Problème alimentation PC ou installation électrique ?
Problème alimentation PC ou installation électrique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2011 à 16:17:48
Bonjour à tous, je me permet de reposter mon problème ici qui revient plutôt à un problème matériel divers qu'à un problème réseau. Merci d'avance :)
Voilà malgré mes nombreuses années dans le bricolage informatique, j'avoue être à court d'idées face au problème que je rencontre depuis plusieurs jours.
En effet alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes je remarque des baisses de débit après un certains temps d'utilisation du PC et cela quelque soit la machine que j'utilise (je dispose d'un pc et d'un mac relié à ma livebox). Quand je dis baisse de débit, cela veut dire passer de environ 1.6Mo/s à 100ko/s maximum (abonnement ADSL 2+ et synchro à 16000kb/s). Evidemment je n'ai rien changé à ma config ou à mon installation.
Je fais donc les démarches habituelles, reboot de la livebox, essai avec un autre modèle neuf de Livebox en l’occurrence la Livebox 2, changement des câbles, ... Mais rien n'y fait, le problème persiste.
Je me dis peut être que quelque chose sature la bande passante et j'enlève donc le câble ethernet relié au PC laissant le mac seul relié à la Livebox : résultat le débit est toujours réduit au minimum. Tout en consultant le débit en temps réel depuis le MAC, je décide alors d’éteindre le PC alors qu'il n'est pourtant pas relié en Ethernet ou autre à quoi que ce soit. Résultat le débit reviens à la normale !! En gros le simple fait d'avoir désormais le PC allumé fait baisser le débit pas forcément dans l'immédiat mais en quelque minutes voire dizaines de minutes. De plus, cela semble rendre la connexion internet instable puisque je désynchronise également quelque fois... PC éteint et en utilisant le Mac je carbure à pleine vitesse... J'ai essayé bien sûr de brancher sur une autre prise au cas où, mais non rien n'y fait...
Je suis perdu surtout que tout fonctionnait et que je n'ai absolument rien changé. Quelqu'un a une idée de la solution à mon problème ? Dans mon esprit il reste deux possibilités : Est-ce l'alim de mon PC (une Seasonic X-Series 750W!!) qui a rendu l'âme ? Est-ce mon installation électrique qui commence à avoir des problèmes (appartement construit en 2007) ?
Même si je ne crois pas que l’évènement soit lié, nous avons eu une micro-coupure de courant durant une soirée il y a une ou deux semaines qui a vu les lumières de l'appartement brièvement s'éteindre sans pour autant que les appareils électroniques tels que la TV ou les ordinateurs ne s'éteignent...
Franchement si vous trouvez la solution à mon problème je vous tire mon chapeau et je vous serais par la même occasion, hyper reconnaissant
A+
Marsh Posté le 18-01-2011 à 14:47:52
Je me permet de remonter le sujet...
Personne n'a vécu le même problème ?
Marsh Posté le 18-01-2011 à 14:54:13
Tu es absolument certain qu'à la seconde où tu éteins ton PC le débit redevient normal ? T'as répété l'expérience plusieurs fois ?
Le PC comme le mac sont en ethernet sur la livebox ? Tu utilises du CPL ?
Message édité par felix158 le 18-01-2011 à 14:54:51
Marsh Posté le 18-01-2011 à 16:33:59
Oui tout à fait, j'ai fait le test plusieurs fois, et à la seconde ou le PC s'éteint le débit augmente jusqu'à retrouver son débit normal sur le Mac. A ce moment là le PC n'est relié à rien via Ethernet, Wifi, ou CPL il est totalement hors réseau.
J'utilise le CPL pour relier des appareils de mon salon, mais j'ai fait le test avec le CPL débranché. De plus je ne relie jamais le PC directement au CPL.
Marsh Posté le 18-01-2011 à 23:24:49
Si tu démarres le PC et que tu vas juste dans le BIOS, ça fait la même chose ?
Le PC et la Livebox sont sur le même multiprise ? Dans la même pièce ? Si oui essaye en changeant le pc de prise / de pièce.
Ton installation électrique est récente ?
Tu peux essayer avec un autre PC pour voir si ça vient bien du tiens ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 00:03:33
J'ai testé plutôt dans l'autre sens, tant que le PC n'est pas totalement éteint le débit ne repart pas à la hausse. Par contre ce n'est pas forcément instantané lorsque je démarre le PC. Par exemple je démarre le PC, je lance un téléchargement, peu de temps après le débit se retrouve limité. Pour tester, une fois le téléchargement terminé, je débranche le câble ethernet. Je teste un téléchargement sur le MAC ensuite et là débit aussi très faible jusqu'à l'extinction du PC.
Mon installation électrique est très récente (appartement neuf de 2007) et j'ai essayé sur différentes prises de mon bureau, résultat identique.
Par contre j'ai testé de brancher la Livebox dans une autre pièce avec e PC allumé dans le bureau et le problème ne semble pas se reproduire...
J'ai pas essayé avec un autre PC, mais avec le MacBook, aucun problème...
Message édité par ironyann le 19-01-2011 à 00:07:05
