Aucun affichage sli gtx 770 / Maximus V extrem
Aucun affichage sli gtx 770 / Maximus V extrem - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2016 à 13:42:38
Boujour à tous,
Je viens de finir d'assembler ma config' mais je rencontre un problème, impossible d'avoir d'affichage (même le bios) sur mon sli de gtx 770, l'affichage se fait cependant bien en hdmi (sur la carte mère).
Les CG ont été testées individuellement avant l'assemblage du pc.
Ma config est la suivante :
CM Maximus V extrem
Alim de 1000W
sli gtx 770
i7 3770k
32 go RAM
Carte son Asus Phoebus
SSD Asus RaidR
La config étant en water, j'aimerais si possible connaître le problème avant de tout démonter...
Les branchements sont fait de la sorte :
1er slot : Asus RaidR
2ème slot : CG 1
4ème slot : CG 2
5 ème slot : Carte son
Le problème ne vient pas de l'écran, j'en ai testé plusieurs, j'ai essayé de les brancher sur les deux cartes graphiques, aucune ne réagit.
Voilà a sa quoi ressemble (qualité pas top dsl) :
http://img15.hostingpics.net/pics/924781IMG0594.jpg
PS : J'ai fait une recherche sur le forum mais n'ai pas trouvé de réponse,
Quelqu'un aurait il une idée du problème?
Merci d'avance
Message édité par chrysis83 le 17-01-2016 à 18:29:06
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:42:30
Copain de carte mère et proco tiens!
Active les ports PCIe avec les petits interrupteurs en dessous du bouton reset sur la carte mère ;) (en gros le bitonio doit être à gauche)
Au passage, quelle alim utilises tu ?
Message édité par lepro95 le 15-01-2016 à 20:46:06
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 15-01-2016 à 20:47:40
copain aussi de carte mère et de processeur, et aussi de carte graphique pour moi!
 :D
Marsh Posté le 15-01-2016 à 21:32:11
Copain de sli de 770 pour moi :lol:  essaie aussi un clearmos :jap:
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:27:57
:hello: les copains  :whistle:
J'ai fait les tests avec une Corsair RM1000 80PLUS Gold ainsi qu'une autre de 1200W certifié gold dont je ne me rappel plus la marque.
J'avais déjà vérifier les petits interrupteurs, ils sont tous sur on. Clearmos déjà tenté, flash du bios également, aucune améliorations.
Après avoir épluché le manuel de la carte mère (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] xtreme.pdf), j'ai remarqué page 42 que je devait brancher les cartes sur le port 1 et 3 de la carte mère, ce n'est pas mon cas, elles sont sur le 2eme et 4eme port.
Pensez vous que le problème puisse venir de la?
Merci en tout cas pour vos propositions
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:41:29
Essaie de mettre le SSD ailleurs et de mettre les cartes sur les PCIe 1 et 2, SSD sur 3 et Carte son sur 4
Le tout en utilisant donc un pont SLI plus court.
Il y a aussi le petit PCIe X4 entre les slots 3 et 4.
Le port PCIe 2B a sans doute été mis la a cause des Asus Matrix de 3 slots... Du coup on ne peut en mettre que 3 :/ mais pour les cartes classiques, ce serai PCIe 1 et PCIe 2A (non B, le rouge quoi) pour le tri sli PCIe 1, 2A, 3 et ainsi de suite.
Message édité par lepro95 le 16-01-2016 à 00:49:14
Marsh Posté le 16-01-2016 à 01:00:27
Merci pour la réponse, pour le moment je suis repartis sur un truc simple, pas de SSD et pas de carte son, uniquement les cartes graphiques.
Je pense que je vais devoir vidanger demain, je ferais les changements de ports. Pour le tri je suis d'accords avec toi, 1, 2A et 3 mais pour le sli se ne serais pas plutôt 1, 2B? comme mentionné dans la doc?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 10:28:22
Effectivement mes carte sont sur les 2 premier port (asus Formula maximus VII) même si elles sont plus serré entre elles.. Et je tourne avec une corsair RM750 pour un i5 4690k OC à 4.7 ,2dd.  1 ssd , , 7 ventilo donc ton Alim n'est pas en cause je pense :jap:
Marsh Posté le 16-01-2016 à 11:13:04
je pense que oui.
quand j'avais un sli, j'avais bien fais attention à brancher les 2 cartes sur les ports mentionnés sur le mode d'emploi.
sinon ton alim est vraiment too much! une 750 watts suffirait largement
Marsh Posté le 16-01-2016 à 14:25:30
Merci à vous tous, je prends mon petit dej' et attaque la vidange  :)
Je vous tient au courant de l'avancé  :jap:
Pour l'alim c'est vrai que j'avais fait un peu fort, mais bon j'avais eu une bonne promo et je voulais pas être embête avec sa   :D
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:09:30
:hello:  tout le monde,
Le problème est résolu  :D
En se branchant sur les ports 1 et 2b sa fonctionne impec,
Merci à tous le monde
Marsh Posté le 16-01-2016 à 20:32:28
je suis intéressé par un retour de tes perfs avec un sli de GTX 770.
surtout qu'on a le même processeur et la même carte mère!
Marsh Posté le 16-01-2016 à 21:06:05
Je tourne actuel sous linux en attendant le dualboot, quel genre de test t’intéresserait?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 21:15:01
par exemple sous GTA 5, je suis curieux de connaitre le gain que tu as.
et si possible avec Call of Duty, Tomb raider. si tu as....
sachant que je suis en UHD et je me tate à acheter une 2ème GTX 770 à pas cher plutôt qu'une GTX 980 ti qui coute la peau du cul.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 21:27:03
Avec mon sli de 770 4go sous gta5. , les graphismes à fond , fin..tout a fond je suis entre 55fps et 35fps je joue avec un simple écran Philips payer 100e :jap:
Message édité par oloko62300 le 16-01-2016 à 21:27:34
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:28:53
Bon ben je me suis réjouis trop vite... Je n'ai qu'une seul carte graphique reconnue... J'ai pourtant branché comme dans la doc...
Avez vous des pistes??
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:30:44
SLI activé dans le panneau de configuration Nvidia ?
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:39:23
Sli non détecté, aucune option depuis le panneau de config. Depuis le gestionnaire de périphérique je ne vois qu'une seul carte...
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:05:25
Et depuis GPU-Z ? Port pcie activé ? ( tu dois avoir un truc sur ta mobo pour désactiver les ports pcies )
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:07:01
Les interrupteurs sont bien allumés non ? Sinon essaye le port 2A :/ J' espère pas que ce soit un problème récurrent moi qui voulait ajouter une autre carte...
Marsh Posté le 17-01-2016 à 19:19:04
Seul le premier interrupteur est allumé, dans le bios il me détecte rien non plus  :pfff:
Edit : Bon j'ai finalement trouvé le problème. J'ai déconnecté la carte son et la deuxième carte graphique à été reconnue  :)
Le fait de voir que le deuxième interrupteur n'était pas allumé m'a bien aidé. A voir maintenant comment brancher cette carte son.
Message édité par chrysis83 le 17-01-2016 à 20:32:40
Marsh Posté le 18-01-2016 à 22:40:14
Je recap :
- SLI opérationnel, cartes graphiques branchées sur les ports PCI 1 et 3
- Disque dur asus ROG fonctionnel sur l'avant-dernier port PCI
- Carte son non fonctionnel. Ni sur le port 2 ni sur le dernier port.
Si j'inverse la carte son et le disque dur elle fonctionne mais plus le disque dur.
Auriez vous des pistes? y'a il des réglages à effectuer pour qu'il ne pense pas que c'est une 3eme carte?
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:11:27
chrysis83 a écrit :
Je recap :
Regarde le mode d'emploi. De mémoire, avec plusieurs cartes pcie il faut éviter certains ports. Au risque de désactiver d'autres ports....
Pas de raison que ça ne marche pas, ici j'ai une carte graphique, une carte son, et une carte raid. Et j'avais un sli. Le tout avec la même carte mère.
0 problème !
Marsh Posté le 19-01-2016 à 10:21:59
Merci de ta réponse leroimerlinbis, après avoir épluché le manuel une nouvelle fois, je n'est pas trouvé plus de réponse. J'ai l'impression que je ne peux le brancher sur aucun des deux ports PCI restant.
Il faut que je tente avec les positions des switchs et réglage du bios mais je reste sceptique.
J'ai pensé à toi leroimerlinbis, j'ai réinstallé ma partition Windows et ait fait quelque tests sur GTA 5, le résultat est flagrant. Il tourne désormais à fond (il consomme 6GO de ram vidéo).
Si tu as besoin de tests plus poussés hésites pas.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 11:05:45
Bonjour , à combien de FPS environ comparé à moi ? :pt1cable:
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:14:02
En FPS je ne sais pas, il faudrait que je regarde, mais la différence est quand même flagrante,
Me manque juste ma carte son :/
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:23:02
Oui sa change avec les 2 avec une je tournée bien mais en un peut plus que "médium" maintenant je suis à fond avec les 2 :love:
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:25:14
6 Go ???
la RAM ne s'additionne pas en SLI, donc je pige pas  :heink:
Marsh Posté le 19-01-2016 à 12:38:07
Oui j'ai trouvé sa étonnant aussi, dans GTA V quand tu choisis les options graphiques, il t'affiche la mémoire vidéo dispo (j'aurais confondu avec la ram?) et ce que tu consommes si je ne dit pas de bétises. Il faut que je vérifie se soir je ne suis pas chez moi.
Concernant mon problème avec la carte son, je détail un peu mieux, voilà comment j'ai branché :
http://img11.hostingpics.net/pics/500503maximusvextremepcie.jpg
Les cartes graphiques sont fonctionnelles et le SSD aussi, si je met la carte son à la place du SSD pas de problème non plus.
Mais quand je branche la carte son sur le port 2 ou 6 sa ne fonctionne pas et une des deux CG se déconnecte.
Il faut que je test se soir, je ne suis pas sur d'avoir testé le port 4 (je me demande si y'a assez de place).
J'ai lu sur le net que si je la mettais sur le port 6 il la confondait avec une 3eme CG, pas simple :/
Message édité par chrysis83 le 19-01-2016 à 12:40:57
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:16:30
Oui pour GTA la mémoire s'additionne bizarrement j'ai 8go disponible et 8go utilisé :jap:  tu joue en quel résolutions ? Pour ton problème je n'est pas d'idée si ce n'est qu'il me semble que quand tu fait un sli tu risque de "bridée" ta/tes carte si tu met autre chose en PCI
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:51:56
Je joue sur 3 ecran asus en 1080p ou sur un projecteur 1080p, pour mon problème j'ai bien peur de devoir laisser tombé...
Marsh Posté le 07-06-2016 à 08:55:19
Salut chrysis83, j'ai exactement le même problème que toi ! enfin presque ! Par ici ! Par avance merci de l'intéret que tu porteras à mon pb !
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9833029
Message édité par pierre242 le 07-06-2016 à 08:55:50
