Alarme au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:59:37
regarde si tu peux enlever l'option qui permet de ne mettre aucune erreur u demarrage
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:02:56
c'est pas un peu dangereux de faire ca? car si jamais y a d'autres problemes a coté, j'y verrais que du feu...
Si jamais je mets ma carte mere a jour, est il possible que le bios soit modifié et que l'option apparraisse ou est il "fixe"?
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:09:19
non pas dangereux, car les seules problemes qui pourront te gener par cette option sont la detection des ventilos et du clavier souris donc pas de soucis, etj'en doute fort pour la maj du bios, ce sont des options de base pas qui se rajoute
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:13:12
Je te remercie de m'avoir répondu, j'ssayerai ca, mais si quelqu'un d'autre à une autre solution avant que mon post ne finisse au fin fond du forum,je suis preneur. (genre logiciel qui permet de résoudre mon probleme sans aller dans le bios, ou autre.) ![]()
Marsh Posté le 09-05-2007 à 14:14:04
speedfan pour le soft mais je doute que ta carte mere soit compatible
Marsh Posté le 09-05-2007 à 15:36:39
Quelle version de bios as tu ?
Car la version 3.6 corrige le probleme
Marsh Posté le 09-05-2007 à 18:47:34
euh,j'ai le bios d'origine...
j'ai jamais trop aimé toucher à ca tant que ca marche.
Mais si y faut en passer par la...
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:25:11
Tout est là
http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=289
Je passe la main à un forumeur pédagogue
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:52:21
j'ai changé il y a peu le ventilateur de mon athlon 1500+ qui commencais a faire un peu trop de bruit a mon gout.
Je l'ai changé par un ventilateur spécial socket A que j'ai adapté sans probleme. Par contre, ce dernier tourne vers les 1700-2100 trs/min alors que l'ancien c'était plutot par défaut 4500/5000!
Mon problème vient donc du fait qu'au démarrage, j'ai une alarme avec écrit "cpu fan isn't running".
Je crois savoir que cela vient du fait que la carte mère ne détecte plus le ventilo car il ne tourne plus assez vite.(MSI K7T 266 PRO2)
mais mon problème c'est que je n'ai a aucun endroit dans mon bios l'option "Q fan control" donc je ne peut pas la désactiver.(elle se situe dans hardware monitor... si j'ai bien fait mes recherches). Mias j'ai fait tout le bios et je la trouve nulle part!
PS: mon ventilo tourne bel et bien et le proc ne dépasse quasiment pas les 35/40.
Merci a celui ou celle qui pourrait m'aider.
