Zalman ZM80C-HP avec une hercules 9800Pro??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:00:17
sinon tu mets un giant.. ça passe avec les rads
Marsh Posté le 05-01-2004 à 12:17:36
| vachefolle a écrit : et y a la reponse dedans  |
desole j'ai cherce dans ce topic une heure et j'ai rien trouve...
ça dit que y'en a qui ont reussi a le monter mais ils ne disent pas comment...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 17:36:39
ne me dite pas que personne n'a installe de zalman sur son hercules 9800 pro???
j'en ai vu sur le forum
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:07:59
Ca passe si tu arrives à virer le rad au dos du gpu et le rad memoire au dessus de la carte...moi j'y suis pas arrivé même en mettant la carte une heure dans le congelo(pour rendre la colle cassante).Je me suis rabattu sur le vga silencer qui lui ne pose pas de prob(tu peux laisser le rad d'origine au dos du gpu)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:22:42
| padbol75 a écrit : Ca passe si tu arrives à virer le rad au dos du gpu et le rad memoire au dessus de la carte...moi j'y suis pas arrivé même en mettant la carte une heure dans le congelo(pour rendre la colle cassante).Je me suis rabattu sur le vga silencer qui lui ne pose pas de prob(tu peux laisser le rad d'origine au dos du gpu)  |
ouais merci
donc tu ne l'a pas installe??
tu n'as pas donc eu besoin de "trifouiller" les rads memoires?
et pour le VGA silencer... tu l'entends dans une config hyper de chez hyper silencieuse???
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:39:28
| cesar666 a écrit :   |
Je ne l'ai pas installé car j'ai pas reussi à virer les rads (j'ai pas osé trop forcer de peur de casser qqchose, en tout cas ça tient bien)
Niveau bruit du vga silencer je peux pas trop te dire car même le ventillo d'origine je l'entendait pas(c'est couvert par les autres ventilos de mon pc)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:16:00
| padbol75 a écrit :   |
dac...
j'ai ete voir sur le net... et y parait qu'en mode silence on ne l'entend pas... donc peut etre que je vais prendre le vga silencer au lieu de zalman car si plus facile a monter et il y a plus de compatibilire avec ma carte...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:16:22
perso g une 9800 pro mais y'a pas de rad sur les chips mémoires, ils sont en tiny BGA, donc pas de soucis pour moi avec le ZM80CHP
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:20:35
| sylvermat a écrit : perso g une 9800 pro mais y'a pas de rad sur les chips mémoires, ils sont en tiny BGA, donc pas de soucis pour moi avec le ZM80CHP  |
je parle de l marque hercules...
les autres marques je sais pas
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:23:02
non le probleme c'est avec les hercules car les dissipateurs memoires et le rad derriere le gpu genent...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:25:32
ce que je voulais dire, c kil existe des 9800 pro sans rads, donc au pire si tu veux pas tout bousiller ...
Deja je faisais pas le fier en enlevant le ventirad (et pas de tuto pour expliquer), j'imlagine que les rads sont collés, alors ca doit pas etre de la tarte
Bonne chance
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:34:55
| sylvermat a écrit : ce que je voulais dire, c kil existe des 9800 pro sans rads, donc au pire si tu veux pas tout bousiller ...  |
je vais prendre le vga silencer... c plus simple ou sion si je prend le zalman je couperais les ponts memoire
Marsh Posté le 06-01-2004 à 03:03:06
J'ai mis un Zalman 80C + le ventilo Zalman aucun problème, rien ne touche à l'arrière de la carte.
Maintenant, j'ai fait le montage sur une BBA importée du Canada, donc je sais pas pour les autres, s'il y a des design un peu différents.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 07:57:57
| mrpoisson a écrit : J'ai mis un Zalman 80C + le ventilo Zalman aucun problème, rien ne touche à l'arrière de la carte.  |
nan nan sur les utres marques y'a pas de blemes..
moi je parlais d'une hercules!!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 10:05:07
par rapport à mon sujet, quasi similaire, vous penser que ca va pas surchauffer car moi j'ai peur de le l'installer sur ma 9700 normale, qui doit moins chauffer normalement, donc, yen a qui on essayé ? en utilisation intensive (je fais de la 3D) ?
merci de votre réponse ici ou dans mon topic
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:34:00
c étonnant car j'ai une radeon 9800 pro de chez hercule, et j'ai le ventilo qui ne fait aucun bruit (quand je dis aucun tout est relatif car j'ai un léger quelque chose mais faut vraiment préter l'oreille) et c d'ailleurs une des plus silencieuse d'après ce que j'ai pu en lire
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:55:07
j'ai monté le zalman sur ma radeon 9700 powercolor avec le ventilo en option, tout fonctionne à merveille  (385/600)
 (385/600)
mon frere a fait là meme chose sur ca radeon 9700 pro gigabyte, ca marche impeccable (380/640)
Pour en revenir au sujet du topic, un copain a essayé de mettre sur ca radeon 9800 pro hercule le zalman + ventilo, et sans te faire peur, ca carte ne marche plus en 3D plus de quelques secondes avant d'avoir plein d'artefacts sur son écran. Il a remis le rad d'origine, mais les symptomes sont identiques... il a tout demonté et remonté plusieurs fois et ca ne marche toujours pas
(si qq un à une idée  )
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:54:44
| kida a écrit : j'ai monté le zalman sur ma radeon 9700 powercolor avec le ventilo en option, tout fonctionne à merveille  |
il a dur peter un codon... ou un truc comme ça... ou ecorcher le gpu...
mais il avait completement reussi a la monter??
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:53:09
non carte intact  (j'ai pas verifié personellement)
sinon oui il a reussi a le monter
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:24:16
| kida a écrit : non carte intact  |
merci du renseignement!
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:57:43
ZALMAN ZM80C-HP
HIS Excalibur Radeon 9800 PRO 128 Mo
est ce que c'est compatible le zalman avec la radeon9800pro de HIS?
et surtout, faut il le ventilo optionnel, sachant que je n'overclock pas?
Marsh Posté le 04-01-2004 à 23:10:00
Je voudrais remplacer le ventilo (une vraie tondeuse) de ma hercules 9800 pro par un radiateur zalman ZM80C-HP...
mais j'ai vu sur diffenrents topics qu'il y avait un probleme avec les rads memoires de l'arriere de la carte...
donc je voudrais savoir comment les dententeur de cette carte ont fait pour mettre ce Zalman... et est ce que c possible...
ont-ils coupes les ponts memoires?
les ont-ils remplaces?
les ont-ils enleves?
les ont-ils limer?
quel est la meilleure solution?
voila merci
Message édité par cesar666 le 04-01-2004 à 23:26:54
VNR CAMENBERT
