Problème suite à changement de proc et ajout de ram
Problème suite à changement de proc et ajout de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:58:53
Je sollicite un peu de votre aide, je vous explique le problème :
j'avais un XP1800+ sur une GA7VAXP (KT400) + 1 barette de 512 PC3200 noname + 1 barette de 256 PC2100.
Tout fonctionnait bien.
Je décide d'upgrader mon système, et achète 1 XP2800+, 1 barette de 512 PC3200 noname, et comme ventirad, un Thermaltake silent boost K7.
Je monte tout ça hier soir, c'est à dire, je remplace la barette PC2100 par la nouvelle de 512 PC3200, je remplace le proc et le ventirad, je remonte le tout, je boote, règle mon bios et arrive sous win XP.
Là, pas de problème particulier, je test sous sandra, tout fonctionne bien, je lis quelques vidéos, tout est OK.
Et là, je me dis, voyons ce que ça va donner dans les jeux, je vais pouvoir augmenter la qualité visuelle, YES !!!!
Et là, patatra, je lance la démo de Colin Mc Rae 5, je modifie les options graphiques (en restant raisonnable), je lance une course, et dès le chargement, craque, ça me ramène sous windows.
J'essaye FARCRY, et là, c'est directement dans le menu, il se produit un freeze, un CTRL+ALT+SUPPR plus loin, et je me rends compte qu'il s'est produit une "fatal exception" !!!
J'essaye d'autres jeux moins gourmand, et pareil que CMR5, ça me ramène sous windows.
Où pensez-vous que se situe le problème ?
Le proc (pourtant, en utilisation courante windows, ça fonctionne bien), la ram ? Est ce que cette carte mère supporte 1Go de ram sur deux barettes ?
Merci de votre aide
Message édité par CGu le 29-10-2004 à 10:40:50
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:06:59
memtest pour la ram, quand on achete de la noname faut pas s etonner d avoir des ecrans bleus, ensuite tu as quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:23:55
pas bien ce titre
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:25:48
change ton titre
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:28:22
Ben la carte graphique, elle marchait avant, c'est une radéon 9600 PRO
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:28:51
q995 a écrit :
change ton titre
Qu'est ce qui va pas dans mon titre !!! Il vous plait pas *?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:38:55
quand on poste on lit les regles, surtout que tu n'es pas nouveau ds ce forum
on evite les titres a l'aide, help urgent etc....
on enonce le probleme ds le titre
ce sont des regles à respecter
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:39:07
Met sur kel sujet se porte le probléme ici c'est colin pcree rally
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:40:25
y'en a quimettent urgent, ..... alors que non, penses aux entreprises qui ont vraiment des gros problémes par exemple u un p^robléme de serveur....
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:41:29
Comme ça ? C'est mieux ?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:37:25
Up ;-)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:00:18
c'est beaucoup mieux :d
comme dis plus haut, teste ta ram noname avec memtest sinon tout est bien ventilé, tu as mis la pate thermique pour le proc?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:06:20
OK, je vais tester la ram.
Pour le reste, c'est à peu près ventiler, le problème, c'est que ça arrive tellement vite que je pense pas que cela soit dû à une surchauffe (MBM5 me donne 45°C pour le proc au moment du plantage, ce qui est la valeur habituelle sans jeu.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:08:58
relance les jeux en utilisant seulement la barrette que tu avais auparavant et qui à priori fonctionne bien
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:51:24
Merci, je pense effectivement que c'est ce que je vais faire !!!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:49:01
Bon, tester par memtest, aucune erreur !!!
tester avec seulement la barette initiale de 512 PC3200, plantage !!!
tester avec seulement la nouvelle barette de 512 PC3200, ça a l'air de fonctionner.
Question ? Ma première barette est pourrie ?
Deuxième question ? La GA7VAXP de gigabyte est allergique à 2 barettes de PC3200 ?
Troisième question ? Je fais quoi pour avoir 1Go de RAM ?
Quatrième question ? Ca interesse quelqu'un 1*256 PC2100 + 1*512 PC3200  :ange:
Message édité par CGu le 31-10-2004 à 14:51:52
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:00:56
A 10€ fdpin, pourquoi pas ! :lol:
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:20:56
Et vous trouvez ça drôle !!! :non: :hot:
