Pilote d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2016 à 17:30:15
Ca ressemble fortement a un problème de température trop élevée du GPU, essaye de regarder si ton ventilo de CG a pas un problème. si il tourne assez vite qu'il devrai ou si il n'y a pas trop de poussière dans ton pc ![]()
Marsh Posté le 11-01-2016 à 17:37:43
| guigotech a écrit : Ca ressemble fortement a un problème de température trop élevée du GPU, essaye de regarder si ton ventilo de CG a pas un problème. si il tourne assez vite qu'il devrai ou si il n'y a pas trop de poussière dans ton pc |
Bonsoir et merci de m'aider mais avant d'aller trifouiller dans l'ordinateur, il n'y aurait pas un logiciel permettant de voir la température des composants de l'ordinateur ?? Speedfan par exemple
Marsh Posté le 11-01-2016 à 19:03:28
GPU-Z fait ça très bien pour les CG.
Mais tu sais ... juste ouvrir et regarder ne vas pas tout casser
Et ca m'étonnerai que tu t'amuse a débrancher des câbles
Marsh Posté le 11-01-2016 à 16:58:07
Voilà, depuis certains temps, j'ai ce message: le pilote d'affichage nvidia windows kernel mode driver ne répondait plus et a été récupéré sur l'écran. Il parait après des problèmes visuels sur mes jeux (cristaux roses, verts ...) puis mon écran devient noir et je dois donc fermé mon jeu (Actuellement Black Ops III), sur les autres jeux, même problème (Minecraft) et des fois sur des vidéos YOUTUBE. Alors j'ai tenter plusieurs manipulations sur mon ordinateur notamment en changeant de driver (361,43 en ce moment) mais sans grand résultat. Toujours le même soucis. Help !!!!!!!!
