comment activer "l'écriture en mode double canal " sur une clé USB ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:05:55
"Dual channel" se rapporte très probablement à la mémoire RAM du pc, tout simplement.
La limitation de perf est sans doute dûe au chipset de la CM et/ou de ses pilotes.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:33:25
| capigloo1 a écrit : "Dual channel" se rapporte très probablement à la mémoire RAM du pc, tout simplement. ==> peut-être mais je ne vois pas le lien avec les ports USB   |
ça ne serait pas une option à choisir dans le setup ?
Merci !
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:59:15
Il n'y a pas de lien direct entre interface usb (gérée par un contrôleur usb) et le mode "memory dual channel" (géré par le contrôleur mémoire).
Certains contrôleurs usb sont plus performants que d'autres.
http://www.lvr.com/usb.htm
http://www.kingston.com/newtech/MK [...] epaper.pdf
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:47:36
Salut à tous !
Je crois que j'ai trouvé d'où venait le pb   : je viens de m'apercevoir qu'en désactivant mon gestionnaire de copie "SuperCopier 1.35" je passais à 14Mo/s en écriture (et toujours 19Mo/s en lecture).
Bizarre, ce soft ne m'avait pourtant jamais posé aucuns pb...
Peut-être qu'il n'aime pas les périphériques USB 2.0 HighSpeed (480MBs) mais seulement les FullSpeed (12MBs = 1.5Mo/s)
En tout cas merci pour vos réponses !
EDIT : avec SuperCopier version 2 bêta 1 tout rentre dans l'ordre et les débits sont au rendez-vous !
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:04:08
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter une clé USB chez LDLC : la "LDLC - Quality Select Clef USB 2 Go High Speed 120x (USB 2.0)", cf. ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030057.html
Je viens de la tester clé sur mon ordi (carte mère Asus P4C800 deluxe, Pentium IV HT 2.6@3.12Ghz , 4x256Mo=1Go de RAM en Dual Channel).
Résultats :
- en lecture : excellent ! avec 18Mo/s en moyenne (120x donc) et même des pics à 19.3Mo/s soit 129x !!!
- en écriture : je suis très étonné de ne pas dépasser 1.5Mo/s, soit environ 10x, alors que la doc annonce des vitesses jusqu'à 14Mo/s (93x).
En fait la doc précise :
- Taux de transferts de données pouvant atteindre les 19 Mo/s pour la lecture et les 14 Mo/s pour l'écriture en mode double canal *
- Taux de transferts de données pouvant atteindre les 10 Mo/s pour la lecture et les 7 Mo/s pour l'écriture en mode monocanal *
sans pour autant expliquer ce qu'est, et comment on active, ce fameux "mode double canal".
J'imagine qu'il ne s'agit pas du dual-channel de ma RAM... qui lui est activé !
Mais bon comme j'ai 19Mo/s en lecture je trouve cela bizarre...
Si quelqu'un sait de quoi il s'agit et a une idée de comment on l'active, je suis prenneur !
Merci à tous pour vos réponses !
Message édité par sheridann le 07-08-2005 à 21:22:31
Shérida(n)² 19-148
