Carte graphique sous alimentée
Carte graphique sous alimentée - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:38:46
je jouais à Daoc quand une fenêtre est apparue signalant que ma carte graphique 6600 GT était sous alimentée et qu'elle réduisait ses performances pour protéger le système.
J'ai cette carte depuis un an et je n'ai jamais eu ce genre de problème.
J'ai acheté mon pc chez un assembleur, je ne connais ni la marque, ni la uissance de mon alim
Comment savoir quelle alimentation je dispose et comment la testée ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:43:30
faut regarder a l'interieur sur le coté de l'alimentation.
C'est ecris.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:47:30
et pour la tester un bon vieux multimètre et une molex libre et c'est parti, tu fais des mesures avec ton pc au repos puis tu lances ton jeu et tu regardes comment évoluent tes tensions
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:49:47
C'est marqué dessus. Parfois c'est sur la face cachée de l'alim, comprendre coté latéral vers CM. Dans ce cas il faut souvent sortir l'alim pour voir la marque, l'ampérage de chaque tension, et le max délivrable en cumulant 12 et 5 V. Voire la fameuse alim 400 W qui ne delivre que 185 W :(
Avec un voltmètre : verifie en idle, puis lance un pgm qui tire bien sur l'alim. Burn K7 / burn MMX, voire OCCT ou Prime. Dans ton cas en condition réel ton jeu préféré. Controle à nouveau les tensions au voltmètres durant le proccess. Les indications MMB5, ASUS prob et consors sont souvent fantaisites. Le voltmètre y a que ça de vrai.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:53:17
les occt et autres prime n'utilisent que le cpu (et la ram) attention, à eux seuls ils ne reflètent ps du tout la conso max qu'on peut atteindre, il n'y a pas qu'un cpu dans un pc :jap:
pour réellement bien faire il faudrait lancer un jeu 3D très gourmand (cpu-ram-cg), complèter pourquoi pas avec un occt pour avoir le cpu à 100% d'utilisation si le jeu ne suffit pas, et copier un fichier d'un dvd sur le DD par exemple (lecteur-dd) afin d'optimiser le nombre de composants qui tournent à fond
Message édité par DivX le 31-05-2005 à 09:54:15
Marsh Posté le 31-05-2005 à 09:53:43
T'as sûrement une alim noname, les 6600GT aiment les bonnes alims de marque :)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:03:24
Bon, j'ai enlevé le capot et il semble que ce soit une alimentation "etech" MPT 400. Cette marque semble introuvable, ça doit être une pseudo noname.
Est ce qu'il existe un logiciel gratuit pour tester mon alim, ca m'éviterai d'acheter un voltmètre  :D
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:07:15
malheureusement rien de fiabl pour la simple et bonne raison que tous ces logiciels t'indiqueront des résultat basé sur la lecture des sondes de ton pc, et cette lecture est dans 99% des cas fausse.
donc si tu veux tu peux tester un petit occt après avoir installé motherboard monitor (mbm5) mais donc rien qui ne sera fiable, parfois il y a 0.2 ou 0.3V de différence entre la réalité et les relevés de sondes que ce soit dans le bios, sous mbm5 ou autres speedfan.
un multimètre tout le monde devrait en avoir un en plus ça fait partie des indispensables de la vie de tout les jours, on en trouve à moins de 10€.
au pire demande à un voisin, tu en trouveras forcément un facilement ;)
