alim de bonne qualité ?
alim de bonne qualité ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 03:27:26
bonjour , j'ai une alim Heden (LG) et je voudrais savoir ce que vous en pensez ,car je vais bientot avoir une 6600 gt qui est trés capricieuse au niveau des alim ...
c"est une 400 W
voici plus d'infos :
(dites moi en meme temps si mon pc a de bonne temperature ? )
Températures
Carte mère 45 °C  (113 °F)
Aux 31 °C  (88 °F)
Maxtor 6Y080L0 31 °C  (88 °F)
Ventilateurs
Processeur 2557 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.46 V
+2.5 V 1.50 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.13 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 3.31 V
Merci de votre aide ! :=)
Marsh Posté le 19-04-2006 à 04:53:26
heden c est mauvais, la 6600 gt est plutot difficile niveau alim je te conseil une bonne fortron, mais test toujours avant
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:49:30
pk heden c'est mauvais jai lu des critique il en disent du bien
Marsh Posté le 19-04-2006 à 11:52:08
sur heden.com........ la puissance affichee est tres surevaluee genre une 500W heden c est une 350W antec et encore
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:01:24
une chose qui me parait bizare également mais qui na rien avoir
jai une cg agp 8x alors que ma cm nacdepte que les 4X et pourtant ca fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 19-04-2006 à 19:42:33
up?? repondez moi svp
Marsh Posté le 19-04-2006 à 20:49:29
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/ pour ton alim eden tu oublie grosse daube(surtout avec une 6600 qui apprecie des tensions stable),lis le test ci joint,tres utile si tu veut garder ton matos.....en etat,maintenant pour le port AGP les ancienne cm avais un agp x2,x4 et x8,et e les cg meme en x8 fonctionne dessus......
