Quelle alim choisr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 02:23:31
Personnellement je choisirai la Bequiet car je n'ai jamais eu de soucis avec la mienne, en plus c'est la moins chère des trois.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 03:59:51
Garantie 5 ans la Seaso contre 3 pour la Be Quiet, meme si la Be est une super alim, 2 ans de plus c'est pas negligeable
mais c'est quoi ta config ? t'as peut etre meme pas besoin de changer d'alim
Marsh Posté le 31-08-2015 à 08:58:15
Ouais ceci dit la CX V2 n'est pas le meilleur modèle qui soit chez Corsair, bien au contraire. La nouvelle CX est bien par contre.
Côté puissance, en mono-GPU il est inutile de monter au delà de 550W.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:31:39
Proc fx 8370
Carte graphique r9 380
Je suis limité par l'alimentation, et j'aimerai bien avoir de la place pour OC, et avoir un confort dans les watts restant sans en avoir une surdimensionnée
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:38:57
En effet avec cette config la CX 500 V2 c'est pas terrible, c'est gourmand AMD hein.
Perso je partirais soit sur la seaso 620 qui n'a plus rien à prouver, soit sur la bequiet, j'ai plus de mal avec Corsair (me demande pas pourquoi), et surtout tu n'as pas besoin de la certif OR.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:57:20
Niveau protection c'est les mêmes, et pour le ou les rails sur le 12V vaut mieux du mono ou multi ? Et pour terminer niveau nuisance sonore ? Car je sais que be quiet est pas mal (j'ai un shadow rock slim et on l'entend à peine en mettant la tête à côté)
Cordialement
Marsh Posté le 31-08-2015 à 17:45:53
Et à regarder chez LDLC, pourquoi ne pas prendre une de leurs alims ?
en bronze : http://www.ldlc.com/fiche/PB00175672.html
en gold : http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html = seasonic
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:01:27
| artouillassse a écrit : Perso je partirais soit sur la seaso 620 qui n'a plus rien à prouver, soit sur la bequiet, j'ai plus de mal avec Corsair (me demande pas pourquoi) |
+1 sur toute la ligne!
Par contre je préfèrerais partir sur une mono, d'après le test de TomsHardware sur la MSI 380 2GO on une pointe à 292W et si on regarde la Seasonic 2 rails 12V de 24A soit 288W par rail max.
Il vaut mieux se garder un peu de marge sur l'alim, cependant je n'ai pas regardé le détail du test et le port PCI-e peut fournir jusqu'à 75W (qui seraient pris sur le rail 1), on tomberait donc vers 217W et tu ne devrais pas avoir de problème avec la Seasonic.
Sinon pour la LDLC QS-650+ proposée je devine sur l'étiquette 12V*54A=648W et apparemment monorail (et garantie 5 ans) ce qui à l'air d'être un bon compromis. Tu peux aussi vérifier la longueur des câbles si tu as un boitier spacieux.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:09:35
C'est surtout que les LDLC QS-xxx sont des seasonic. Il n'y a que l'étiquette qui change :
http://www.cowcotland.com/articles [...] s-550.html
c'est le test de la 550 mais c'est identique pour la 650.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:29:18
| ojean a écrit : Il n'y a que l'étiquette qui change |
C'est moins sur, il faut bien faire des économies quelque part pour vendre moins cher. Par exemple ma Antec base Seasonic, garantie 3 ans au lieu de 5, condo de transfo primaire avec certification de température inférieure, ventilo de moins bonne qualité mais alim plutôt bonne d'après les tests.
Ta suggestion reste néanmoins fort intéressante.
Edit: Par contre je trouve les tests d'alims bien trop basique chez Cowcowtland.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:40:38
| FUX_huhu a écrit : |
+1
Marsh Posté le 01-09-2015 à 00:34:05
Cette histoire de pointe de watts me fait surtout pencher pour la bequiet... Ils sont bêtes d'avoir fait deux rails non ?
Pour les alims LDLC j'ai entendu dire que c'était effectivement du seasonic mais je préfère quand même prendre directement chez le constructeur. Quitte à rajouter quelques euros
Marsh Posté le 01-09-2015 à 01:32:17
La Be Quiet garantie 3 ans, et attention il parait que le câble d'alim 8-pins CPU est court. On peut supposer que la LDLC est un cran au dessus de la M12II-620 EVO, on dirait qu'elle est basée sur la G-650.
Après un seul rail est peut-être moins bon niveau bruit électrique, mais plus souple/simple à brancher surtout quand il n'y a pas d'indications de quel rail fournit à quelle prise.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 03:23:44
La différence entre 1 et 2 rails c'est juste au niveau du bruit électrique ? Par exemple la mienne en ce moment quand le Pc est éteint des fois j'entends mon alimentation faire un bruit presque inaudible mais assez embêtant (on m'a dit de mettre de la colle liquide sur la bobine qui "vibre" mais je n'ai pas osé ouvrir l'alim) du coup prendre une alim 2 rails (la seasonic) pourrait régler le problème ?
Et cette bequiet ? Ça ne sert à rien de mettre plus cher ou elle apporte un plus par rapport à la seasonic et la première bequiet ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00153721.html
Marsh Posté le 01-09-2015 à 05:13:08
| FUX_huhu a écrit : Après un seul rail est peut-être moins bon niveau bruit électrique |
C'est plutôt une question que je me pose, faut aimer se prendre la tête
Je parlais de bruit électrique (enfin ce qu'on appelle ripple quand il ne s'agit pas d'un signal mais de puissance), ou surtout des perturbations engendrées lors des transitions de charge. Enfin aussi pleins d'autres d'infos que j'aime comparer quand je cherche une alim, et pas toujours facile de trouver les tests bien détaillés.
Et non 1 ou 2 rails le problème de sifflement ne vient pas de là, le conseil qui t'as été donné doit être le bon.
Ton budget s'alourdit, à toi de voir mais j'ai le sentiment que la LDLC d'ojean reste une bonne affaire, que la précédente Be Quiet aussi hormis le petit défaut du câble, et la deuxième encore meilleure (mais un peu plus chère).
Tu tapes dans des gammes assez hautes et avec des constructeurs de renom ça va le faire. C'est vrai que 100€ l'alim c'est pas donné et on pourrait exiger une garantie de 5 ans. A toi de faire certains compromis, garantie, rendement un poil supérieur, intransigeance sur la qualité de chaque composant, nusance sonores etc..
Tu n'as pas 50 modèles à comparer, cherches des avis et tests de celles que tu convoites tu ne devrais pas te planter.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 09:20:49
Je peux me permettre de taper un poil plus haut car je la prendrai en 3 fois
Je vais regarder au cas par cas les tests de la seasonic et de la dernière bequiet
Merci de m'avoir éclairé, les deux alims sont mono rail c'est bien ça ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:33:09
que ce soit une be quiet L8 ou la seasonic M12 tu te tromperas pas de choix de toute façon ce sont toutes deux d'excellentes alims.
C'est vrai que j'ai aussi un penchant pour Seasonic tant la qualité matérielle générale de cette marque m'a toujours impressionné face à la concurrence.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 17:20:06
La M12 à 2 rails, d’où le fait que si c'était moi je tenterais la LDLC base Seasonic qui devrais avoir des compromis pas bêtes pour un très bon rendement. La Power Zone (aussi mono) à d'après ce que j'ai trouvé vite fait, une très bonne qualité d'assemblage et composants. Mais ça manque de tests pousés sur ces 2 alims pour les comparer.
J'ai pas ta config exacte mais une simulation sur Outtervision sans lésiner sur la conso (petit OC CPU + CG en prime et correction pour le vieillissement au max), tu seras au dessus de la recommandation avec une des 650W (soit en théorie une marge d'utilisation confortable et tu pourrais même faire une upgrade avec du matos qui consomme un peu plus). Sans OC la Seasonic offre déjà une marge et je supposerais bien qu'on puisse la brancher au mieux.
Sinon grossièrement, admettons que ton matos prenne max 550W, à 82% de rendement tu bouffes 670W, à 87% 632W. (en prenant les 5% d'écart des specs 80+)
Sur 10 000h (soit un peu plus de 3 ans à raison 8h/jour de gaming ou calcul matos pleine charge) et un KWH à 0.15 € (un peu moins cher actuellement mais ça ne baissera pas), tu tapes les 60€ d'élec supplémentaire. Pas forcément négligeable.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 22:05:43
j'ai pas compris le dernier paragraphe, je dois éviter quelle alim afin d'éviter les 60€ ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 23:01:31
C'est la différence de coût à l'utilisation sur 10 000h pleine charge en supposant la conso de ton matos à 550W, entre une alim 80+ bronze et gold. (j'ai pris les rendement minimum données par les certifications 80+)
C'est juste une estimation à la louche, ces 60€ représentant la différence sur le total des factures d'électricité (au prix du kwh constant et un peu plus élevé qu'actuellement).
Évidement si tu habites dans une région froide l'hiver cette dissipation participe au réchauffement de ta pièce et donc économise une partie sur ton moyen de chauffage.
Pour se rendre compte 10 000h c'est 5h30 de fonctionnement par jour sur 5 ans de ta tour en se disant qu'elle tourne à 100% CPU+GPU (ce qui n'est pas le cas mais peut contribuer à faire un choix)
C'est juste pour t'aider dans les compromis à faire, si ça t'embrouille laisse tomber et prends celle qui te plais. La satisfaction a t-elle un prix?
Edit: Pour simplifier, si tu est un très gros joueur (avec tout à fond) la différence de prix entre la LDLC Gold et la Power Zone Bronze risque d'être rattrapée par la différence de conso sur les années.
Marsh Posté le 30-08-2015 à 23:21:15
bonsoir,
étant chez Corsair avec une CX 500 v2, je voudrais changer mon alim pour à peu près 620, 650 watts car ma config à changé et je sais que je suis un peu juste avec ma 500 watts, un tout petit peu déçu de mon alim actuelle (on entend le ventilo comme si ça frotter, des fois j'entends mon alim quand le pc est éteint (on m'a dit sur ce site que c'était une bobine etc...)) j'ai regardé chez la concurrence, be quiet et seasonic qui me semble LA référence, et encore une corsair (on sait jamais, celle là peut-être pas mal)
les 3 alim sont à peu près à 100€
quelle est la meilleure ? ma carte graphique demande à elle seule, 2 câbles pci-e
je dispose d'une carte mère au format ATX
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze : http://www.ldlc.com/fiche/PB00125008.html
Corsair CS650 80PLUS Gold : http://www.ldlc.com/fiche/PB00158808.html (pas super cher pour une gold)
Seasonic M12II-620 EVO 80PLUS Bronze : http://www.ldlc.com/fiche/PB00162952.html
cordialement
Message édité par Shippuden51 le 30-08-2015 à 23:25:24
