7600GT sur abit AB9pro ecran noir au boot
7600GT sur abit AB9pro ecran noir au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 01:38:31
bonjour,
j'ai un probleme depuis peu qui m'angoisse et me penalise enormement.
la config :
une 7600GT fanless gigabyte ( GV-NX76T256D-RH )sur une ABIT AB9PRO sous xp pro sp2
les drivers (bien que je ne pense pas que ce soit la source du probleme)
les derniers nvidia (91.47, sur le site de gigabyte c'est les 84.21 !)
bios de la CG : F21
bios de la CM : 1.3
symptomes :
des le boot, probleme de pertes de liaison avec le moniteur, je "ne vois pas" ce qu'il se passe ou juste par breves intermitences, pareil au logo d'accueil de windows, il faut du temps (1min) avant que l'ecran soit stable.
durant utilisation windows d'un meme utilisateur + jeux en 3D + video, pas de soucis
lorsque je change de session pour un autre utilisateur, re ecran noir, perte de signal...
desfois l'image ne revient pas et je suis obligé de rebooter "hard", essayer a nouveau, et la plupart du temps ca ne suffit pas, il faut que je redemarre à froid apres qqs secondes.
c'est tres genant surtout que je switche de session utilisateur souvent mais je rappelle que des le boot en dos, l'ecran saute.
procedure de test :
verif de la ram (corsair DDR2800) : test memtest ok
verif du moniteur (viewsonic 2025) avec un iiyama crt, meme pbs (l'ecran perd le signal)
verif cable en vga ou dvi pareil
verif physique de la carte :  elle est bien fichée dans son port, le "loquet" arriere bien fermé sur elle.
question : que faire, est ce qqun connait se probleme et surtout a une solution ?
existe t il un soft qui diagnostique des problemes "hard" sur ces cartes ?
dois je changer de carte ?
Merci de votre aide
Eric
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:17:23
Si tu en as la possibilité, essaye avec une autre CG.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:38:24
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 02:14:44
sorry j'ai pas de CG en pcie sous la main, et bien sur ca m'embete d'en acheter une juste pour tester...
niveau alim c'est une seasonic S12 650w
et niveau courant je tire en idle, moniteur on , 230w (proc core 2 E6600, 6 HDs, 3 lecteurs DVD/CD).
Je confirme ca le fait toujours, il faut que je demarre "a froid" pour qu'elle tienne et affiche toutes les informations...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 02:21:11
cg hs, je pense...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-09-2006 à 14:50:10
comment tu sais que tu tires que 230 W ?
