Question sur l'Ajout de Ram ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2004 à 07:43:45
Avec ta carte mere, il n'y a pas de dual channel possible...
Donc, tu peux rajouter n'importe quelle barettes, en marque de preference et au moins de la 2700...
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:18:11
Peut tu en gros m'expliquer ce qu'est le Dual channel ?
Sinon comment connait tu les specificités de ma carte mere ???
Marsh Posté le 16-08-2004 à 11:27:52
Le dual permet de dissocier les informations transmises a la ram sur 2 canaux d ou le nom de dual channel. Cela ameliore bien les perfs en tout cas chez intel cest tres efficace, je ne sais po pour amd.
Pour connaitre les specifications de ta mobo il suffit soit de consulter le manuel de celle ci que tu dois posseder dans un coin si tu as assemblé ta machine tout seul ou alors telechargeable en pdf sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:07:30
Autre pte question.
Vaut-il mieux prendre 2 barettes de 256 ou une de 512mo ?
La configuration de l'ajout a -t-elle une influence sur le rendement ???
Sinon la sur topachat la 256mo 2700 à 31 euros.Bon c'est du noname mais bon je vais me laissait tenter...
Avec ma carte ca va passer à priori ?????
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:13:01
Comme tu n'as pas de dual possible tu peux en prendre une mais le problème c'est que si celle-ci lache et ben tu n'en aura plus pour aller sur ton pc en attendan d'en avoir une autre tandis que si tu en 2 tu peux toujours aller sur ton ordi en attendan que l'on te la remplace.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:20:03
J'en profite de vous avoir sous la main pour poser une question, j'ai une KT6 Delta, et elle refuse de reconnaître mes deux barrettes de DDR400 (une de 256 et une de 512) ensemble.. à votre avis, ça vient d'où
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:22:41
ben c'est peut-être qu'ele supporte pas la ddr 400 ta carte mère ou ton processeur.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:25:28
ben en fait ma barrette de 256 est de la DDR400 et ça marche très bien, mais quand je mets ma barrette de 512 au lieu d'avoir 768Mo j'ai que 512..
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:25:34
| ChinoiSurfer a écrit : Comme tu n'as pas de dual possible tu peux en prendre une mais le problème c'est que si celle-ci lache et ben tu n'en aura plus pour aller sur ton pc en attendan d'en avoir une autre tandis que si tu en 2 tu peux toujours aller sur ton ordi en attendan que l'on te la remplace. |
Tu veux dire que etant donné ma carte mère je peux pas en prendre 2 de 256 mo.
Pourtant je suis bien en 256 mo en une barrette....
Marsh Posté le 18-08-2004 à 19:29:22
Tiens regarde, ma belle carte mère:
Carte mère KT6 Delta-LSR- Socket ACPU
 Support du Socket A (Socket 462) pour processeur AMD® Athlon XP/ Athlon/Duron
 Support jusqu'à l'Athlon XP 3200+
 Support des FSB 200/266/333/400MHz
Chipset
 VIA® KT600 Chipset
- FSB @200/266/333/400MHz
- Support de al mémoire DDR200/266/333/400
- contrôleur AGP 8X et PCI avancé haute performance.
 VIA® VT8237 Chipset
- Contrôleur Ultra DMA 66/100/133 EIDE.
- Contrôleur double canaux intégré Serial ATA/RAID
fournissant un taux de transfert de 150MB/s supportant le RAID 0 et RAID 1
- Compatible ACPI & PC2001.
- Support de 8 ports USB 2.0
Mémoire
 Support six banques mémoire utilisant trois slots DDR SDRAMs 184-pin.
 Supporte jusqu'à 3GB de mémoire.
 Support de la DDR400/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
Note: PC3200 (DDR400) : 4 banques maximum.
Slots
 1 AGP (Accelerated Graphics Port).
- Supporte l'AGP 4x/8x.
- Supporte l'AGP 3.0
 5 PCI 32-bit (supporte le 3.3v/5v).
On-Board IDE
 1 contrôleur IDE sur le chipset VT8237, modes IDE HDD/CD-ROM (PIO), Bus Master et Ultra DMA 133/100/66.
- Jusqu'à périphériques.
 Contrôleur Serial ATA/150 integré au VT8237.
- Jusqu'à 150MB/sec de transfert.
- Jusqu'à 2 disques Serial ATA.
- Supporte le RAID 0 ou RAID 1.
Audio
 6 canaux, C-Media 9739A.
- Compatible AC97 v2.2 Spec.
- Norme audio PC2001.
- Supporte le SPDIF via optionnel S-Bracket.
LAN
- Contrôleur Ethernet intégré.
- Supporte les modes 10MB/s, 100MB/s.
- Compatible PCI v2.2 et LOM.
Périphériques On-Board
- 1 port disquette supportant 2 lecteurs 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
et 2.88Mbytes
- 2 ports série (COM A + COM B)
- 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP)
- 1 connecteur IrDA, SIR/ASKIR/HPSIR
- 1 port audio
- 8 ports USB 2.0 (Arrière x 4/ Façade x 2)
BIOS
 BIOS "Plug & Play".
 Interface DMI (Desktop Management Interface).
Dimensions
30.5 cm(L) x 23.5 cm(W) format ATX
Montage
6 trous de montage.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:38:00
Bonsoir à tous !
Je voudrais rajouter de la Ram à ma becane mais j'ai cru comprendre que la compatibilité et la facon de rajouter de la mémoire dépendait de la carte mère.
Il faut deja savoir si ca carte accepte le mode dual ou pas.
Et là faut dire que ca dépasse mes compétences.
J'ai une Abit KX7 333 et j'ai dessus une barrette de 256mo elixir.
Ma question c'est déjà quoikesse cette histoire de dual.
Mais aussi est ce que je peux mettre une barrette de n'importe quelle puissance ou il faut respecter un protocole en fonction de ma carte mere?
Ensuite y a t-il incompatibilité de mon systeme avec certaine marque vu que ma carte à 2 ans ?
Voilà si qqun à qques explications c'est cool....
