Alim.. Ventilo? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:43:16
hum par ses periode de chaleur je te deconseille fortement de supprimer le ventilateur d'extraction celui ci fait du bruit mais par cette temperature c'est plutot risque bien que ton alim ne soit pas enorme si tu laisse ton pc plusieurs heue il y a risque de surchauffe voir de deterioration de l'alim
pour se qui est de changer le ventilo c'est possible il suffit de denuder les fil de devisser le ventilo et le remplacer
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:51:09
Tu ferai mieux d'acheter une alim silencieuse ... et fais attention en ouvran ton alim quand elle est branché
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:56:59
Tu ferai mieux d'acheter une alim silencieuse << Je ne pense pas investir 1 de plus dans cette ancienne config, à la rentrée j'ai ma nouvelle config ...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:58:07
Sinon en terme d'alim, à part les alim fanless y a pas une alim de référance pour le rapport prix/bruit?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:11:23
bah fitness ^^ pour garder lalim
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:12:20
ya bien la Silverstone SST-30NF mais elle coute kan meme 160 euros (elle fait aucun bruit) tu pourra ten servir pour ta prochaine config...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:15:32
A oui mais voilà 160 quoi :-x
Elle est de bonne qualité niveau puissance?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:35:38
Oui mais dans ce cas je vais devoir faire une croix sur les carte graphiques de gamerZ... Connaissez vous des cartes graphiques raisonnables en terme de puissance sans avoir de dissipateur? (J'ai déjà vu des FX 5700 comme sa mais c'est assez limite..)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:07:50
ReplyMarsh Posté le 15-06-2005 à 16:09:11
Ah , sans ventilateur alors ... Mais bon les cartes video ne font pas trop de bruit en general
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:17:40
Mais bon les cartes video ne font pas trop de bruit en general << Va voir le bruit que fait une 6800 Ultra et tu m'en reparle après ;-)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:26:24
Sinon tu met de la mousse acoustique dans ta tour... ca se fait.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:27:01
magique! Aucun bruit ! Enfin, presque aucun bruit sauf quand je DD grince un peu mais c'est presque rien, j'ai l'impression que l'ordi n'es pas même allumé, hallucinant
bon c'était très très faible comme chaleur c'était tout juste assez pour qu'on la sente, mais voilà, il y avait comme une étrange odeur de ... cramé
J'ai approché mon nez de l'alim et sa provenait bien de là...
Cela faisait beaucoup de temps que je n'étais pas venu sur ce forum donc je reviens avec un petit problème, ou plutôt une question concernant mon alimentation. Je m'explique, j'ai voulu identifier les différantes sources de bruits qui provenaient de mon PC et j'ai aperçu que la principale source de bruit venait du ventilateur de l'alim, étant donné que ma carte graphique a un radiateur passif, et que les autres composants ( à part le DD) étaient parfaitement silencieux (le ventilo CPU tourne à 2500 RPM).
Donc j'ai fais un petit bricolage j'ai pris une cartouche de stylo plume standard je l'ai vidée de son encre et je l'ai mise entre les pales du ventilo extracteur de mon alimentation. J'ai adjoint à celui ci du ruban adhésif que j'ai soigneusement fixé à la cartouche ainsi qu'aux paroies du boitîer pour que celle ci tienne parfaitement.
J'allume,
Mais voilà, j'avais soigneusement pris la précausion d'ouvrir le capot (par mesure de précautions) et j'avais constamment mon doigt sur l'alimentation et j'ai commencé à sentir de la chaleur
J'ai donc immédiatement retiré la prise sous la panique...
Voici ma question , serait-ce possible de retirer complement le ventilateur et de le remplacer par un autre?
A part sa si je retire le ventilateur, l'alim tiendra-elle le coup? Un ami me dit qu'il a enlevé le ventilo de l'aim d'un de ses serveurs et que sa faisais plus aucun bruit donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais une alim peut-elle résister à la chaleur sans son ventilo extracteur?
[J'ai une alim 250W générique assez agée]
Merci d'avance pour vos réponses
www.akkaim.new.fr
