9800pro to 9800xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:39:58
krilin92i a écrit : !!!!!!!!!!!!! |
klair que ca devait étre saccadé avec une 9800pro
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:45:29
langamer a écrit : |
Pourquoi..??? c'est pas normal vu que dans le site de 3dmaxx ça marche nikel (d'ailleur c de là que j'ai eu mon bios) sinon tu connaitrais pas un logiciel pour détecter la température de ma carte graphique?
Thanx
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:53:27
PLEAAAAAAAAAASSSSSSSSEEEEEEEE HHHHHHHHELLLLLPP MMMMMMMMMEEEEEEEE
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:01:55
krilin92i a écrit : |
ben achète une sonde thermique ou un truc du genre qui mesure la température
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:05:03
Merci...mais ca veut dire qu'il n'existe aucun logiciel qui me permettrai de mesurer la température de ma carte graphique...(tu vois je ne suis pas trop harware je suis surtout software)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:15:52
Salut Krilin,
c sympa ce truc mais:
-est ce ke ça marche avec tous les modeles de 9800 Pro ?
-Fo t-il rajouter un rad plus puissant avant de flasher ?
Merci.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 19:16:25
bein nan puiske y'a pas de sonde sur la cate !
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:17:11
bien ton topi unique
je c pas trop si il y a un logiciel , mais ca doit se trouver je crois
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:23:08
Normalement , si t as flashe pour que ce soit reconnu comme une 9800 xt tu devrais pas l overdrive dans le panneau de controle ATI ?
, car avec les 4.1 , t as la temp de la carte graphique
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:35:31
C'est bien ce que je me disais malgré le flashage l'overdrive ne marche pas la seule idée qui me vient à l'esprit c'est que l'overdrive est une fonction gérée en hardware ce qui veut que soit c'est impossible de transformer une 9800pro en vrai 9800xt ou il existe une modif hardware qui le permettrai...pour répondre à painkiller oui tu peux le faire avec tous les 9800np/pro et les 9800ddr2... si tu modifies la fréquence d'origine qu'il ya dans le bios t'auras peut-être pas besoin d'un rad plus efficace cependant je ne sais pas si en flashant le bios y'a une augmentation de la tension du chip...sinon comme j'ai pas de sonde je toudhe avec mes main les puces memoire et ca m'a pas l'air d'être chaud...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:36:52
désolé pour le retard de mes réponse j'ai des partiels à passer le lundi...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:55:55
Je suis de retour alors y'a quelqu'un qui a une idée sur la façon dont je dois procéder (même si c'est du bidouillage...)?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:03:52
up!!!!!!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:08:42
Je comprend pas ce que t'as fait la
T'as flashé ton BIOS pour la transformer en XT mais en gardant les fréquences de la Pro. Et t'as gagné quand meme 450 pts à 3D Mark 2003 Pas logique.
Pour l'overdrive, dèjà faudra m'expliquer l'utilité de ce truc. Si j'ai bien compris tu gagnes quasiment rien, ca vaut largement pas un overcokcing normal.
Ensuite, si ta carte vidéo a pas de sonde intégrée, tu pourras évidement pas voir les températures. Et y a peu de cartes qui ont ce genre de sonde.
En gros, je vois pas du tout l'intérêt de tes manips ....
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:23:10
Ernestor a écrit : Je comprend pas ce que t'as fait la |
+1 pour l'ensemble
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:24:26
Bon écoute dejà l'overdrive (pour répondre à ta question) c'est un overcloking dynamique...la fréquence de ton chip augmente lorsque la carte graphique sent que sa RAM...et dés que la carte graphique sent que la température est un peux trop élevée (d'où ma demande de logiciel pour mesurer la température de ma carte graphique...) la fréquence redescend à la fréquence d'origine.
Sinon le but de mon topik c'est de savoir comment accéder à la fonction overdrive ;je pense quand même que ma manip n'a pas été inutile puisque j'ai gagner environ 450pts avec 3dmark2k3 ce qui veut dire qu'il ya peut être de l'overcloking dynamique ce qui expliquerais l'image qui saccade...mon but est de pouvoir désactiver l'overdrive quand je le désire (par exemple comme pendant la canicule de l'été dernier..) j'ai la version 4.1 du pilote ati
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:29:18
L'overdrive te permet de gagner quelques ridicules Mhz sur le core du GPU et rien du tout pour la RAM qui bouge pas donc l'intérêt de ce truc est plus que largement limité. Ou alors, on a pas les mêmes infos sur cette technique.
Quant à la température, faut qu'il y ait une sonde. Visiblement ta carte en a pas. Et pas de sonde donc pas d'overdrive en conséquence, ca me semble logique.
Et t'as peut-etre gagné 3 pts à 3D Mark 2003, mais t'as gagné en instablitité aussi non ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:33:45
Merci pour ta reponse Krilin.
Ma carte sera une sapphire chip memoire hynix 2.2 ns
ça chauffe plus ke du 2.8 ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:37:49
Ernestor a écrit : L'overdrive te permet de gagner quelques ridicules Mhz sur le core du GPU et rien du tout pour la RAM qui bouge pas donc l'intérêt de ce truc est plus que largement limité. Ou alors, on a pas les mêmes infos sur cette technique. |
Tu c'est pas lire où quoi
j'ai dis 450pts et c'est pas négligeable
Sinon pour l'overdrive t'as tors et t'as raison...parceque ca dépend du fabricant de la carte graphique c'est vrai qui yan a où l'overcloking est tous à fait négligeable mais d'autre carte le gére bien et c'est (et j'en suis sûr ) mon cas
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:40:47
J'ai dit 3 points pour faire de l'ironie mais ca a du t'échapper
T'es sur que ca dépend du constructeur de la carte ? Vu que c'est géré dans les drivers ATI je vois pas trop pourquoi ca serait le cas.
Et t'aurais des liens vers des infos, notamment pour voir le gain en fréquence à attendre ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:47:27
Une chose est certaine t'as voulu bidouiller sans trop maitriser t'as gagné X points (super! ) mais bilan des courses ta CG est devenue instable et tu te retrouves dans la M***.
Tout ça pour quoi au fait car j'ai vraiment pas vu l'interêt surtout avec une carte récente ?
J'en conclue une chose du coup : t'as jouer, ta perdu! Reste à revenir en arrière maintenant
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:51:19
PainKiller a écrit : Merci pour ta reponse Krilin. |
ya pas de quoi
sinon pour ta question je te répond oui et non : - oui parceque en flashant ton bios t'augmentes la fréquence de ta RAMvideo à 412mhz qui est la fréquence d'origine pour les 9800xt...
- non parcque comme je l'ai dis plus haut tu peux éditer ton ficier bios.bin à l'aide d'un logiciel nommé radedit et ainsi tu peux conserver ta fréquence d'origine...
En gros lorsque tu diminue la latence de la mémoire t'augmentes la vitesse d'accés à la mémoire ce qui est ce qui est source de rapidité mais aussi d'instabilité!! Mais comme la mémoire hynix est (d'aprés mes informations) une trés bonne mémoire je pense que ca devrait aller à condition qu'il ya des radiateurs dans ta mémoire...J'éspere que je t'ai répondu assez clairement (ATTENTION le flashage du bios de la carte graphique est trés risqué il faut avoir une carte vidéo pci en cas de crash pour pouvoir récupérer sa carte graphique...je ne saurais en aucun cas tenu responsable en cas de crash..)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:56:55
gmo a écrit : Une chose est certaine t'as voulu bidouiller sans trop maitriser t'as gagné X points (super! |
C'est vrai que je l'ai pas dis je ne suis pas dans la M..... parceque je suis revenu en arriére en attente d'avoir un bios plus fiable
sinon t'as raison de dire que sa sert pas à grand chose avec une carte récente mais je suis à la course au perf...j'y peux rien
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:59:45
je comprends pas l'interet de flasher juste pour augmenter les frequences? ya des softs (genre radlinker) qui te laissent ta carte a la frequence que tu veux. pourquoi risquer de flasher?
surtout que meme flashée a des frequences sup on essaie toujours d'o/c.
au pire tu recupere ton bios et t'edit 2-3 trucs mais recuperer un bios d'une autre carte...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:00:24
Au fait, t'es vraiment sur que les fréquences sont pas celles d'une XT ?
Question con, car je suppose que t'as vérifié
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:00:51
Ernestor a écrit : J'ai dit 3 points pour faire de l'ironie mais ca a du t'échapper |
Oki j'avais pas compris pour l'ironie sorry...
Je suis sur de ce que je dis ca dépend du constructeur puisque ca dépend de la quelité du core graphique et de la RAM...sinon pour les liens tiens c'est tous ce que j'ai:
-http://www.3dmaxx.net/articles/xtflash/files/bios.shtml
-http://www.pcinpact.com/actu/news/11583.htm?vc=1
En esperant que ca va t'aider...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:02:22
Bracame a écrit : je comprends pas l'interet de flasher juste pour augmenter les frequences? ya des softs (genre radlinker) qui te laissent ta carte a la frequence que tu veux. pourquoi risquer de flasher? |
C'est pas ce que j'ai fais
j'ai récupérer le bios dans un site nommée 3dmaxx...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:04:09
Ok merci, mais je cherche plutot des infos sur l'intérêt de l'overdrive
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:05:12
Ernestor a écrit : Au fait, t'es vraiment sur que les fréquences sont pas celles d'une XT ? |
A la base si mais quand tu edite ton bios avec (je le rappel) radedit tu peux fixer la fréqence d'origine que tu veux (ta question n'étais pas bête...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:08:25
Ernestor a écrit : |
L'intéret de l'overdrive est variable comme je te l'ai dis mais j'ai pas chercher des infos là-dessus je suis désolé moi je juge avec les carte graphique qu'on me préte et de là j'en tire les conclusion... tu sais je fait beaucoup de benchs
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:11:41
Citation : C'est pas ce que j'ai fais j'ai récupérer le bios dans un site nommée 3dmaxx... |
ok j'ai été voir. je pensais que les bios etaient differents suivant les marques (j'ai une 9500 ya pleins de bios differents qui trainent)
mais meme sans ça, flasher pour fixer les frequences plus haut ça m'echappe un peu mais bon
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:14:50
Moi j'aurais d'abord cherché à savoir si c'était vraiment intéressant comme technique
Chacun sa facon de faire
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:18:26
Bracame a écrit :
T'as raison mais moi je veux profiter de l'overdrive c'est un ovecloking dynamique c'est pas un overcloking permanent comme un simple overcloking en plus la fonction overdrive est une fonction intelligente dés qu'elle voit que ta carte graphique chauffe trop elle diminue la féquence automatiquement avoue que c'est mieux que d'overcloké sans savoir si sa carte est en train de bruler ou s'il lui reste encore des ressources...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:24:49
ben j'ai mis une sonde senfu a la mienne mais franchement ça sert pas a grand chose de l'o/c a fond tout le temps... c'est rare qu'elle soit a la ramasse et c'est une 9500@9700 donc une 9800...
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:30:05
Bracame a écrit : ben j'ai mis une sonde senfu a la mienne mais franchement ça sert pas a grand chose de l'o/c a fond tout le temps... c'est rare qu'elle soit a la ramasse et c'est une 9500@9700 donc une 9800... |
Ouai d'acc mais c'est quand même une premiére pour une carte graphique.. avec une nouvelle façon de voir l'overcloking sans refaire des test fastidieux...l'overdrive présente à mes yeux un intêret purement économique (économie du temps) en plus t'as la garantie que ta carte ne crame pas à cause de l'overcloking...c'est du tout bon
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:34:09
oui mais a mon avis cette garantie de pas cramer ta carte fait qu'elle n'ira jamais au max de ses possibilités
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:43:36
Bracame a écrit : oui mais a mon avis cette garantie de pas cramer ta carte fait qu'elle n'ira jamais au max de ses possibilités |
Là tu te trompe complétement j'ai dis plus haut que tous dépender de ta carte graphique (ram,core,rad) mieux la qulité des composants sont mieux sera l'overcloking tout en poussant sa carte au max de ces possibilités
Marsh Posté le 26-01-2004 à 00:51:12
Bon ya personne qui pourrai me donner un bios plus fiable que celui du site 3dmaxx (ps: ma carte est une ati powercolor 9800pro 128mo)
Marsh Posté le 26-01-2004 à 01:00:33
honnetement je sais pas mais bon comme tu as l'air d'y tenir j'espere que tu vas y arriver
Marsh Posté le 25-01-2004 à 18:25:56
Bon salut à tous j'ai récemment flasher le bios de ma 9800pro128mo powercolor pour obtenir une 9800xt...j'ai réussi à le faire sans aucun probléme. De plus je sais que les 9800xt sont d'origine à 365/412 pour la fréquence. Ma carte graphique était à l'origine à 340/390. Pour ne pas cramer ma carte graphique j'ai simplemen utiliser un logiciel nommer radedit pour modifier les bios....j'ai ainsi configurer le bios d'un 9800xt de tel sorte à obtenir une fréquence d'origine égal a celle d'une 9800pro. Tout s'est dérouler normalement mais y'a quelques problémes:
- Ma carte graphique est aléatoirement instable des fois mon pc boote sans aucun probléme des fois il boot avec une image saccadé
-Je ne sais pas où trouver l'option overdrive...
-comment connaitre la température de la carte graphique (avec quel logiciel)
-comment savoir si la tension du chip graphique à augmenter ou pas...
sinon en ce qui concerne les perf j'ai pu noter que je gagner environ 450points avec 3dmark2003 (qui était saccadé d'ailleur)
Je pense que le bios était mal programmer c'est pourquoi je vous demande de m'indiquer une version du bios xt mieux programmer et où est ce que je peux le trouver...
Voilà j'espére que vous serai nombreux à me répondre ...thanx
j'ai faim je veux dodo je suis KO :'(
