Bug d'affichage 32bits Leadtek 6600GT PCI-E ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:21:09
Hm, après une nuit à tourner en idle, le coeur du GPU est à 92°C, l'ambiant à 61°C.
J'ai lancé un jeu (GTA VC) durant 3min, le coeur était déjà à 107°C.
Je pense avoir trouvé le problème.
Peut-être est-ce déjà trop tard, mais je vais quand même lui proposer un kit de refroidissement + efficace que celui d'origine, à voir lequel prendre ..
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:46:41
ha oui ça chauffe bien
prends un vf-700 cu pour refroidir ça
par contre ça ne réglera pas ton problème en 32bits, ça ne ressemble pas à des artefacts
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:28:50
J'ai effectivement peur que la carte soit déjà HS, et que les bugs graphiques ne soient pas uniquement le fait de la surchauffe.
Mais pourquoi une carte vidéo aurait des soucis d'affichage uniquement en 32bits ?
J'aimerai bien mettre un Zalman VF-700Cu, mais il n'est pas donné comme compatible aux 6600GT !
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:38:48
si si tkt pas j ai la msi 6600gt-pci avec le zalman vf700Cu, mais jte propose d abord un retour save avant même de demonte le rad d origine
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:40:05
Ah c'est compatible, bonne nouvelle merci !
La CG a été achetée il y a 1 an et 2 semaines, finie la garantie du revendeur
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:42:17
waaaaaaaaaaaaaaaaa, ta la poisse ben tu n'as pas le choix et apres tu formate dans le pire des cas
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:44:08
Je formate ?
La CG fait les mêmes soucis sur un autre ordinateur, Windows n'est malheureusement pas en cause :-/
Marsh Posté le 01-01-2006 à 13:45:39
waaaaa, ben tu n'as qua achete le VF700Cu alors^^êt bonne chance
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:17:55
werthers a écrit : Merci |
Je voulais savoir si tu avais des news sur ton pb, car j'ai le même en ce moment... tu as mis un autre ventilo ?
Tu as eu des résultats ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:21:47
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
La config que j'ai sous la main est constituée d'un P4 630 3,0GHz sur carte mère Asus P5GD1, 512Mo DDR Corsair Value. Pour la vidéo il y a une Leadtek 6600GT PCi-E.
Mais celle-ci me fait des bugs dès lors que je lance un jeu en 32bits, que ce soit en 1024x768 ou en 1280x1024. En 16bits aucun souci.
J'ai mis une autre CG identique à la place, les jeux se lancent correctement en hautes couleurs.
Quel problème pourrait-on rencontrer ici ? Je ne comprends pas ce qui limiterait la carte..
Le bug ressemble à ceci :
(essais sur Hyundai L70N, B90A, et CRT 17" tout vieux^^)
J'ai également remarqué qu'elle chauffe vraiment beaucoup.
Vous me conseillez quel système de refroidissement pour remplacer celui d'origine chez Leadtek ?
Merci d'avance à tous
Message édité par werthers le 29-12-2005 à 13:27:38
