mon pc s'allume mais plus mes écrans ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:51:05
Quand tu as testé sur le port de ta CM, est-ce que ta CG était encore branchée? Avec ma CM, si la CG est branchée les ports de la CM n'envoient aucun signal.
Ton bios ne fait pas de bips?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:55:30
bonjour the_skwi,
et merci de ta réponse !
oui quand j'ai testé, ma carte graphique était connectée. Je vais essayé de la déconnecter.
Non ma CM ne fait aucun bip !
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:08:45
Donc débranches ta CG (déconnecter les pin d'alim ne suffisait pas dans mon cas, il faut la retirer du slot pci-e) et testes avec ta CM.
Sinon si tu as une autre CG sous le coude tu peux la remplacer pour savoir si ça vient de la CG ou d'un autre composant.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:13:50
- j'ai débranché tout les ports USB
- j'ai déconnecté complètement ma CG ASUS du port PCI.
- j'ai essayé via le port vga de la CM ainsi que le port HDMI, rien du tout !
Aucun écran, et la valeur est toujours de 00 tout en bas, alors que je suis sur qu'auparavant ca indiquait une valeur ....
Serait ce un problème d'alim ? (sachant qu'il vient d'y avoir un gros orage sur le coup des midi, mais que le pc était éteind..., mais branché sur la prise)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 15:44:17
J'arrive pas à trouver ce qu'est censé afficher le truc en bas de ta CM
Donc tu n'as rien de rien sur ton écran, tu ne peux même pas accéder au bios donc?
Après recherche sur google j'ai trouvé ce topic : http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -m%C3%A8re
Et en particulier
| Citation : On a finalement enlevé la pile de la Carte Mère pour réinitialiser, et miracle ça remarche |
Et sur un autre forum : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] -code.html
| Citation : Code 00 is as you describe - CPU cannot be detected. Can also happen if EPS 12V cable is not plugged in or PSU issue. |
=> Pb CPU, branchement ou alim
Edit : Trouvé la fiche de ta CM http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 87-PRO.pdf
Pour le Q-Code LED 00 (p49) c'est simplement indiqué "not used", et sur plusieurs forums les personnes disent soit cpu défectueux, soit mauvais bios. Mais si ça a marché avant, peu-être que le CPU a pris un coup ![]()
Marsh Posté le 23-07-2016 à 09:29:24
dans un premier temps, j'avais testé le clear cMOS, rien y a fait !
puis en cherchant également, j'ai tenté le Flashback de ma CM, et là, miracle, cela a résolu mon problème !
Je vais en profiter pour mettre tous mes compsants à jours, et faire une bonne maintenance de mon PC !
Grand merci à the_skwi pour ton aide !
Marsh Posté le 22-07-2016 à 14:46:26
voilà j'ai un soucis avec mon PC.
Il fonctionnait parfaitement ces derniers jours, mais lorsque j'ai voulu démarrer mon PC cet après-midi, le pc s'allume, l'alim tourne, les HDD également, mais plus d'écran du tout !
J'ai tenté le clear CMOS, rien y fait !
J'ai essayé de brancher un autre ecran, rien !
J'ai testé avec :
le port VGA intégré ainsi que le HDMI de ma carte mère,
ma carte graphique PCI, rien sur mes écrans !
Autre chose, d'habitude, il me semble que sur ma carte mère, a coté du bouton de démarrage inclus sur ma CM, il y avait une valeur mais là, ca reste à 00 .....
Pensez vous que ca provienne de ma CM
Au passage, c'est une ASUS Z87 PRO
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z87PRO/
merci à vous pour votre aide !
