quelle alim silencieuse choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:54:34
si t'y connais rien, es tu sur que c l'alim qui fait du bruit?
pcq ca peux etre le ventilo du proco ou de la Carte Graphique, ou meme les Disques durs
sinon, si t'as pas peur de la chaleur, je te conseil les alims TAGAN ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:59:23
| Citation : si t'y connais rien, es tu sur que c l'alim qui fait du bruit? |
Euh... Non c t juste une impression
mais si ça peut être autre chose ça complique tout... et puis comment le savoir ? oui remarque en l'ouvrant ...
| Citation : sinon, si t'as pas peur de la chaleur, je te conseil les alims TAGAN |
Non la chaleur ça va... c'est juste le bruitt
Sinon au cas où si quelqu'un a une vieille solution pour insonoriser un PC... je suis preneur lol ^^
E.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:03:16
bah ouais, tu ouvres et tu test un par un, l'alim seule, un DD, etc...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:51:00
tient, check ca :
http://www.zebulon.fr/bidouilles/insonoriserPC.php
amuse toi ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:30:59
le principal bruit causé par une alim, c le ventilo à l'exterieur, moi, béotien de l'alim, ça m'a paru logique qu'avec un ventilo par en-dessous, le ventilo de l'exterieur tourne moins vite, laissant celui du dessous faire tout le boulot. et celui de dessous, il est plus gros, donc brasse plus d'air en tournant moins vite, donc ça fait moins de bruit, et comme il est DANS le PC et non à l'exterieur, ça fait ENCORE moins de bruit. (enfin, le ventilo habituel d'une alim est un 8 cm en extraction -il souffle l'air chaud en provenance de l'alim vers l'exterieur-, le 2e ventilo sur une alim type enermax, il est en aspiration, il prend l'air par dessous et lui fait traverser l'alim. et c'est du 9,2 cm -ptet meme plus, je sais plus
bref, je te dirais bien de prendre une enermax ou n'importe quelle autre alim double-ventilation, mais les autres marques (zalman, fortron, antec) en font d'aussi bien, les composants sont de meilleure qualité et chauffent moins
mais, comme déja dit, ce n'est peut-etre pas LA solution. les ventilos de CG tournent souvent très vite, ce qui fait un bruit assez désagréable, par exemple.
le ventilo du CPU (ou meme l'ensemble du bloc radiateur/ventilateur) peut ne pas etre suffisament bien fixé et bouger un peu ... les disques durs peuvent faire vibrer l'ensemble du boitier qui peut servir de caisse d'amplification ...
essayes d'enlever un par un les éléments en question, voir lequel supprimes le plus de bruit (tu peux appuyer doucement sur un ventilo avec le doigt jusqu'à l'arréter quelques secondes, le temps d'entendre la différence ...)
et après, soit tu joues à papa bricole (voir le site zebulon
!) , soit tu fais les frais (prendre une alim de marque, c'est toujours bien pour la pérennité du matos en général), par exemple tu changes ton boitier noname contre un boitier vraiment silencieux (antec au hasard
), avec un peu de chance, tu peux faire les 2 à la fois (boitier sonata, entre 100 et 150 euros suivant où tu habites ... livré avec alim antec silencieuse, et tu entends la différence
! - j'ai un pote qui a monté 2 config dans des sonata récemment, il habite dans un endroit calme, on entendait pas la différence entre les PC éteints et les PC en marche
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:34:43
Prends toi une Zalman 400 W ,c'est silencieux et ça a un bon rendement .
Note : A mon avis ,les tours Antec n'ont rien d'une tour silencieuse .
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:38:42
la antec sonata, je connais des personnes (dont moi) qui trouves l'alim trop bruyante.
l'alim la plus silencieuse, la Thermaltake PurePower suivie de 0.5db par la Zalman
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1841&p=23
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:33:43
ah ? bah pourtant, c'est déja bcp mieux qu'un PC de base
sinon, effectivement, il existe des tas de tests sur le sujet, sur les sites d'overclocking et de tuning
, entre autre, et en anglais
... tests d'alimentations, évidemment, mais également de boitiers, de ventilos, etc ...
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:16:47
EUh, j'ai la Zalman 400W, du bonheur niveau bruit
Bon ok javais une enermax 350 reglable avec potentiometre au minimum avant, je compare l'incomparable ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:17:36
| LooKooM a écrit : EUh, j'ai la Zalman 400W, du bonheur niveau bruit |
j'ai une Enermax 350w et quel silence, c'est le bonheur, bon faut dire que je l'ai bien bidouillé ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:51:39
slt
ya la fortron 350W aurora qui fait pas trop de bruit il parait
ainsi ke la tagan
je nai ni lune ni lautre
c ce ki ressort des tests que jai lu par ci par la
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:59:03
| Gillex a écrit : slt |
d'apres les forum, la fotron fait de plus en plus de bruit en vieillissant, mais, on peut moder les fortron
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:05:22
Enermax 350W réglable, j'en suis mucho content.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:07:59
ah oui, c'est vrai
, j'ai oublié de précisé que j'ai également une alim enermax 350 W doublement ventilé
, et je trouve ça bcp mieux que mes nonames d'avant
! ceci dit, je pense qu'elle fait plus de bruit que l'alim du sonata ... meme ventilo 8cm au minimum
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:09:42
| misato a écrit : ah oui, c'est vrai |
c'est pour ça qu'il faut moder l'enermax ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:21:28
| chaced a écrit : |
mouais, je verrais si le changement de boitier, que j'ai prévu pour dans quelques jours, marche et reste stable, et je moderais après
! (et puis, je suis pas très chaud pour moder un truc qui m'a couté 500 balles
chieftec dragon bleu grande tour, zalman en éventail ALCU pour le CPU, zalman passif à heatpipe pour la CG
! ... je crois qu'il ne me restera plus que les Disques durs comme sources de bruit ( mais j'en ai 5
) + et les 5 ventilos enermax que j'ai commandé avec le reste (190 euros FDP in, pas trop mal, non
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:22:53
| misato a écrit : |
5 disques, mais tu es un grand malade
tu as combien d'espace disque au total ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:29:45
oh, j'en ai 2 c'est des vieux 9 Go SCSI (qui font pas mal de bruit en fonctionnement... faudrait ptet les virer, en fait, ça réglerait le problème
!) le reste, un 40, un 60 et un 80
! ... chuis pas un gros bourrin
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:31:19
| misato a écrit : oh, j'en ai 2 c'est des vieux 9 Go SCSI (qui font pas mal de bruit en fonctionnement... faudrait ptet les virer, en fait, ça réglerait le problème |
revend le 40 et le 60, achette un 120Go
et le 80, c'est quoi comme marque ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:34:07
Avec une alim enermax et 5 DD tu aura JAMAIS une config silencieuse.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:41:20
| chaced a écrit : |
Là peut être mais un DD fait du bruit en permanance, et même si ce bruit et faible, une fois que tu multiplie rien que par 2 ca fait déjà pas mal + de bruit.
Sans compter que l'alim enermax au minimum est déjà pas très silencieuse (à des années lumières de ma fortron), tu n'arriveras jamais au nirvana avec tout ça. Mais t'arriveras au moins à qqchose de "peu bruyant". ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:45:32
| prophet_ch a écrit : |
ne parlons pas de l'enermax, qui est facile a rendre silencieuse, mais plutot des disques.
perso, je preferes un gros plutot qui plusieurs petit, mais ça a un inconvéniant, si un disque claque...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 00:05:41
| chaced a écrit : |
Ben moi j'en branche qu'un et de temps en temps pour les save je branche un 2ème et une fois que c'est fait il repart au placard.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 13:13:12
bah, actuellement, j'ai pas trop envie de changer l'intérieur de la tour
... ça tourne comme ça, et c'est très bien.
puis je préfère attendre un peu que les DD 120 Go et plus aient prouvé leur fiabilité
j'ai tout marqué dans ma config, le 40 est un WD, les 4 autres des IBM. (enfin le 60 un hitachi revenu de RMA pour la 2e fois, ça m'apprendra à prendre un 45 Go quand ils venaient juste de sortir
l'enermax par rapport à mon ancienne alim noname, c'est déja le jour et la nuit. mais je l'avais surtout prise pour avoir suffisament de prise d'alim pour tous mes DD (j'avais eu un ou deux BSOD parce que mes DD s'étaient débranchés à cause d'un faux-contact dans les prises molex en Y
et pour le moment, j'ai pas les sous pour multiplier mes DD par 2 comme prophet_ch
enfin, je vais monter tout ce petit monde dès que je le recevrais, on verra si niveau silence j'ai gagné ou pas (de toute façon, je peux meme plus fermé ma tour correctement à cause de mon bidouillage pour faire rentrer mes DD SCSI, donc ça devrait aller mieux après
EDIT : c'est vrai que les DD font pas mal de bruit ... mais je pense qu'une bonne tour comme la chieftec saura absorber les bruits et vibrations ... j'aviserais si j'ai toujours trop de bruits
FtY
Marsh Posté le 07-02-2004 à 14:13:44
Mon Seagate Ata5 120Go a 1 an et fonctionne encore...
EDIT : c'est vrai que les DD font pas mal de bruit ... mais je pense qu'une bonne tour comme la chieftec saura absorber les bruits et vibrations ... j'aviserais si j'ai toujours trop de bruits :D |
Double la couche de gediscoustic alors ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:15:29
| misato a écrit : bah, actuellement, j'ai pas trop envie de changer l'intérieur de la tour |
Attends je suis pas fou non plus, j'en ai pas pris 2.
Celui qui fait sauvegarde c'est un 40go hitachi (de retour d'un vieux IBM qui a foiré). Je ne sauvegarde que les trucs importants.
Mon commentaire était là juste pour le cas ou tu voulais un PC encore plus silencieux.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:16:46
ok, ok
en tous cas, merci à tous pour ces avis
FtY
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:52:00
Voilà mon problème : j'ai besoin d'une alim très silencieuse pour mon PC. Mais ma mère garde des gosses (et les couche dans ma chambre souvent) et j'aimerai avoir une alim assez silencieuse pour que ça soit possible que mon PC reste allumé pendant leur sieste...
J'y connais rien en hardware merci d'éclairer ma lanterne
E.
