Plus d'affichage sur un CRT... tube mort ou pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:23:44
Normalement, un tube cathodique ne meurt jamais d'un coup, il y a toujours des signes de faiblesses durant des mois avant.
Je penche plutôt pour un fusible grillé, ou une rupture dans le câble VGA.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 12:51:08
Je ne sait pas si cela peut être un symptôme sur le fait que le tube ait laché, mais la veille de tout cela, l'écran m'as affiché une sorte de "fente" très lumineuse lors du démarrage de la machine. Un peu comme si toute la largeur du tube se trouvait condensée en 1mm de large sur 10cm de haut. ensuite (2-3 sec plus tard) tout est redevenu normal et il a fonctionné à merveille.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:05:00
C'est probablement lié à une défaillance de la platine de pilotage du tube (je sais pas si c'est déjà la THT ou en âmont), soit par encrassement abusif, soit par usure d'un ou plusieurs composants.
Malheureusement, je crains que tu ne sois bon pour changer d'écran, heureusement dans ton malheur les 24" sont arrivés à des prix plus que corrects.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:24:18
tu a tester ton ecran "defaillant" sur un autre port de ta carte graph ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:29:41
Oui ayant deux 22", j'ai inversé les prises et le résultat est le même. le moniteur s'allume (diode verte), mais le tube ne réagit pas. Vue l'a^ge de l'écran, je verrais si je peux le souffler correctement avec un compresseur afin de chasser toute la poussière.
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:35:29
si tu bidouilleur et bricoleur tu pourrai demonter ton tube catho et nettoyer tout (si tu le fais ne touche pas au condensateur (certains sont chargé meme l ecran hors tension a quelque milliers de volt)), sinon si l ecran ne marche pas sur les prise de ta CG, il est possible que ton ecran soit mort.
si tu laissse le pc allumé et que tu touche le cable vga, est ce que l ecran reste noir ?
dommage car les crt etait bien .... (j'en ai un 19", qui commence a fatigué)
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:36:09
si tu est*
Marsh Posté le 09-06-2009 à 15:20:09
Tel que tu décris le phénomène il semble que ce soit le balayage horizontal qui ne fonctionne plus, et comme c'est lui en général qui génére aussi les hautes tensions, plus rien ne s'allume.
Il peut y avoir des causes diverses du genre transistor de balayage, condensateurs ou diodes, ou plusieurs à la fois.
La réparation de ce genre de choses est l'affaire de spécialistes et il faut éviter d'aller mettre les doigts dedans.
Changer des composants, à la rigueur, mais la difficulté ce sont les essais, car une fois ouvert la mise sous tension pour "essayer" est particulièrement délicate et dangereuse.
Mais est-ce que çà vaut encore le coup ?
Marsh Posté le 09-06-2009 à 11:34:28
Voilà je voue expose mon soucis :
Depuis quelques jours, un de mes deux écrans 22" CRT (un Iiyama A201HT Vision Master Pro 510) n'affiche plus rien alors que la diode de mise sous tension reste verte
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de soucis et si vous avez pu le résoudre sans passer par la case réparateur info ou si c'est le tube qui est mort sans aucun signe avant coureur.
Merci pour vos réponses et @ bientôt sur le forum,
Marco81.
Message édité par Marco81 le 09-06-2009 à 11:34:42
Workblog | Marché
