Aucun affichage après montage d'un nouveau PC
Aucun affichage après montage d'un nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:30:57
Bonjour tout le monde,
J'ai fait quelques recherches sur le net et sur ce forum sans vraiment trouver de problème similaire, je tiens à m'excuser d'avance si mon problème a déjà été évoqué.
J'ai reçu ce PC hier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126250.html
J'ai effectué le montage, tout me semble bien mis en place...
Lorsque je le démarre, aucun affichage à l'écran (branché en HDMI à ma Sapphire Radeon HD 7870).
Or, quand je retire la carte graphique, et que je branche l'écran sur la prise VGA de ma carte mère : j'ai un affichage ! (me demandant d'insérer un média pour pouvoir booter)
Je précise que les ventilos de ma CG tournent quand même lorsque le PC est allumé...
J'ai également deux "bips" lorsque je démarre, si cela peut éventuellement aider à trouver la source du problème.
A moins que je doive juste installer l'OS, et ensuite les drivers de la CG pour qu'elle soit prise en charge ?
(PS : je ne suis pas à l'abri d'une petite erreur de montage, c'est la première fois que je monte un PC entièrement...)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:47:49
les bips signifient une erreur, il faut voir dans ton manuel de ta CM à quoi ils correspondent.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:52:07
Pas forcément. Chez MSI, certaines cartes font des bips au démarrage pour indiquer le nombre de périphériques USB  branchés. débranche un des périphériques (clavier par exemple) et voit si la cart ne bipe plus qu'une fois. Si c'est le cas, les bips sont normaux.
Je pencherais peut être plus pour un problème de CG dans ce cas.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:55:33
Merci pour la precision, c'est sur les nouvelles cartes?
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:57:10
Celle que j'ai fait ça et elle a un an (MSI P67A-G45).
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:00:03
Merci d'avance !
Normalement tu devrais avoir accès au bios en cliquant sur SUPPR. au démarrage. Regarde que ton HDD est paramétré en AHCI, puis reboote en insérant le disque windows.
Installe windows.
Ensuite installe tes drivers de carte graphique.
Message édité par ssebdwa le 19-09-2012 à 15:00:30
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:04:49
Merci à vous deux pour vos réponses rapides,
Lorsque j'ai fait mes tests je n'avais pas encore branché de périphérique, ni clavier, ni souris, je testerai en les branchant pour voir si le nombre de bips change.
Sinon j'éplucherai le manuel de la CM pour voir si j'y trouve une explication.
EDIT : OK je testerai en installant windows et les drivers aussi :)
Je fais tout ça ce soir et je vous tiens au courant !
Message édité par max150692 le 19-09-2012 à 15:06:28
