Mon PC s’éteint en jeux et sur 3DMark
Mon PC s’éteint en jeux et sur 3DMark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2012 à 08:54:07
Bonjour, hier j'ai fait l'acquisition d'une Geforce 660 GTX de Gigabyte pour remplacer ma Radeon 7770 ( notamment pour profiter du Physx ) Seulement voila, je jou avec cette dernière a Borderlands en Ultra et alors que je n'ais aucun lag, mon Pc ce coupe soudainement... Pensant qu'elle surchauffe, je lance 2 jeux, et mon cpu est a 40° a peine... Bizard.
Je fait donc un test avec 3DMARK et la mon ordi ce coupe au premier Test...
Pourtant quand je met mon ancienne carte la Radeon 7770 le Test ce déroule sans soucis ( avec plus de mal au niveau des FPS ! )
Je cherche sur le net ... je remarque que mon Alimentation est en Carton.. c'est une Advance TX 650W...
Cela viens de la ?
Au cas ou ma config :
Intel Core Duo CPU E7500 2.93 GHz 2.13 GHz
6 Go de Ram
64 Bit
GTX 660 OC (d'origne)
Alim Advance TX 660
Carte Mère : GA-EP45-UD3LR Rev 1.0 http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=2951#ov
2 DD Ide
1 DD Sata
1 lecteur DVD
Voila alors est ce bien mon alim qui ne donne pas assez a cette carte graphique? Ou ma carte graphique défaillante...Sachant qu'elle n'as pas l'air de chauffer. Merci beaucoup en tout cas .
Marsh Posté le 19-09-2012 à 09:16:05
Ok ok, donc sa ne viens pas du fait que ma proc est pas assez puissant ect? C'est soit l'alim soit la carte graphique.
Sur d'autre forum ils disent que cette Alim ne delivre même pas 400w alors que ma carte en demende 450w a elle toute seul..
Message édité par DeathPix le 19-09-2012 à 09:33:00
Marsh Posté le 19-09-2012 à 09:58:41
en general un pc qui s'arrete tout seul peut venir de l'alim qui se met en securité
l'alim est pourri (loin des 400w) mais les gtx 660 ne demande quand meme pas autant (ton pc aussi n'atteind pas 400w)
toute maniere faut la changer c'est plus sure
Marsh Posté le 19-09-2012 à 12:54:10
ouch advance ! bon honnêtement change moi vite cette daube. si ca persiste regarde du coter des températures ...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:01:59
Bah j'ai commandé cette alim qui arrive demain matin:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
J'ai pris du "bon" car je compte pas encore changer quand je déciderai d'augmenter...
Bref je testerai, si sa plante encore sa sera certainement la carte qui a un defaut..
Niveau température elle est normal, CPU a 48° en jeux avec le Core0 a 51° ( même les tests montre la 660 a +/-70° en charge.. )
De plus @unrealx77 sur la doc de la 660 il demande une alim de 450w, alors si la Advance ne donne même pas 400 :s
@alberich C'est a dire deux cables? Je ne vois pas ce que tu veus dire
EDIT : Ah le branchement carte graphique alim? Oui oui le Y vendu avec est bien connecter a deux fiche arrivant de l'alimentation ( Cependant les deux fiches sont connecter a une même arriver qui fait un pont, faute? )
Message édité par DeathPix le 19-09-2012 à 14:06:36
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:05:05
advance powaaaaaaaaa boum!!!!
change cette alim elle est faite pour la bureautique.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 14:09:53
Tu peus être sur, après vos commentaire j'ai vite virer ma GTX de la ... Elle attend demain sur le bureau que la nouvelle alim arrive.
PS: Je suis en train de mètre ma main derrière l'alim et je me rend compte qu'en jeux elle était bouillante avant d'éteindre l'ordi.
Message édité par DeathPix le 19-09-2012 à 14:13:31
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:12:42
non mais ca c'est des conneries, ton pc n'ateind pas les 400w en charge, je suis sure que ca marcherai avec une bonne 350w
mais toute maniere l'alim est pourri quoi qu'il en soit
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:57:45
Après avoir reçut mon alimentation, je l'installe ( SEASONIC est énorme, limite si je suis tombé amoureux de l'objet. ) Je remet ma GTX 660 avec drivers ect et je lance 3DMARK, et la pas de coupure ! Heureux je vois le test ce finir avec mon alimentation qui ne bronche pas une seconde et qui ne reflux pas d'air chaud... un reve. Il s'agissait donc bien de cette alimentation advance qui ne delivrai donc même pas les 350w qu'il me fallait. Je sais donc maintenant que c'est a fuir ! Merci beaucoup pour vos conseilles que je ne regrette pas :). A bientot et Merci encore !
