Je peux ajouter cette barrette de mémoire.
Je peux ajouter cette barrette de mémoire. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:56:26
J'ai reçu une barrette de mémoire la "ValueSelect 8GO DDR4 2133MHz CAS 15" de la réparation mais entre temps j'ai acheté un kit dual channel "Vengeance LPX 2x4GO DDR4 2133MHz CAS 13 et je voulais savoir si les deux pouvaient "cohabiter".
Cordialement.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 16:08:43
en principe oui
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 19:56:52
Si tu mets bien ton kit dual channel sur les bon port (même couleur) ça passe. Par contre tu vas perdre le bénéfice du dual channel avec 3 barrettes mémoire (pas dramatique hein).
Marsh Posté le 22-06-2017 à 20:02:33
Soit ça se passe simplement et le BIOS se cale sur la latence la plus haute (CAS 15 > CAS 13) = tu branches les 3 barrettes, tu démarres et "tout roule".
Soit ça ne démarre pas et tu devras rentrer les paramètres les plus "safe" communs aux deux barrettes avant de rajouter la 2e/3e....
