Probléme d'alim [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 17:24:04
Tu as déjà identifié le problème, donc il n’y a pas 36 solutions : tu changes l’alim. Car si elle commence à donner des signe de faiblesse, elle peut te lâcher pour de bon a un moment et peut être bien qu’elle emportera ta carte mère avec elle, donc ca vaut pas le coup de prendre de risque pour moi
Marsh Posté le 28-08-2015 à 18:26:21
| vladobar a écrit : Salut,  |
Ok, merci pour ton aide !
je pensait que je pouvait peut-être réparer l'alim, mais je faire ce que tu m'a dit, je change l'alim et on n'en parle plus
Marsh Posté le 28-08-2015 à 17:01:43
Salut tout le monde !!
Je sollicite votre aide pour un problème d'alim que je rencontre avec une veille tour (Ma toute première config que j'ai faite y'a 6 ans)
le pc s'allume pendant 5 secondes (tous les ventilos tournent) puis s’éteint et l'alim se met en sécurité (Bouton power qui clignote)
J'ai lu un post ou le type fait chauffer l'alim pendant 1-2 min avec un sèche-cheveux ET SA MARCHE !! Mais c'est chiant de faire chauffer l'alim a chaque démarrage...
L'ordinateur est complétement dépoussiéré.
j'ai jeté un coup d’œil au fusible de l'alim et il est OK.
J'ai débranché un par un les câbles d'alim des composants pour voir si ils posent problème mais ça donne rien.
J'ai fait un clear CMOS et ça a servi a rien.
L'Alim est une POWER LC5400 V2.2 (Oui, je sais c'est de l'alim de merde mais j'y connaissait rien y'a 6 ans)
Config :
Carte mère : MSI k9n6pgm2-v2
Processeur : AMD Phenom II x2 550
CG : ATI Redeon 4850
Memoire : 4Gb DDR2
Toute aide est la bienvenue, merci a vous
Message édité par bakounin le 28-08-2015 à 18:30:14
