question sur mon alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2015 à 20:32:33
bonsoir,
parmis les petites choses à faire, tester l'alim sur une autre config, et voir avec un pote s'il peut te preter la sienne
edit, à voir aussi, faire demarrer l'alim avec un fil sur endroits du gros connecteur. Faire recherche sur google
Marsh Posté le 06-05-2015 à 20:34:29
o/
Oui tu peux, avec la technique dite du trombone.
Il faut relier ces deux pins avec n'importe quoi de conducteur, trombone, bout de fil...
Branches tout de même un ou deux ventilos pour créer une charge minimale
Marsh Posté le 06-05-2015 à 21:24:43
Ouais j'ai la technique du trombone avec mon voisin électricien, elle marche.
Donc ça vient d'autre part, merci de vos réponses.
Marsh Posté le 06-05-2015 à 18:57:06
Bonjour, je me suis fait un nouveau PC, j'ai voulu récupéré mon ancienne alim Corsaire 650W, mais quand j'appuie sur le bouton power les ventillos ne marchent pas, mais ce qui bizzard les voyants de la CM s'allument, mais j'entend pas le ventillo non plus de l'alim.
Ma question comment savoir, si mon alim a rééllement un soucis, ou si j'ai merdé quelque part, car c'est la 1ère fois que ça m'arrive. peut on branché l'alim au secteur sans la carte mère par exemple.
Merci de vos réponses.
