Problème Asus Deluxe ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:17:00
| snakes9 a écrit : Salut a tous, j'ai finalement acheter une carte mère asus deluxe, un 2500K et de la ram g skill, mais j'ai un problème qui me rend fou, premier boot tout marche j'arrive au bios ect . |
Décidément, cela a vraiment l'air d'être pour beaucoup le baptème du feu en ce qui concerne la p8p67 Deluxe.
Dans ta situation, la première chose que je peux te suggérer, c'est de garder ton calme, ce qui n'est pas toujours évident lorsque la mobale fait des siennes.
Pour l'insertion du proco, il n'y a effectivement qu'une seule possibilité, et un repère est prévu à cet effet. Normalement, il n'y a pas à forcer.
Essaies un clear cmos, puis télécharges et installes la dernière mise à jour du bios via ezflash.
Si tu remarques que tout est bloqué, cela peut également venir d'un problème de reconnaissance de la ram. Dans ce cas, appuyer sur le bouton mem ok, patienter, puis redémarrer.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:19:06
Tout d'abord merci pour ta réponse plus que rapide
Pour le proc bah on entend juste un p'ti bruit
Sinon sa marche comment pour la derniere maj? Je vois pas trop comment faire vu qu'il boot pas et que je suis sur mon macbook ![]()
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:27:21
| snakes9 a écrit : Tout d'abord merci pour ta réponse plus que rapide |
Pour opérer, il faut au moins pouvoir lancer l'UEFI. En cas de problème à ce niveau là, clear cmos (enlever puis remettre la pile). Relancer, puis si tu obtiens enfin l'uefi, tu passes en mode avancé, et dans tools tu as ezflash.
Pour utiliser ezflash, il faut que tu aies déjà mis sur une clef usb la dernière révision du bios téléchargée sur le site asus.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:31:02
Non j'arrive même pas a arriver a l'uefi
J'ai essayer le clear cmos mais sans succes .. ![]()
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:34:19
| snakes9 a écrit : Non j'arrive même pas a arriver a l'uefi |
Là, malheureusement, je ne sais pas quoi te conseiller.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:38:00
Ah et je précise que même quand je branche pas la prise pour le cpu bah sa change rien ![]()
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:55:35
Je suis aussi devenu fou avec la msi gd65 après quelques heures paf plus rien redémarrage en boucle
en attendant sa prise en charge par le sav
je m'en suis pris une deuxième qui fonctionne nickel, encore faut il pouvoir le faire
ca fait chier mais ce n'est qu'une carte mère , il y a plus grave
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:58:07
Ouais c'est clair que sa rend pire que fou, surtout qu'il m'arrive toujours des sale problème
Surtout que j'ai acheter a montgallet, si d'ici ce soir sa marche toujours pas je vais aller les voirs, et si vous les conaissez un peu vous savez peut être qu'ils ne sont pas très sympa surtout au niveau du sav
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:03:57
| snakes9 a écrit : Ouais c'est clair que sa rend pire que fou, surtout qu'il m'arrive toujours des sale problème |
C'est clair que c'est très frustrant. En ce qui concerne Montgallet, je connais également, et il est vrai que du coté du sav, il faut parfois s'accrocher. Si tu as vraiment de la chance, tu peux tomber sur un vendeur accomodant qui accepte de t'échanger la mobale contre une autre de même modèle. Mais le plus souvent, ils te proposeront d'expédier ta mobale en voyage pendant un temps indéterminé ou parfois à rallonge.
Pour ma part, en ce qui concerne cette mobale, j'ai réussi à la faire fonctionner, y compris ahci et compagnie, mais il m'est toujours impossible d'activer le sli, même après avoir installé les derniers pilotes nvidia en version beta.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:28:59
Si tu arrives au bios désactive l'express gate c'est lui qui fout la merde, j'ai eu le meme souci avec sur ma p6t deluxe v2 ![]()
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:35:51
Ah ouai là pas évident, as tu essayé de changer de port pciex ta carte graphique ? ta ram est elle sur les bon slots ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 14:37:35
Bon alors reprenons a zéro PC débranché et prise 220v d'alim déconnectée.
le ExtAtx 8 broches est bien connecté ?
La carte graphique bien sur le pci ex-1 ?
Tes barrettes mémoires sont bien sur les ports noir normalement.
Le CPUFan est bien connecté a un ventilo ?
Ton EATXPWR est bien connecté ?
Ensuite tu enlève la pile bios pour faire un reset total attendre 2mins puis la remettre en place.
Puis tu procède au démarrage de ta machine en reconnectant la prise 220v et bouton d'alim sur On.
Marsh Posté le 16-01-2011 à 14:41:36
Merci pour ton aide, j'ai fait tout sa, tout est bien brancher mais rien, je vais réessayer avec mon watercooling, peut être que le proc ce met en sécurité pour une histoire bidon avec le ventirad intel, vu qu'au début avec mon w/C sa me le faisait pas, je monte sa et je post
Marsh Posté le 17-01-2011 à 11:04:39
| snakes9 a écrit : W/C brancher toujours rien ... :-( |
Sans aller si loin... as-tu simplement vérifié si un des pins de ton processeur n'était pas tordu ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:04:39
Ensuite je monte tout dans le boitié, la led pour la carte graphique reste allumer et rien a l'écran, je redemonte tout, et toujours pas d'image a l'écran mais la led CG ne s'allume plus, c'est au tour de la led cpu, j'ai viré mon watercooling et j'ai mis le ventirad intel pour test toujours pareil.
J'ai enlever et remis le proc toujours pareil, par contre quand on met le proc on entend un bruit comme si les pin se faisait écrasé, mais c'est la seul facon de le mettre donc bon ..
merci a vous je commence a devenir fou
Sachant que quand j'ai acceder a l'uefi j'étais a 30 degré .
