Carte graphique sous alimentée ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2008 à 10:45:12
Oula, je n'en ai aucune idée, absolument aucune ! Je sais juste qu'il y a écrit 220 V dessus et qu'elle fournit 420 Watt, c'est tout ce que je peux dire dessus. J'ai pas le goût de tout ouvrir pour voir sa marque et tout... Y a pas un logiciel du style Everest qui donnerait les informations dessus ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 10:47:54
looooooooool
achete toi une bonne alim ça serai con de griller ta carte toute neuve a cause d'une alim no-name style lc power ...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:14:04
donne ta config exacte avec ton alim
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:29:17
Déjà en fait cé normal que ta 3870 passe à 300 mhz pour le GPU, cé une fonction d'économie d'énergie qui fait descendre la fréquence lorsqu'elle n'est pas fortement solicitée (j'ai la même carte et ça fait ça chez moi aussi), si tu lances un jeu ou une grosse appli 3D tu verras que sa fréquence remonte (lance ATITool avé "le cube en 3D qui tourne", tu verras)
Ensuite pour la stabilité du PC mieux vaut avoir une alim de marque, les watts ne font pas tout !!!
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:08:56
Je suis l'heureux acquisiteur d'une Sapphire Radeon Hd 3870 depuis hier. Très satisfait de l'avoir enfin obtenu, je l'ai installé sur mon ordinateur (je l'attendais depuis deux semaines, je n'avais pas d'autre carte en attendant).
En arrivant sous Windows, ses fréquences mémoires et GPU étaient tout à fait normales (c'est à dire celles présentées sur la boîte : 800 Mhz pour le GPU et 1125 pour la mémoire). Ensuite j'ai voulu ré-overclocker un peu mon ordinateur, pour ça je suis passé dans le BIOS, et j'ai alors vu que mon processeur et mes barettes mémoires n'étaient pas à leurs fréquences standard, je les ai donc remontées à leurs fréquences "normales" (200 Mhz pour le FSB de mon Athlon64, et 200 Mhz pour la RAM). Alors revenu sous Windows, j'ai de nouveau regardé les fréquences de la carte graphique, et celles-ci avaient diminué !!! Pour la mémoire, c'est la même chose mais le GPU n'était plus qu'à 300 Mhz au lieu des 800 initiaux !!
Ma question est donc la suivante : comment se fait il que la carte ait baissé ses fréquences ?? Est ce que c'est l'alimentation qui n'est pas assez forte (seulement 420 W) ? Quand je passe en mode overclocking avec l'utilitaire du Catalyst Control Center, je peux effectuer un test aux fréquences normales, et le test se déroule bien mais la carte se met à prendre 3 ou 4 degrés d'un coup... Que faire ? Faut il que je courre acheter une nouvelle alimentation ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par leo2urlevan le 08-02-2008 à 08:09:14
