PRB Ports Usb1 PC avec periphs Usb 2....Question... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 21:37:54
Ca dépend du 'souci', tu pourrais préciser le périph en question.
Il y a des périphs usb2 qui refusent de s'installer en usb1, mon PCTV USB2 par exemple. La seule solution est de rajouter des ports usb2 en pci ou pcmcia selon le genre de pc.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:08:42
Le periph en question c'est un lecteur mp3 à clé Usb..
Qd je le connecte au pc, un joli ecran bleu...
Rien a faire le pc veut pas en entendre parlé...
Ah oui une carte reseau avec port Usb, c'est ca ???
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:41:36
Oui, mais les lecteurs mp3, en général, ils n'ont pas ce problème.
Tu l'as déja testé sur un autre pc ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:49:45
Je l'ai testé sur un portable à port Usb 2 et la ca marche sans probleme
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:29:24
Alors, c'est possible effectivement que tes ports usb1 soient un peu 'léger' coté alim. Un hub alimenté par adaptateur secteur pourrait effectivement résoudre le problème.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 23:52:01
"Un hub alimenté par adaptateur secteur ", c'est une carte PCI ou c'est encore autre chose ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:05:27
Une carte pci, c'est ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
Ca rajoute des ports usb2 sur des pc qui en sont dépourvus.
Un hub, c'est ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018393.html
Comme indiqué, en version alimenté, ça permet d'utiliser des périphériques gourmands, cas assez fréquent avec certains modems adsl usb.
Dans ton cas, la meilleure solution serait probablement la carte pci/usb2, sous réserve d'en trouver une équipée d(un chipset NEC, celles équipées de chipset VIA pouvant poser des problèmes.
J'en ai déja monté plusieurs sur des pcs un peu anciens. Ca permet en prime de profiter de la vitesse de l'usb2.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:09:14
Moi c'est une abit chipset via....mais je peux y mettre une carte pci chipset nec...c'est bien ca ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 08:47:15
Tu peux tout à fait monter une carte additionnelle à base de NEC sur ta cm.
Il est même possible que tes problèmes viennent du chipset des ports d'origine.
Tu peux aussi aller voir sur le site de Abit, il peut y avoir un patch pour essayer de corriger la gestion du chipset usb.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:08:20
Aieee,crotte,ch....
J'ai acheté une carte pci Usb 2 et bien sur la galere continue puisqu'y faut avoir la sp1 d'installée sur sa becanne....et j'ai pas la sp1 puisqu'elle veut pas s'installer....
Y a pas moyen d'installer individuellement les pilotes contenu ds la sp1 pr ce genre de materiel sans avoir à installer tte la sp1 ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:26:57
pourquoi le sp1 ne veux pas s'installer
Marsh Posté le 08-08-2005 à 17:40:26
Message suivant:ERREUR DU PROGRAMME D'INSTALLATION DU SERVICE PACK 1
Le fichier c:\windows\system32\drivers\atapi.sys est ouvert ou utilise par une autre application.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 19:03:24
C'était Alcohol!!!
Ilien83 merci*100....j'étais pas pres de trouver....
Marsh Posté le 08-08-2005 à 19:47:37
De rien ... J'ai passé une demi-journée sur ce problème il y a quelques mois..
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:55:40
Un prb de resolu et hop faut juste attendre le prochain...
Commence à en avoir un tt pt marre la...
Apres avoir galere pr installer cette carte pci ( gel du system),maintenant elle veut apparemment rien savoir...j'y ai mis mon lecteur mais elle a rien voulu savoir ...rien ne se passe....c'est à desesperer...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 07:58:30
Juste une question, sur la puce principale de ta carte pci, il n'y aurait pas écrit VIA par hasard ??
Marsh Posté le 09-08-2005 à 10:43:56
| ilien83 a écrit : Juste une question, sur la puce principale de ta carte pci, il n'y aurait pas écrit VIA par hasard ?? |
Si....c'est bien ca VIA...
Mais je suis arrivé à l'installer et ca a rien fait de plus...enfin si peut etre...l'écran bleu est survenu encore plus rapidement....
Dc là c'est le flou le plus total...
La seule amélioration c'est avec l'install de la sp1....mon lecteur a ete reconnu une et une seule fois(lol)....
Mais depuis je l'ai desinstalll...elle bloque le partage de connexion...
La j'en suis à me dire que c'est ma carte mere qu'est fumé...faudrait peut etre que j'en chge...ca me ferait bien ch...car elle est bien stable et me vas tres bien à part ca...
Avant d'en arriver là, je vais peut etre formater et reinstall proprement ts les pilotes...
Ca pourrait peut etre lui remettre les idees en place....
Kessenpenses ???
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:21:13
| boldum a écrit : Si....c'est bien ca VIA... |
Tu étais prévenu !
| Citation : Dans ton cas, la meilleure solution serait probablement la carte pci/usb2, sous réserve d'en trouver une équipée d(un chipset NEC, celles équipées de chipset VIA pouvant poser des problèmes. |
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:37:06
Ben en fait non ca vient pas de la carte pci...
J'ai reussi à l'installer...tt est installé nikel ds le gestionnaire de periphs....
Simplement elle rejette comme le font les ports usb 1.0 de mon PC,les periphs usb 2.0 que je lui soumet...
Voila tt...c'est la galere...
Moi je penche à une impossibilité pr ma carte mere d'accueillir des periphs en usb2.0...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:50:48
t'as essayé avec un autre perih en usb2 (imprimante, appareil photo, webcam,souris...) ??
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:54:00
Ben en fait j'en ai pas car imprimante,scanner etc...on m'a dit que c'était de l'usb1.0 ????
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:53:46
Ben pas forcement ,mon appareil photo est usb2. Mais une petite note: les appellation "usb1" et "usb2" n'existent plus officiellement: on par de usb full speed pour l'usb 1.1 et de usb high speed pour l'usb 2 ( et mefiez vous on voit parfoit des usb2 fullspeed et usb2 high speed )
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:26:31
En tt cas mon scanner et mon imprimante (ts les deux moins de 6 mois) fonctionne parfaitement...
Sinon le mystique est ds ma becanne c'est clair...
Apres avoir vu un techni info qui m'a assure que je devais avoir la sp1 ou la sp2 pr regler mon prb, j'ai install la sp2...
Et oh miracle...ca a marché une fois...
Mais apres un reboot crac "ecran bleu" qui fait ch...
Comme apres l'install de la sp1....nbr d'utilisation possible=une et une seule,c'est qd meme maigre
Mais bon a la fois j'avais un big prb avec la connexion internet...
Apres l'install de la sp2, la connex avait deja du mal a s'etablir...et au bout de 20s, sans tombé,il m'etait alors impossible d'avoir acces au web...
Un message concernant la carte reseau du modem s'affichait"connectivite limite ou inexistante"...
Et le partage de connexion etait impossible sur le pc "client"...
J'avais eu sensiblement le meme prb avec la sp1...
Elle me fout le bordel ds l'internet(connexion et partage)...
J'ai trifouille retrifouille et reretrifouille mais rien n'a faire...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 23:41:59
Bon y a du mieux mais reste pas mal de resistance...
J'ai formaté, reinstall windaude et oh miracle des miracles...plus d'ecran bleu apres l'insert d'un usb 2...
Apres l'install de win, j'ai commencé par les pilotes de la carte video et audio...ss savoir prquoi..diffciulte a install les pilotes...enfin bon...
Apres l'erreur que j'ai pu faire c'est que ne constatant pas de ? jaune ds le gestio de periph au niveau de pilote manquant pr ma Cmere, j'ai qd meme installe les drivers du cd de la carte mere...et j'y suis moyennement arrive....install incomplete puis complete...bizarre quoi...
Apres j'ai install l'impri,le scanner, le pilote de la carte reseau ethernet...
Puis j'ai install Kasperky...
Et au reboot, imossible d'atteindre le bureau,ecran bleu....
Je pense que j'aurais pas du install le cd de ma carte mere...
Qu'est ce que vs en pensez???
En tt cas c'est reparti pr un tour....mais je tiendrai bonnnnnnnn......
Marsh Posté le 11-08-2005 à 00:51:32
Bon je tiens la raison de tt ca....c'est kaspersky...apres son insatll, impossible de faire cohabiter une cle usb sur mon PC....
Mais pourquoi ???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 18:47:49
je sais pas .Essaie de desactiver le scan des disque amovibles (je pense pas que t'en a besoin)!
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:57:32
Bonsoir tt le monde!!!
J'ai un souci de cohabitation entre un periph Usb 2 et ma becanne qui a des ports usb1...
Theoriquement le cohabitation devrait se faire mais j'ai pu voir sur le net qu'il pouvait y avoir des conflits entre certains periphs usb2 et des ports pc usb1 sans qu'on sache vraiment pourquoi...et que c'était redibithoire
Et un des posts parle de Hub usb2 qui apparemment s'enfiche sur le port usb1 du pc pr permettre l'utilisation correct du periph usb2...
Est ce que qqun peut me confirmer que cette possibilité peut me permettre de resoudre mon prb...
Merci d'avance...
