Mon alim sent le brûlé!
Mon alim sent le brûlé! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2004 à 03:35:30
Voila sa fait 2 semaines que mon alim sent le brulé je sais pas pourquoi.
Aider moi svp!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 05:16:20
Hello!
En principe on attend pas 2 semaines quand quelque chose sent le crâmé!
vu que tu te sers du poste tu pourrais déjà regarder tes voltages (avec speedfan par exemple)
Ensuite, tu la démontes en faisant gaffe , voir si tu trouves la source , ...mattes aussi la tronche des condos
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:29:25
Mais voltages sont ok! J'ai vérifié!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:30:03
Est-ce que la poussière peut faire que sa sent le cramé?
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:37:59
faudrait ouvrir pour voir mais c'est possible,
une grosse mouche sinon :D
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:40:01
ça peut etre la poussiere, un composant defectueux, ou ton ventilo qui ne tourne plus assez pour refroidir l'ensemble, dans tous ls cas faut t'interesser vite fait...
une alimqui tombe en panne ça peut ne rien faire d'autre que s'eteindre ou cramer ton pécé...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:40:46
demonte pas sinon tu nique la garantie
si elle est encore garantie raléné la
Message édité par gaet0916 le 09-02-2004 à 14:41:13
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:46:48
Oui elle est sous garantie! Elle a 2 ventilo qui tourne nickel!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:47:36
Elle fonctionne correctement alors pour la garantie c'est fichue! :(
Marsh Posté le 09-02-2004 à 14:51:30
Bon c'est pas gagné, tout tourne, les voltages sont bons et tu peux pas ouvrir pour cause de garantie.....
Souffles dedans avec un compresseur ou une bombe d'air comprimé(poussière/animal mort style ragondin ....)
:D
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:00:02
je vais essayé ça!
merci à tous!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:01:20
si elle sent le cramé renvoie la en garantie
tu leur dit ke c bizarre ca sent le cramé et eux ils regarderont comme ca ta pas a ouvrir et ta garantie est tjs ok
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:04:13
t'es sur que c'est pas autre chose dans ton pece qui chaufferait trop (ventilo de carte-graphique qui flanche ou autre??)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:13:58
non dans le boitier ca sent rien et quand je sent derriere le ventilo du p/s ca sent le cramé!
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:10:27
[:atreyu]
Marsh Posté le 09-02-2004 à 18:35:57
c'est la poussière qui crame fou lui un gros coup de bombe air sec
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:12:03
peut etre qu elle est balonée ton alim :d
edit : orto :/
Message édité par gallioto le 09-02-2004 à 19:12:43
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:13:38
j'avias eu le tour c'etait le verni qui pué mais bon svt sa le fais au debut, pu apres
Marsh Posté le 20-05-2004 à 02:35:30
Elle sent le cramé quand je met les ventilateurs a low speed!
