Changer le ventilo d'une alim?
Changer le ventilo d'une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:53:00
Bonjour à tous, voilà j'ai une fortron 350W (aurora)
Et j'ai deux pc, un serveur et l'autre que j'utilise.
J'ai besoin de mettre la fortron dans le serveur, mais le ventilo lumineux m'embete, c'est un ventilo de 120mm.
En contrepartie j'ai un super lanboy avec un peu de tunning, dont un ventilo 120mm fourni avec, qui lui n'a pas de leds.
Ce serait possible de mettre le 120 du super lanboy sur l'alim et vice versa? Ya aussi un potard sur l'alim à prendre en compte.
Je me demandais si c'était les mêmes ventilos, les mêmes fiches, quelqu'un a déjà fait ça?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 09-04-2005 à 14:58:51
Démonte ta fortron. En théorie, les fils du ventilo doivent être soudés à un composant de l'alim. Il te faudra les couper si tu veux remplacer le ventilo. Puis tu remplaces ton ventilo lumineux par l'autre ventilo. Là tu as deux possibilités:
-soit tu dénudes les fils du ventilo du Lanboy, et tu les soudes au composant de l'alim comme l'était préalablement le ventilo lumineux
-soit tu fais sortir la prise (3 pins normalement) du ventilo du Lanboy et tu la branches sur une des prises 3 pins pour ventilos de ta carte mère prévues à cet effet
Message édité par Alrick le 09-04-2005 à 14:59:39
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:00:46
Merci bien, reste à voir s'il y a de la soudure à faire :)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:04:13
Démonte l'alim, et prend une photo de l'intérieur si possible. Je te dirai comment procéder pour pas faire de bêtises  :hello:
edit: moi j'ai réalisé ce mod sur mon alim, et à ta place je me contenterai de couper les fils du ventilo lumineux, et de brancher le ventilo du Lanboy sur une prise 3pins de ta carte mère, ça te permettra de réutiliser le ventilo par la suite sans avoir à rebricoler une prise 3 pins
Message édité par Alrick le 09-04-2005 à 15:05:49
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:10:08
moi j ai rien coupé du tout, sur mon alim ya une prise fan avec 2 pin(contrairement au ceux du boitier qui en possede 3). J ai tout simplement déplacé les fil du mon connecteur 3 pin du fan et je l ai mis sur celui de l alim. Et tout marche nikel(c est un ventilo lumineux ke j ai mis).
Message édité par muajhedine le 09-04-2005 à 15:10:32
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:11:57
dans ce cas, évidemment, pas de fils à couper  :o . C'est pour ça qu'il faut qu'il démonte son alim et qu'il regarde comment ça se présente sur la sienne  :p
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:44:25
En fait je crois que c'est mort parce que le ventilo du lanboy se branche à l'alimentation directement (donc pas de prise 3pins :S ), en gros c'est une prise femelle d'alimentation, comme celle pour disque dur.
Ya toujours la soudure qui est possible dans ce cas là?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 15:55:52
:??: tu peux toujours faire ressortir la molex du ventilo et la brancher à l'alim non?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:11:30
c'est pas bete, j'y avais pas pensé, faut que je trouve le moyen de la faire sortir :) mais du coup j'aurais plus le potard, merci pour l'idée ;)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 16:12:52
4SpiK a écrit :
viens dans la cat' tuning, on a l'habitude :o ;)
j'ai lhabitude aussi  :o  :whistle:
