ANTEC ARIA: ventilo de l'alim toujours à 1300 RPM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:37:12
Ce n'est pas tout à fait une réponse, mais plutôt un avis. J'ai monté un Antec ARIA avec une K7S41GX et Sempron 2400+, une petite carte graphique (pour sa sortie TV) et une carte tuner (plus un disque et un lecteur). Cette conf est donc plutôt légère, mais déjà très bruyante (le ventilateur démarre vers 1100 et accélère assez vite). Pour arranger un peu les choses, j'ai coupé les deux flancs de l'alimentation au niveau des grilles (plus de garantie...) et fait aussi un trou au dessus (mais peu utile en raison de la proximité du capot) et enlevé la poutre supérieure (facilite énormément le démontage de l'alim sans enlever la carte CPU). La grille ronde a été enlevée (facultatif), et le ventilateur du CPU a été placé verticalement pour ne plus être coincé sous l'alim. C'est beaucoup mieux, mais pas parfait (ventilateur entre 1100 et 1200). L'essai suivant sera le remplacement du ventilateur ou la modification de sa vitesse. Ce boîtier est intéressant mais de base trop bruyant, de part la conception même de l'alim (grilles ridicules en rapport avec le vantilateur).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:53:50
voir mon idée http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0553-1.htm
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:39:21
J'ai un ANTEC ARIA depuis 3 semaines et il est très bruyant: le ventilo de l'alim tourne à 1300RPM dès le démarrage même en idle (charge CPU < 5%)(source speedfan). Si je lance le 3DMark 2003, rien ne change: 1300RPM...
J'ai lu que la sonde thermique est mal calibrée et qu'on peut ouvrir l'alim pour l'éloigner de la source de chaleur (mais là je perds la garantie)... D'un autre côté le service technique d'ANTEC me suggère un renvoi en usine (10 jours de délai annoncé - 1 mois plus probable selon moi).
Alors que faire: ouvrir l'alim et bouger la sonde ou rendre le boitier à mon magasin? Des retours d'expérience m'intéressent, merci aux bonnes volontés
