Mémoire soudée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2017 à 13:50:03
Il y a un port ou pas ? Si la ram est soudé, je n'ai jamais vu de barette soudée par contre.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 14:11:12
Sur des laptops des fois la mémoire est directement intégrée dans la CM (Donc "soudée" ). Si la limite est de 8Go, il te reste plus qu'à ajouter Un 4Go.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 21:52:11
Merci à vous deux pour vos réponses si rapides
Il y a effectivement un deuxième port DDR3, port dans lequel j'ai mis ma barrette de 8GO.
Pour la barrette soudée, j'ai juste regardé sur le site du constructeur, ils me disent qu'elle est effectivement "soudée" à la carte mère (je n'emploie peut-être pas les bons mots, après tout).
DarkHorse: certes, mais n'est-il pas possible de désactiver cette mémoire? Car (je l'avoue), on m'a offert cette barrette de 8go, je me vois mal la retourner à son propriétaire...
Marsh Posté le 12-06-2017 à 22:51:47
Je ne pense pas qu'il soit possible de désactiver la mémoire soudée.
Il te reste soit:
-de retourner la barrette à ton ami et d'en acheter un de 4Go
-de continuer avec 4Go
C'est un peu le problème d'évolutivité des laptops
Marsh Posté le 14-06-2017 à 11:03:18
D'accord... C'est bien dommage.
Merci beaucoup à vous deux, et au plaisir de vous reparler ![]()
Marsh Posté le 14-06-2017 à 11:25:32
C'est ta barrette de 8 Go qui a un soucis avec ton ordi. Quelle marque et modèle, vitesse, etc. ?
A moins d'avoir besoin de 12 Go, l'idéal serait de mettre une barrette de 4Go (genre Kingston ValueRam) ce qui te donnera 2x4 Go en dual channel !
Avec 4 Go tu es en single channel. Avec 12 Go, ton ordi fonctionnera en mode "hybride" : les 8 premiers Go sont gérés en dual channel, les 4 restant en single.
A toi de voir tes besoins.
Quoiqu'il en soit, la RAM de base (soudée) ne peut ni être retirée, ni désactivée...
Marsh Posté le 14-06-2017 à 11:35:07
surtout si c'est indiqué 8G max, il est presque certain que cela veut dire max 2x4Go.
et que la gestion de barrettes de 8Go soit juste impossible.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 13:02:30
Si la partie soudée est défectueuse, le portable est a jeter on est d'accord.... C'est absurde comme choix de la part du constructeur.
= commence par tester la mémoire avec memtest86+ (juste celle qui est soudée).
Aussi vérifier s'il n'y a pas un souci de ddr3/DDR 3L...
Marsh Posté le 14-06-2017 à 13:38:25
| yvrogne89 a écrit : surtout si c'est indiqué 8G max, il est presque certain que cela veut dire max 2x4Go. |
Alors le PC n'aurait pas reconnu les 12 Go et n'aurait pas booté non plus. C'est un problème qui vient de la barrette aditionnelle de 8 Go !
C'est pertitent, en effet, de vérifier aussi s'il te faut de la DDR3 classique (1.5V) ou de la DDR3L (1.35V) (=> Souvent cette dernière avec des CPU de la famille U).
Bonen chance.
Marsh Posté le 12-06-2017 à 12:44:22
Bonjour à tous et à toutes.
Pour commencer, j'ai effectivement cherché une solution à mon problème sur le forum (et sur d'autres!), cependant sans résultats concrets.
Mon problème est tout simple: je possède un ordinateur portable Asus S551LN, et je souhaite faire du gaming avec. Malheureusement, les 4 GO de RAM installés ne suffisent pas pour ce que je dois faire avec: un ami m'a donc offert une barrette de 8GO, que j'ai installé vendredi 09 juin.
Le premier jour, tout allait bien, tout marchait bien, mes 12GO étaient détectés. Cependant, depuis peu, mes jeux (ou même navigateurs) se ferment tout seul, sans un message d'erreur. J'ai regarde rapidement sur Internet, le problème venant apparemment de la RAM. J'ai donc entrepris d'ouvrir le capot ( la garantie étant déjà morte depuis longtemps) pour essayer d'enlever la barrette de 4GO; en effet, j'ai lu que ma carte mère ne peut prendre que 8GO, c'est donc pour cela que j'ai décidé d'enlever la barrette de 4GO. Et là, mon problème se pose: la barrette est apparemment soudée à la carte.
Mes questions sont donc les suivantes: est-il possible de "désactiver" cette barrette, en sachant que je suis sous Windows 10 (et pas Linux donc)? Et si c'est impossible, serait-il possible de dessouder la barrette, sachant que j'ai un fer à souder et du fil pour dessouder?
Je vous remercie d'avance.
