Branchements alim help - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:10:27
Aucun problème, c'est fait pour, mais t'as plus de place sur les deux "HDD" existants pour être obligé d'en brancher sur une PCI-E/HDD ?
En gros tu vois bien que les détrompeurs sont identiques sur la partie droite de PCI-E/HDD et HDD, donc électriquement il n'y a pas de soucis.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:20:22
Ok merci beaucoup de ta réponse.
meme si j'ai une cg deja branché ca ne fait rien?
En fait j ai du utiliser 1 cable sata * 3 juste pour un dd car je ne pouvais pas brancher mon ssd et mon lecteur sur le meme cable car trop court.
La je veux mettre deux ventilos donc besoin des molex pour le faire
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:28:33
C'est cablé pareil, il suffit de voir la couleur des cables (s'ils sont colorés). Si la couleur est identique suivant les pins tu n'auras aucun soucis. Mais encore une fois, si les détrompeurs sont identiques il n'y aura pas de problème, d'autant que c'est bien indiqué sur la prise : PCI-E/HDD
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:40:59
ce qui me troublait le plus c'est surtout le nombre de broches (10 pour le pcie/hdd et 5 pour l'autre)
Au niveau du cablage c'est deux fils a gauches et a droites pour le molex et rien au milieu.
Les fils sont noirs a gauche, noir/rouge et jaune/noir a droite.
Je le branche bien sur les 5 broches du haut?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:43:31
Regarde les branchements au niveau de l'alim :
On voit très bien d'après les détrompeurs que les molex (HDD) peuvent se brancher sur la partie droite des PCI-E/HDD.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:47:48
Ah oui en effet deux arrondis deux carrés et un arrondi.
En tout cas décu du boitier qui me fait mettre un cable supplémentaire mais bon vu le prix fallait pas s 'attendre a un miracle.
(cooler master elite 431), en plus pas d'emplacement ssd, j'ai repris une cage de mon ancien hafx et je l'ai adpté dessus. Bon le pc est pas pour moi mais bon autant faire les choses correctement.
Merci en tout cas pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:50:49
De rien pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 12:17:58
Des ventilateurs directement sur l'alim ?
Marsh Posté le 21-08-2015 à 08:58:38
Bonjour à tous, voilà je suis en train de monter un pc.
Tout d'abord, je vous met un lien de la photo des ports de l'alim : http://static.pcinpact.com/images/ [...] k-tech.png
J'ai besoin des deux ports noirs pour des périphérique en sata.
Je souhaite également brancher deux ventilos sur un molex mais mes deux ports noirs ecris "hdd sont" pris.
Ma question est : puis je brancher du molex (4 pins sur l'alimentation) sur un des ports rouges (8 pins) sur lesquels sont écrit "pcie/hdd". Le branchement se fait mais j'ai peur de démarrer, je voudrais pas un souci électrique
Message édité par sebserr le 21-08-2015 à 08:59:28
