Résolution d'écran trop basse, inchangeable
Résolution d'écran trop basse, inchangeable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:02:26
Me revoilà dans un autre sujet, toujours pour un pote qui a besoin d'aide... Comme d'habitude j'ai pas le skill pour l'aider moi-même, je préfère ne pas faire de dégâts "-_-
Donc, allons dans le vif du sujet.
Il a acheté Call of Duty 2 il y a quelques temps, et l'a installé il y a un ou deux jours.
Après le premier lancement du jeu, la console de CoD 2 s'affiche en disant que sa carte graphique ou le driver correspondant n'est pas compatible avec le jeu... Le problème ne se limite pas seulement (malheureusement) à ça, la résolution de son écran est passée à 800 * 600 pixels, extrêmement gênant donc... Aucun moyen de revenir en 1024 * 768 : redémarrages, propriétés de l'affichage onglet paramètres, rien à faire.
Plus concrètement, voyez par vous-mêmes :
http://img168.imageshack.us/img168/6966/ecranzd0.th.jpg
Donc je (re) fais appel à vous, grands spécialistes en la matière, pour m'aider (voire me donner) la solution à ce problème...
Je vous remercie par avance.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:06:26
Il a quoi comme config ton pote ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:08:22
Pff j'en sais trop rien, mais modèle de carte graphique, ça doit être marqué sur la console (cf. screen)...
Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça aurait changé la résolution de son écran, et qu'on ne puisse pas remettre la résolution correcte...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:13:54
Euh ... D'après la console sa cg ne gère ni pixel shader , ni vertex shader, ni alpha blending, en clair elle n'est pas capable de faire tourner cod2
Je me trompe peut être mais moi c'est ce que j'en dit, attendons l'avis des autres
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:15:13
Merci de ta réponse... Oui, attendons de voir ce qu'en disent les autres membres...
Mais ça n'explique toujours pas pourquoi on ne peut pas remettre la résolution correcte...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 12:54:49
Call Of Duty II sur une S3 Savage DDR .... Et moi je m' appelle Bruce Willis  :D Il faut absolument changer de config  :pt1cable:  Tu n' arriveras jamais à le faire tourner la dessus ...
-- L' homme qui est né Bulk --
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:03:42
T'as déjà vu une S3 savage sauver le monde peut-être ??? :o
Pour revenir au vif du sujet, toute la série Call of Duty n'est compatible qu'avec les cartes ATI et NVidia... Pour Call of Duty 2, il faut au moins une GeForce 2 GTS ou une petite Radeon (7000 je crois...)
Moralité, quand on achète un jeu, il faut TOUJOURS lire le petit encadré donnant la configuration requise pour faire tourner le jeu.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:26:06
Mais là le problème principal est la résolution de son écran énorme... Comment faire pour qu'il puisse revenir en 1024 x 768, en sachant que les redémarrages ou modifications des paramètres dans les propriétés de l'affichage ne règlent pas le problème ?
En tout cas, merci pour le conseil sur la carte graphique...
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:29:44
Faudrait désinstaller la carte graphique clic droit dans le gestionnaire de périphériques et désinstaller, redémmarrer et réinstaller le pilote :) normalement ca devrait aller beaucoup mieux.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:30:05
Merci, je vais lui demander d'essayer.
Mais désinstaller la carte graphique ne va-t-il pas créer des problèmes ?
Message édité par Zerkas le 10-09-2006 à 21:30:44
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:30:22
Essaye de désinstaller/réinstaller les pilotes  :)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 21:31:08
Pour les pilotes, je crois qu'il l'a déjà fait mais apparemment sans succès...
