Ajout Ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:31:48
Les anciennes barettes mémoire étaient fabriqués avec des chips de 8 ou 16 Mo, les nouvelles le sont avec des chips 32 ou 64 Mo
Les anciens chipsets (i81x, par exemple) ne peuvent pas reconnaitre ce type de mémoire vive en totalité , ils n'exploitent que ce qu'ils peuvent détecter, à savoir 16Mo au lieu de 32 par puce.
Si tu as une barrette de 256 MO avec 8 chips(8*32Mo), tu te retrouves donc avec 128 Mo (8*16 Mo). De plus, dans ton cas , les barrettes ne sont pas compatibles entre elles.
( fais un memtest avec la barrette de 256+ une de 128 et tu verras de milliers d'erreurs)
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:22:35
Merci pour le topo sur les chips !
Le problème au démarrage devait venir du disque dur... g installé xp sur un autre DD, avec toutes les barettes mémoires et ça marche... aucune erreur après 30 min de memtest
Par contre pas moyen d'utiliser l'ancien DD. il n'apparait pas ds l'explorateur et partition magic le reconnait en type 44 sans pouvoir effectuer aucune opération dessus.
Qq1 sait comment récupérer mon dd, ou bien il est mort ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:09:15
Bonjour, je viens d'acheter une barette de PC133SDRAM de 256 Mo...
J'avais déjà 2x 128...
Au démarrage le memory test reconnait la nouvelle mémoire comme une 128 (soit 384 au total)... XP se lance mais reboot juste avant d'afficher les logon utilisateurs...
Si j'enlève mes anciennes mémoires, et ne laisse que la nouvelle, le memory test ne reconnait pas les 256mo mais seuleument 128. par contre XP fonctionne normalement.
Pouvez m'indiquer d'où vient le problème ?
