6600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:19:07
| xeSsSs a écrit : Bonjour à tous , |
sous 3Dmark2005 , une 6600GT envoie entre 2900 et 3500 (je me souviens plus trop) mais certainement pas au dessus de 4000 .
par contre, ton score de 675 est pourri . verifie que ta carte est bien reconnu en agp 8x .
ensuite lance la commande "dxdiag" et va voir en section video. tu dois y voir agp texturing (ou un truc comme ca) activé . les 3 accel doivent etre activé .
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:22:35
675 ? je suis sur que je fait mieu avec ma gf4 mx
Enleve aussi la syncro verticale si c'est pas déjà fait
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:25:42
| Cabri a écrit : 675 ? je suis sur que je fait mieu avec ma gf4 mx |
tu sera pas capable de faire tout les test avec une gf 4mx ![]()
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:32:37
Non il veux même pas lancer le test en fait
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:38:26
lol.
xeSsSs, t as installé les driver agp (sur ton cd de ta carte mere) au moins?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 02:04:32
Sur ma carte mere ( Asrock P4V88 ) il y a marquer AGP8X dessus mais a l'installation du pilote AGP il y avait marquer AGP (3.0) je sais pas si c'est en rapport mais bon autant le preciser .
Marsh Posté le 29-12-2005 à 02:15:05
Okay merci sinon personne ne voit de solution , un amis me dit qu'il faut au moin un 2.8 voir 2.9 Ghz pour exploiter correctement une 6600 GT a t-il raison , sinon si vous avez autre chose a proposer je vous écoute
Marsh Posté le 29-12-2005 à 02:18:05
Je te répondrai que ton amis à tort, une 6600gt ne peut pas etre bridé par ton Intel 2.45Ghz.
Le probleme est ailleur.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 02:38:52
instale les dernier drivers que tu peux trouver sur touslesdrivers.com et refais le test apres avoir rebooter...
Ma 6600gt fais 3800 a 3dmark 05, donc tu dois taper dans les 3400 a peu pres
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:04:26
| geekenrute a écrit : verifie que ta carte est bien reconnu en agp 8x dans le panneau de config nvidia. tu dois y voir AGP mode : 8x et si ca merde "pci" |
| xeSsSs a écrit : Okay merci sinon personne ne voit de solution , un amis me dit qu'il faut au moin un 2.8 voir 2.9 Ghz pour exploiter correctement une 6600 GT a t-il raison , sinon si vous avez autre chose a proposer je vous écoute |
si ta carte est en PCI , il te suffit de reinstaller le drivers AGP 3.0 (3.0 c est la norme agp 8x) . je suis pret a parier que ta carte est en mode PCI.
donc , verifie et fait ce qu il faut , je t ai dit
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:12:14
ReplyMarsh Posté le 29-12-2005 à 20:08:23
| xeSsSs a écrit : je l'ai est re-installer mais rien a faire :S |
le drivers de la carte ? ou du port AGP ?
deinstall le driver CG. ensuite reboot
reinstall le port AGP , reboot
reinstall la driver CG , reboot
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:24:12
elles sont à combien tes fréquences?
c'est bien reconnu comme agp?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:25:22
T'as une LcPower, cette carte graphique n'aime pas les alims bas de gamme
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:22:23
je sais pas pour les frequence mais oui c'est reconnu AGP et une Lc Power Suffi a une 6600GT surtout en 550W.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:28:18
| xeSsSs a écrit : je sais pas pour les frequence mais oui c'est reconnu AGP et une Lc Power Suffi a une 6600GT surtout en 550W. |
c est pas question de watts, c est la stabilité de ton +12v et les LC Power sont pas tres bon dans la stabilité... ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:37:43
Sa ne peut pa venir entierement de l'alimentation , c'est pas une noname non plus faut pas exagerer il doit y avoir quelque chose .
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:42:50
rien ne t empeche de regarder tes tensions avec un programme ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 00:57:06
| xeSsSs a écrit : Sa ne peut pa venir entierement de l'alimentation , c'est pas une noname non plus faut pas exagerer il doit y avoir quelque chose . |
euh...en fait si désolé mais une alim soit disant 550 watt qui afficher 24A sur le +12v pour 40 ca ne peut etre que du noname, c'est la lotterie avec ces alim
"ce qui est minable comparer au score qu'obtien une 6600 Normal qui est de 5000 à 8000"
euh pas sur le 2005 ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:31:44
desoler
me suis tromper je crois ^^ je vais essayer de regarder mes tension et je vous tien au courant
Marsh Posté le 30-12-2005 à 02:37:24
Noyau CPU = 1.54V
+3.3V = 3.31V
+5V= 5.03V
+12= 11.82V
Mise En Veille +5V= 4.92V
C'est grave docteur ? ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:52:01
arf je me fie jamais au sonde des cm moi, le multimètre ya que ça de vrai ! enfin la elles sont normales dans tes relevés
euh sinon c'est quoi que tu appel intel à 2.45 un celeron ou un p4 ?
ta mis quel version des forceware ?
pilotes du chipset installés correctement ?
et enfin regarde les fréquences de ta carte avec riva tunner dans l'onglet monitoring ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:52:02
| xeSsSs a écrit : Noyau CPU = 1.54V |
je pense qui si c'etait la tension, soit ca planterait , soit l image se figerait 30 sec et repartirait avant de refreezer 30 sec etc
11.8V c est correct mais c est surtout en charge qu il faut la mesurer.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:52:51
han pas couché à cette heure la ? ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:20:07
| geekenrute a écrit : sous 3Dmark2005 , une 6600GT envoie entre 2900 et 3500 (je me souviens plus trop) mais certainement pas au dessus de 4000 . |
Une 6600 GT OC envoie plus de 4000
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:23:07
Pour le proc c'est un Celeron , la version des forceware installer = 81.98 . Pilote du chipset , si c'est ceu de la carte mere , oui correctement installer
Pour rivaTuner , les seuls onglet sont :
-Main
-Settings
-Power User
-Launcher
-About
-Links
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:32:16
Certaine personne me parle d'un " Flash Bios " vous en penser quoi ?
Carte mere "Asrock P4V88"
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:42:29
messieurs je crois qu' on a raté quelque chose
xess , tes jeux ils tournent bien ?
dans quel resolution tu fais tourné le test de 3Dmark2005 ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:24:04
bah je fait tourner que CS 1.6 en 1024*768 et 100 FPS constant , malgrer quelque chute frequente qui dirent plusieur seconde .
Et pour la resolution de 3dmark05 c'est en 1024X768 aussi .
Marsh Posté le 31-12-2005 à 01:36:30
| xeSsSs a écrit : bah je fait tourner que CS 1.6 en 1024*768 et 100 FPS constant , malgrer quelque chute frequente qui dirent plusieur seconde . |
bah faudrait savoir alors ?
et c'est pas trop une reference comme jeu, ta pas far cry ou hl2 ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 02:46:23
je vai tester la demo de far cry et je vous tien au courant
Marsh Posté le 31-12-2005 à 04:20:47
Demo Far Cry 1024X768 : OK a mon grand etonnement , je suis alor reparti faire un test 3dMark05 et Ô 2500 ¨Point Comparer a 650 c'est enorme mais je croi que sa reste un peu juste
Marsh Posté le 29-12-2005 à 01:15:43
Bonjour à tous ,
J'ai recemment fait l'acquisition d'une Geforce 6600 GT .
Voyan que ces performances n'etait pas a la hauteur attendue et annoncer j'ai fait le test 3DMark05 .
Celui ci m'a afficher le score de 675 Points , ce qui est minable comparer au score qu'obtien une 6600 Normal qui est de 5000 à 8000 .
Ma config :
Intel 2.45Ghz
768 Ram
Geforce 6600GT ( Chaintech )
550W LC Power
Si vous souhaitez d'autrs precision je suis a votr écoute .
J'attend impatiemment de nombreuse reponses de vos parts .
à Bientot
