Alim datant de 99 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:20:27
D'accord, j'ai l'impression que pour un config athlon/duron dans les 1-1.5 Ghz, il vaudrait mieux 200 w pour etre tranquille d'apres ce lien:
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Autrement, une alim ca se change facilement? les dimensions et fixations sont les memes depuis cette epoque ? (99)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:24:18
ca n'a pas changé, mais les connectiques ne sont peut etre pas les mêmes !
les molex sont restées mais le gros connecteur de la mobo n'est pas le même.
mais pour une mobo de duron 1.5ghz ce devrait être pareil (je crois que c'est les alims de p2 qui ont un connecteur différent)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:29:44
Ok, merci, je crois que je vais essayer de trouver un boitier avec..
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:35:02
Moi je dirai 250W. J'ai eu un pc standard et il était équipé d'une alim 250W.
Toute façon t'ouvre la cafetière et c'est écrit en gros dessus ! ^^
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:40:11
| Citation : Toute façon t'ouvre la cafetière et c'est écrit en gros dessus ! |
pas con ca !
mais des fois c'est pas écrit. par exemple j'ai fait tourner pendant 1 ans un 3ghz avec une alim 90W... cherchez l'erreur!
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:58:55
Impossible  La consommation de base d'un processeur ne t'aurais pas permit de lancer autre chose que le processeur (et encore ça dépend lequel, vu que tu cites un 3Ghz j'en conclu assez rapidement que c'était un P4 et tout les P4 n'étaient pas au même niveau avec toutes leurs révisions :s )
Surement une erreur d'imprimerie plutôt.. après suffit de se renseigner un minimum sur l'alim ou le type de config acheté (en général le no name ça va dans le déjà monté). Sinon suffit de questionner l'assembleur qui l'a monté pour toi ou le marchand où tu l'as acheté.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:03:14
conso du p4=90w
alim=90W
et ca marche ! o/c a 3.75ghz aussi (mais plante au bout de 1H en full )
selon moi ces 90W définissent un seul circuit: celui du 12v du processeur !
mais ce n'est marqué nulle part, impossible de savoir vraiment ce que c'est que cette alim.
tout ca pour dire qu'en ouvrant la caisse on trouve pas toujours la capacité du matos!
edit: chez le revendeur ca m'etonnerais qu'ils se souviennent de ce qu'ils on vendu en 99
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:21:15
| gurk13 a écrit : conso du p4=90w   |
Je crois qu'il y a une loi qui te demande de garder des papiers pendant les 10 ans à venir ou quelque chose avoisinant. Donc bon
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:22:20
| gurk13 a écrit :   |
M'etonnerait egalement, et puis j'ai demenage depuis (et j'ai regarde bien sur sur l'alim, la puissance n'est pas marquee, peut etre parce qu'a l'epoque c'etait moins "critique" que maintenant sur certains materiels..)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:59:45
| gurk13 a écrit : ca n'a pas changé, mais les connectiques ne sont peut etre pas les mêmes !  |
si c'était différent sur un P2, ce devait être un PC de marque avec des trucs propriétaires ; normalement c'est le connecteur ATX 20 pins, remplacé très récemment par un 24 pins, sur les cartes-mères socket 775 et 939 (restant tout de même compatible dans les deux sens)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 19:06:32
Bonsoir,
J'envisage de changer l'alim d'un boitier datant de 99 pour une alim de 240 watts. Je n'ai jamais fait ca, est ce que ca ce fait sans problemes ? Les alims ont elles toute le meme format et les memes fixations ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:51:11
Si ton boitier est standard (donc pas un PC de marque type Packard Bell ou autres...) l'alim devrait être standard.
Après il faut savoir si l'alim est au format AT ou ATX (en 99, il devait y avoir une grosse majorité d'ATX).
Connecteur de carte mère :
ATX :
AT :
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:10:31
Le boitier est standart (pas de marque) et la carte est une ATX.
J'ai regarde la fixation de l'alim a l'arriere, j'ai vu 4 vis. La disposition des 4 vis ne forment pas un rectangle. Les 2 a gauche sont alignees verticalement, par contre, a droite, celle du haut est plus a droite que celle du bas (qui est sous le connecteur IEC du secteur).
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:12:48
C'est du standard. Pas de problème donc. Tu enlève ces 4 vis, débranche tous les cables de l'alim, et tu remplaces l'alim.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:12:12
Quelle etait la puissance des alims dans un boitier standart datant de 1999 ?
Je me demande si je peux y mettre une CM avec un athlon ou un duron dans les 1-1.5 Ghz.
