Pas de signal après changement de carte graphique
Pas de signal après changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:09:38
Etant donné que mes recherches ne m'ont pas apporté de solution, je décide d'ouvrir un nouveau sujet
Mon pc se faisant un peu vieux, j'ai décidé de le remettre à jour avec une nouvelle
carte graphique.
Je désinstalle les drivers de la cg, éteins l'ordi, débranche l'alimentation, enlève ma vieille HD 7570, la remplace par ma nouvelle r9 290 (en la branchant correctement et en l'alimentant), rebranche l'alimentation, et redémarre l'ordinateur.
Et c'est là que je rencontre mon fameux problème... Mon écran affiche "no signal".
Je l'ai pourtant bien branché à la carte, avec un adaptateur HDMI vers VGA (qui fonctionne). Je n'ai même pas accès au bios. Mais les ventilateurs tournent donc l'ordi démarre correctement. Il n'y a aucun bruit anormal.
Je tiens à préciser que quand je réinstalle mon ancienne HD 7570 l'écran fonctionne correctement.
Aussi, la r9 290 fonctionne. J'avais réussi à avoir une image en effectuant une manip que je ne saurai refaire. Mais comme je suis un peu maniaque (et con), j'ai voulu la réinstaller pour avoir des drivers bien clean et mon problème est réapparu.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Si cela peut vous aider :
Config :
- Carte mère : Joshua H61 uATX
- Processeur : i5 3350p (3.1GHz)
- RAM : 6 Go 1600MHz
- Carte graphique : Eyefinity Radeon HD 7570 (celle de base) / Sapphire Radeon r9 290 (celle que je veux installer)
- Disque dur : 1To
- Alimentation : Corsair CS850 80PLUS Gold
- Ecran : LG 22EN33
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:29:29
Les R9-290 et 290X ne sont pas compatibles avec les sorties VGA : pas de sortie analogique sur ces cartes. Il faut un adaptateur actif DVI vers VGA, de ce genre : http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] tech+dvi-d
Message édité par Mini_BN le 08-07-2015 à 14:31:46
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:31:06
Oui je suis au courant pour ça. C'est pourquoi j'ai un adaptateur HDMI vers VGA.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:32:26
un cable adaptateur HDMI > VGA ne peut de toute façon pas fonctionner, c'est impossible, l'HDMI c'est un signal numerique, alors que le VGA c'est de l'analogique, il faut un convertisseur actif dans ces cas là
et les DVI sur les R9 290(X) sont des DVI-D, donc fonctionnant uniquement en numerique (seul le DVI-I fonctionne en analogique)
donc tu ne peut pas utiliser ton ecran si il n'a que du VGA, il t'en faut un ayant une entrée numerique (HDMI, DVI ou display port) ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:34:04
J'ai posté un lien (en édit de mon message précédent) qui dirige vers un adaptateur qui fonctionne (après une rapide recherche sur le forum).
Mais à 40€ l'adaptateur, ça fait chier :D
Marsh Posté le 08-07-2015 à 14:45:15
Merci pour vos nombreuses réponses,
Mon adaptateur fonctionne (il a un convertisseur) et je l'utilise d’ailleurs actuellement. :)
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi j'ai réussi à faire fonctionner ma r9 (avec bien du mal) et que maintenant que j'ai voulu la réinstaller bien proprement elle ne veut plus rien savoir...
Sur ce, je vous dis à ce soir et encore merci pour votre aide :hello:
