Bruit strident étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:47:43
Hello, pour le bruit c est un ou plusieurs condo qui souffre ( siffle ), comme c est pendant un jeu deux possibiliter soit l etage d alim de la CG, je n y croit pas de trop soit c est l alim qui est limite..........donc mon choix va vers l alim.......
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:49:39
Salut, c'est peu etre un condensateur de ta carte graphique ou de ton alim qui est défaillant, ces composant peuvent émettre un sifflement en cas de problème. Essaie de trouver d'ou provient le bruit en ouvrant ta tour.
Grilled!!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:51:24
Oah quelle rapidité !
Bah en fait ma tour est ouverte là, et comme je le disais plus haut, j'arrive pas à localiser précisément d'où vient le bruit.
Ma seule piste c'est que ça se manifeste que quand je joue à un jeu.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:35:06
Vous savez pas s'il y a un programme qui me permettrait de tester les pièces et de détecter l'erreur ? Parcequ'à l'ouïe c'est vraiment dur de voir d'ou ca vient.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:44:32
ben un occt cela bench bien le proc, si tu a les sifflements c est l alim..
3Dmark 06 qui tire bien sur la cg et sur l alim ben c est soit l un ou l autre.....
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:45:59
Autrement l'idéal serait de tester avec une autre alim, comme ça tu es vraiment fixé sur la source du bruit.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 21:56:24
Euh désolé chriskenoby mais je comprends pas toutes tes abréviations xD
Je touche pas trop au Hardware, j'ai pas vraiment l'habitude.
Et klimro le problème c'est que j'ai pas d'alim équivalente, toutes mes autres alims sont moins puissantes et je pense pas qu'elle conviennent.
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:02:46
test de stabiliter Processeur/Ram " OCCT"......
http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
test graphique 3Dmark 06......
ftp://clubicvisiteur12376:1233176 [...] _18592.exe
les deux test tire sur l alim, mais en fonction de l un ou l autre tu peut savoir si c est doit l alim soit l etage d alimentation de la carte graphique......
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:12:46
ReplyMarsh Posté le 28-01-2009 à 22:16:30
| BenjiFantasy a écrit : Super je m'en occupe dessuite merci beaucoup  |
attention, ce sont des test qui pousse le matos dans ces extremiter, donc a utiliser en conaissance de cause......
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:17:16
Juste pour info, regarde le titre de ce topic:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1815_1.htm
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:21:41
| klimro a écrit : Juste pour info, regarde le titre de ce topic:  |
P5K qui siffle...
lui c est une P5 Q  , je pense pas qu elle ai la meme maladie........
en tout cas cela aurais pu......
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:25:24
Merci pour le lien, apriori je ne suis pas un cas isolé. D'une certaine façon c'est rassurant
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:25:43
Non c est bien la gtx qui siffle ... enfin il n y a pas que cette CG...
Des que les CG depassent un haut niveau de FPS dans les menus, elles se mettent a siffler ... ( genre les menus de crysis ... )
J'avais ca egalement sur ma HD4850 ...  ( solution => activer la Vsync dans les jeux ou cela est possible
 ( solution => activer la Vsync dans les jeux ou cela est possible  )
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:32:06
Effectivement, quand la Synchro Verticale est activée il y a moins de bruit, mais le bruit reste présent quand même
C'est franchement inquiétant ce sifflement ...
Je sais pas trop quoi faire ...
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:22:07
Sinon, tu as quoi comme écran ? Si t'as un bon vieux CRT c'est peut etre lui qui siffle quand tu changes de résolution / taux de rafraichissement
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:22:47
Non c'est pas l'écran c'est certain, ca vient de l'intérieur de la tour.
Et oui, c'est moi et un pote qui avons monté la config.
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:24:32
UP
Bon apriori ça a bien l'air de venir d'un condensateur.
Je sais pas précisément si c'est la carte graphique ou la carte mère.
Lorsque je fais un test 3D Marks il n'y a aucun bruit lors des Tests du CPU mais il y en a durant ceux de la carte graphique.
Je sais pas si c'est un condensateur de la carte mère qui est utilisé lors de l'usage de la carte graphique ou si c'est directement la carte graphique. Mais j'aurai tendance à dire que c'est plutôt la carte mère.
Vous en pensez quoi ? C'est plausible ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:12:32
si c est pendant les test graphique, c est soit l alim soit la Carte graphique....
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:54:39
| BenjiFantasy a écrit : Et tout a l'air de fonctionner plus ou moins correctement (Les ports USB en façade ne s'activent pas  |
Je vote pour la carte graphique, contacte le SAV pour leur expliquer le problème (en exagérant les symptômes pour faciliter l'échange).
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:23:35
Ah mince je leur ait déjà envoyé un mail pour avoir des explications sur le bruit de la carte graphique et ils m'ont dit que c'était normal.
En fait le bruit ne me dérange pas plus que ça, je voudrais surtout savoir si c'est dangereux pour le matériel ou pas.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:52:14
Pas de soucis pour le matos, ce sont juste les VRM qui vibrent, rien de bien méchant.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:58:37
pour les sifflement sur les cartes graphiques , ca passe en garantie .
il faut ce montrer convaincant . ca n'a rien de normal , quand ont achete un produit il ne doit pas avoir de defaults ... direction SAV .
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:21:07
| pirocrazy a écrit : pour les sifflement sur les cartes graphiques , ca passe en garantie .   |
Vas dire ça à tous les possesseur de GTX260/280 et 4870/4850 (et d'autres au passage)...
Ce n'est absolument pas risqué, c'est presque normal puisqu'elle le font toutes, seulement elles le font à des intensités différentes, t'as du bol, ou tu n'en as pas...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:35:06
ça passe en sav , et ça n'as rien de normal .
accepterais tu d'acheter une voiture neuve qui vibre de partout ?
je suis d'accord , ça arrive fréquemment , même sur certain modèle , c'est du systématique , mais je trouve ça scandaleux de vendre des produits qui sont bruyant ! on a le droit au silence quand meme .
personnellement j'ai deja eu plusieurs carte avec ce défaut 7950 et une 8800gts 512 , et je les ai toute deux renvoyer . (remboursements obtenus apres verification )
apres , si ont aime se faire enfiler ...
n'oublions pas que nous sommes les consommateurs , et que si ont laisse faire , se sera du systématique . ( puis bon , a 300 euros pour se croire chez le dentiste merci bien )
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:43:02
Je vous remercie tous pour vos avis!
Comme le bruit n'est pas inquiétant je suis rassuré mais je vais quand même recontacter le site pour régler cette histoire
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:44:49
Moi ca me l as fait depuis les GF8 ... 8800 gts 640 ( x2 ) 8800 gts, 8800 gt et gtx260 ... mais toujours au dessus de 2000 FPS ( dans les menus ou les scenes de transitions ) ... egalement sur HD4850 ( GS et powercolor Play !! )
Donc pour moi ce n est pas derangeant ... Apres si c etait H24 en idle, ca serait direct SAV ...
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:47:44
non , ca n'arrive souvent pas en idle , et heureusement . mais in game ca arrive fréquemment . apres , c'est sur que si le bruit ne se présente qu'au dessus de 100 fps , ce n'est pas si derrangeant , mais en dessous , je trouve ca inacceptable
Marsh Posté le 04-02-2009 à 17:52:29
| pirocrazy a écrit : ça passe en sav , et ça n'as rien de normal .   |
Tu te serais fait enfiler si ta CG ne fonctionnait pas. Et il n'a jamais été question de CG silencieuse...
Et l'analogie avec les voitures est carrément mal venue tellement elle est inappropriée...
| BenjiFantasy a écrit : Je vous remercie tous pour vos avis!  |
Voilà.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:02:36
a bha c'est sur , libre a toi d'avoir une fraise a coter de toi .
sache qu'il existe des carte sans ce défaut ( preuve qu'il est possible d'avoir silence et performances en meme temps . si si , je te jure  )
pour moi , il est inconcevable d'avoir une carte qui fait un tel bruit quand je joue ne serai ce que pour les oreilles , mais aussi pour le petit qui dort dans ma chambre , ma femme qui , quand elle est au lit aimerai peu etre un peu de silence quand je joue ou bien d'autre raisons .
apres , que tu trouve ca normal , j'en suis bien désoler pour toi
le plus dingue dans l'histoire , c'est que tu es adepte du watercooling . si c'est pas pour le silence , c'est pour quoi faire a la base ?
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:13:16
| Yoyo_5 a écrit :   |
| Yoyo_5 a écrit :   |
pas si inapproprié ... une carte graphique est sensé afficher des images , pas te faire un ramdam dans la tour .
une voiture pour eviter les vibration a les roues équilibrer, une carte graphiques peu se voir adjoindre un isolant afin d'éviter que les condos vibrent .
si ils prenais la peine de les tester avant la vente , ca pourrai empecher ces désagrément .
Marsh Posté le 04-02-2009 à 22:21:26
même problème que toi ma GTX 285 grésille et c'est comment dire.... Tres Chiant !! en plus elle crash dans Stalker clear sky !
Marsh Posté le 05-02-2009 à 05:43:38
ReplyMarsh Posté le 05-02-2009 à 05:49:01
| pirocrazy a écrit : mway , m'enfin les crash doivent plus etre du a clear sky .  |
Ca c'est vrai que c est pas faux .... ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 19:52:39
Bonjour, j'ai du nouveau pour ce bruit (qui persiste encore).
J'ai fait quelques tests et ait donc quelques informations supplémentaires:
- J'ai mis une autre carte graphique et le bruit était toujours là mais d'une autre intensité (plus discret).
- J'ai renvoyé ma carte mère pour une nouvelle et le bruit est toujours le même.
Donc du coup je sais plus trop quoi faire vu que j'étais quasiment certain que le bruit venait de la carte mère
Vous avez des idées ou suggestions ?
Merci d'avance =)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 20:06:16
Marsh Posté le 28-01-2009 à 20:43:18
Bonsoir tout le monde
 ), lorsque je suis sur le bureau, que je fais de la bureautique ou surfe sur le web tout va bien.
Je voudrais avoir votre avis, j'ai une config toute neuve:
Carte Graphique GTX 260 + Black Edition
2 giga de Ram Corsair
Carte Mère Asus P5QL-E
Alimentation Cooler master 500 Watts
Dual Core E8500
Et par contre j'ai un sérieux soucis, dès que je lance un jeu il y a un bruit bizarre assez aigu qui apparaît, et c'est étrange parceque dès que j'effectue une action dans le jeu (que ce soit aller d'un menu à un autre ou la succession des vidéos de présentation et d'introduction du jeu) le bruit change de niveau sonore et devient plus ou moins aigu mais répond au moindre clic de souris et reste toujours présent, il est très fort lorsque je lance Crysis et est un peu plus faible lorsque je joue à Far Cry 2. Et j'ai noté qu'il n'apparaît que lorsque je joue à un jeu, pour les films ou les musiques il n'y a aucun problème.
Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir vu que le bruit est localisé au centre de la tour (donc ça peut très bien être le proco, la carte graphique ou la carte mère).
J'ai fait un simple test d'échange de barrettes de ram et je suis certain que ca ne vient pas de la ram.
Sinon je n'ai aucune piste
Je vous remercie d'avance pour votre aide, je ne sais vraiment pas quoi faire et vu que c'est du matériel couteux j'aimerai éclaircir cette affaire au plus vite.
