Activation de l'AHCI sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:19:28
oui pour ca il faut mettre des drivers AHCI sous XP ...
ca un problème con mais l'installeur des drivers ne reconnais pas le controlleur n'est pas en mode AHCI .. mais si le mode est activé sa boot pas
donc il faut ruser etse faire la manip a l'ancienne ... tout a la mimine
desinstaller les drivers et les replacer par les nouveau, puis rebooter, entrer dans le bios, basculer le mode du controlleur et enfin lancer windows, sachant que si tu te gauffre dans la procedure tu te retrouve sans drivers de controlleur DD dans windows donc formatage quasi obligatoire pour recuperer
si tu trouve pas les drivers sur le net, ils sont inclu dans les drivers chipset ou dans le soft "intel driver matrix"
mais il faut encore une fois decompacter le paquet a la mano pour extraire les 3 pauvres fichiers utiles ( et surtout trouver lesquel c'est )
je sais qu'il y a un tuto qui traine sur le net mais j'ai la fleme de le chercher a cette heure ci
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:25:18
google c'est tellement pratique, c'est fou...
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Marsh Posté le 24-03-2009 à 00:30:17
voila c'est ce tuto la ... j'avais la fleme de le chercher a cette heure
Marsh Posté le 23-03-2009 à 23:56:52
Je possède ordinateur portable E machines E510 qui était à la base sous Vista. Je l'ai remplacé par xp.
Le problème est que je ne peux plus activer l'option AHCI dans le bios sans avoir un écran bleu au démarrage. Est-ce qu'un moyen existe pour activer cette option sans réinstaller Windows ?
Merci d'avance !
