Changement carte graphique GTX 770 avec une GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:40:17
Non pas de problème de compatibilité à prévoir.
Les différences entre les cartes graphiques des différentes marques, se font surtout au niveau du système de refroidissement.
Ensuite certains modèles sont OC d'usine (fréquence plus grande) ou possède une conception améliorée, donc "potentiellement" plus performante. Parfois on se retrouve avec des modèles qui ne tiennent pas "leur promesse".
D'une marque à une autre, et selon le modèle, on peut donc avoir une différence au niveau de: température, bruit, encombrement, tenue des performances, OC, etc.
Pour quelle marque choisir, essaie de trouver plusieurs comparatifs pour un GPU précis (ex: GTX 970), et ensuite regarde le critère qui t'intéresse le plus (performance, bruit, chauffe, etc.).
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:02:17
Merci pour toutes ces infos, je vais regarder ça en détail!
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:09:33
Salut à toi, ta carte n'étant pas non plus totalement pourrie, je te conseille d'attendre un peu histoire de voir la nouvelle génération arrivée !
Sinon pas de problème de compatibilité à attendre, passe juste un coup de DDU avant de changer de GPU et ça roule
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:58:36
| Zurkum a écrit : passe juste un coup de DDU avant de changer de GPU et ça roule |
C'est toujours utile ça ? ou juste la désinstallation des drivers avec l'utilitaire nvidia suffit ?
Le DDU ça enleve aussi les drivers PhyX et 3dvision en meme temps ou que le drivers graphique ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 23:54:48
Pour passer d'une 770 à une 970, je ne vois pas vraiment l'utilité de DDU
Marsh Posté le 12-01-2016 à 10:57:59
J’aurai aimé avoir des informations par rapport à la compatibilité entre mon matériel actuel et une carte graphique Geforce GTx 970.
Informations matériel :
ASUS Gryphon, Intel Z87 Mainboard - Sockel 1150
Intel Core i5-4670K 3,4 GHz (Haswell) Sockel 1150
Gainward GeForce GTX 770, 2048 MB DDR5, DP, HDMI, DVI
Corsair Builder Series CX750M Modular Netzteil - 750 Watt
Corsair Cooling Hydro Series H100i
Corsair Vengeance Series Gold DDR3-1600, CL9 - 8GB Kit
Je suis actuellement sous Windows Seven.
Je pense que la compatibilité ne posera pas de problème mais je préfère m’en assurer en vous le demandant.
Egalement, j’aimerai savoir qu’est ce qui différencie les marques des différentes CG, comme par exemple, ASUS, Inno3D, EVGA, GAINWARD, etc … Quel est le meilleur choix ?
Si des informations supplémentaires sont nécessaires, n’hésitez pas !
Merci !
