Alim qui ne suit pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 04:19:39
Alim advance ? met ça tout de suite à la poubelle ! surtout ne la donne pas à quelqu'un d'autre sauf si tu lui veux du mal !
Perso je trouve que c'est un mauvais choix de partir sur du socket LGA2011-3 (trop tôt), cpu trop cher, ram trop cher pour un gain assez bof. Puis bon une config aussi cher avec ta carte graphique actuelle ton cpu il va se tourner les pouces.
Pour l'alim si tu veux du haut randement (80+ gold) en modulaire t'as ça : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM27530321
sinon t'as ça en moins cher mais bon rendement quand même : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M51189764
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:17:54
Alim merdique en effet, 650W c'est dans ses rêves qu'elle fournit cette puissance
(2 pauvres rails 12V @19A, c'est tout au plus une 400W, par comparaison ma seasonic 380W a 2 rails 12V @17A ....
Vu le prix des composants que tu choisis, je ne brancherais JAMAIS une alimentation de cette qualité....
Evite également les "marques" LC-Power et Heden ainsi que toutes les nonames.
Pour de la qualité : Seasonic, BeQuiet, LDLC, Fortron (FSP), SuperFlower, Enermax, Fractal Design, Thermaltake, Antec et pas mal d'autres que je ne cite pas par pure flemme.
Pour finir je m'interroge également sur ton utilisation, peux-tu en dire plus ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 08:42:32
| artouillassse a écrit : |
+1, le choix de composants est un peu étrange...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 11:49:33
les puissances d alim écrient en gros sont toujours des valeurs commerciales ou théorique,
pour une config à base de cpu avec un tdp 90 / 125w et une cg style r9 280 et + ou à partir de nv gtx760 votre config avec de la marge pour oc
tirera au moins 250 à 300 w
sur mon fx8350 @ 4.3 + r9 280x stock,
en jeux la config tire 300 à 340 w selon le jeux.
avec ce genre de conso, préférez des alim à 1 seul rail 12v,
c'est limite avec les 2 rails 12v qui donnent 18-20a chacun
on oublie carrément les 3 ou 4 rails 12v qui se limitent à 12/ 15 a par rails... et qui serviront bien un celeron ou un i3 ou dual core amd...
donc +1 pour les alims indiqué par chevalier2000
pour la config, si son budget le permet,
je trouve que c'est une *
* de bonne machine,
au moins, il n'aura pas a y toucher pendant 4 ou 6 ans,
excepté la CG selon ce qu il prendra,
mais sinon les perfs seront !maxi! là ...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:48:27
Merci, mon utilisation est un peu divers, GTA 5 surtout qui tourne très bien avec cette carte graphique, mais je vais prendre la GeForce 970 GTX 4Go dans 3 mois.
Sinon je fait pas mal de modélisation 3D, montage video, compressions etc ...
J'ai pris un I7 surtout pour ca, c'est déja ce que j'ai sur mon PC portable depuis 5 ans et tout va très bien, mais ca chauffe un peu trop sur portable.
Marsh Posté le 14-05-2015 à 00:45:45
Je vient de commander des pièces neuve via rueducommerce pour monter mon PC. Excepté l'alimentation et la CG qui me reste a acheter.
J'ai déjà une alimentation qui a quelques années (entre 3 et 5 ans), c'est écrit 650 Watts Max de marque Advance.
Donc voici mon problème.
J'ai 2 disques dur, 5 ventilateurs (2 en haut, 1 en bas, 1 devant, et un derrière qui est sur le radiateur de mon watercooling)
Un rhéobus avec la pompe du watercooling dessus.
Et aussi une carte graphique ATI EAH 5770.
Voila ce qui est branché sur mon alimentation.
Donc, le ventilateur qui est devant, a deja du mal a ce lancer au demarrage, et quand il tourne enfin, les leds ne fonctionne pas ou pas longtemps. Et j'ai l'impression que les autre tourne pas comme il le devrais, mais c'est une impression.
Mon alimentation n'est pas assez puissante ?
Autres details:
CPU: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M33162530
Carte Mere: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M54324030
RAM: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM53304878
Boitier: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM23360580
Rhéobus: http://www.cdiscount.com/informati [...] 55499.html
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
EDIT: Je tient aussi a préciser que mon alimentation n'a pas de prise 8 pins pour aller sur le JPWR2 de ma CM.
Message édité par loictinant le 14-05-2015 à 00:56:24
