Alim grilled??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:06:10
t'as fait le test du trombone ??
moi aussi mon alim est peu etre grillé mais je né pas testé le truc du trombone...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:00:28
merci, mais ou est la méthode du trombone?
c pour faire démarrer une alim seule?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:59:51
oui c'est ca
bah justement on m'a expliqué mais jé pas compris...
quelqu'un peut il expliquer clairement le test du trombone svp
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:18:58
| tedyjay a écrit : oui c'est ca  |
ouai en tout cas merci
bon je vai surement reprendre une TTGI 300W, yen a une a 36€ environ sur eurisko, euh au fait eurisko ya pa de riske?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:42:24
jconnais pas
moi j'ai essayé : rueducommerce, clust, nomatica, cdiscount, et amazon et j'ai pas eu de probleme
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:45:51
| tedyjay a écrit : jconnais pas  |
moi je vais surtout sur topachat, bon je sias pas ce ke vaut eurisko, vai voir avant sur rueduecom!
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:46:10
[citation=2545482,1][nom]julius a écrit[/nom]
UN trombone deplié pour faire CONTACT entre une cosse noire et la verte de l alim et oh miracle elle demarre. tu peux ensuite tester les tensions
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:49:49
ok
merci judu2a
alors je relie le fil vert au noir (enfin les entrée) avec un trombone et je branche l'alim au courant ?
Et si l'alim tourne c'est que c'est pas grillé ?
c'est bien ca ??
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:50:03
| judu2a a écrit : [citation=2545482,1][nom]julius a écrit[/nom]  |
ah ok merci, ct bien ce ke je pensais!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:55:00
Bon alors je crois que je viens d'avoir la même chose : mon frère qui n'y connait rien du tout en informatique m'appelle pour me dire que son PC ne va plus, "de temps en temps il boot d'autres il ne démarre pas et au début il faisait un tuuut" me dit-il.
En somme je teste la Ram, puis je vois que ce n'est pas la Ram car le PC démarre comme par enchantement. Puis il ne démarre plus et ça sent le cramé "électrique".
Je retire alors disque dur et carte graphique pour les mettre sur l'ordi de ma copine. Je teste le disque avant sur mon PC et je scanne le tout : pas de problème côté HDD il boot très bien.
Seulement voilà en testant la carte graphique sur l'ordi de ma copine j'ai aussi senti une odeur de cramé... alors est-ce possible que la carte graphique induise un cours-jus ? L'ordinateur de madame ne démarre plus du tout malgré qu'un témoin soit allumé sur la carte mère.
Serait-ce un fusible dans l'alim ? je n'ai jamais rencontré ce type de problème, si quelqun a une idée ce serait cool ! (avant que je ne me fasse étrangler par Berth au longs pieds...)
PS : j'ai peur de m'électrocuter avec le test du trombonne   (l'électricité et moi c'est une histoire d'amour)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:09:29
| bluetouch1 a écrit : Bon alors je crois que je viens d'avoir la même chose : mon frère qui n'y connait rien du tout en informatique m'appelle pour me dire que son PC ne va plus, "de temps en temps il boot d'autres il ne démarre pas et au début il faisait un tuuut" me dit-il.   |
effectivement un fusible ki saute c possible, bon jai vérifié sur la mienne c bon
mias impossible de la démarrer
et c kan méme zarb que la led de ma A7N266 soit allumé méme avec cette alim
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:44:19
Slt tlm
   , oua lors un faux contact, mais ou?, et pkoi a-t-elle grillé?
 "300W" ), donc la évidemment ça marche, mais ya kan méme un chti pb: mon dd maxtor 10GO ne se relance pas lors dun reset(kan je vais ds le bios et ke je redémare ensuite en fait)
bon voila triste nouvelle, je pense que lalim de mon pc1 est grillée(voir config)
jexplike:
jai testé l'XP 1800+ dun pote qui ne fonctionnait plus
bon effectivemnt il ne fonctionne pas, les ventilos tournent, les les sallument etc, mais pas de bip ni signal vidéo,enfin le truc abituel koi
bon alors je remet mon tbird 1ghz, je rebranche tout, et la quand jappui sur le bouton, rien ne se passe!
pourtant la Led qui indique la mise sous tension sur la mobo est bien allumée!
bon je teste lalim sur mon pc2, et la méme symptome!
jen conclue que mon alim ets grillée?
donc ej met lalim du pc2 sur le pc1, c kasiment la méme(advance de merde
alors est-ce que mon alim a grillé parce que mon pc demandait trop de puissance(proco o/c, cg o/c, deux hdd...?)
