486 problème de fsb!? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 00:59:08
http://stason.org/TULARC/pc/mother [...] -DX33.html
voila ce que j ai trouve.
il y a je pense 3 jumpers important:
1/ le choix du cpu j25/j26
2/le choix du cpu speed j18/j19/j20/j21
3/le choix pour la vitesse du bus j15
reverifies tout ca et dis moi.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:21:50
http://stason.org/TULARC/pc/mother [...] -VC-V.html
meme chose que ci dessus...sauf que le nom des jumpers change.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:25:31
il fauidrait voir si tu n a pas un pb avec le shunt avec jk4 qui dois etre entre 1 et 2 soit il est coupe soit tu as un contact en 2 et 3 permanant et a defaut peut etre que la carte mere est programme pour prendre la plus faible
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:29:23
Je viens de vérifier pour les jumpers.
JK JC JI et JV sont bon...
Pour le faut contacte j'y crois pas trop...
Edit : ca boot de la même manière sans le cavalier coincidence ou court circuit?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:30:58
pourtant d apres la doc que tu as fourni c est jk4 qui distingue le 33 Mhz des autres
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:40:42
J'ai du nettoyant dielectrique, je pourrais en vaporiser dessus. La base des pins est protègé par une partie en plastique.
un overdrive utilise-t-il ce paramètre ou le porce-t-il? J'ai un 5x86 de amd à 133mhz ici.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:43:36
a verifier oui metrix sur les contact et le shunt
pour le shunt le remplacer
pour le contact la c est au bonheur la chance
verifier en suivant les pistes jusqu a ce quelles arrivent a un circuit integre
1 un fil apparent qui traine sur la carte ou sous le versis , (en cas de court circuit)
2 que le contact passe bien du circuit a jk4 (encas de coupure)
mais si c est dans le multicouche c est mort
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:46:56
tu es sur pour le choix du cpu car la il y a pas mal d option a ce niveau.
tu as deux reglages pour le meme cpu...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:51:28
L'overdrive est a 100mhz arg. (c'est déjà bien pour un 486 ^^)
Je vais m'amuser avec le nettoyant (sans vraiment y croire) souder ou même gratter c'est pas la peine (même sur un 486...)
Sinon je le laisse comme ca c'est déjà bien 100mhz!
Je vous tien au courrant!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:53:04
Pour les JI (noté JT sur la carte mais au même endroit) tout est sur 1-2
Je ne vois qu'un règlage pour DX-2
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:53:07
| kakalake a écrit : L'overdrive est a 100mhz arg. (c'est déjà bien pour un 486 ^^) |
pas compris?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 01:55:23
Le fait de néttoyer peut enlever un éventuel court circuit.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:02:22
vu les options (ce ne sont que des suppositions)
jk3 choix 80386 & cx486 /autres
jk4 choix 33 Mhz /autres
jk2 ??
et je ne sais ce que veux dire le i dans le premier 50 Mhz
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:02:28
le 5x86 de amd est normalement cadencé à 133mhz, il n'est pas à 100% il est a 4*25 et pas 4*33
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:04:01
| phoenix21 a écrit : |
Processor Speed :
20/25/33/40/50(internal)/50/66(internal)MHz
Je suppose que c'est ca le i
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:04:44
tu as touche jv1 pour avoir un bus speed superieur ou egale a 33mhz...?!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:05:44
oui j'ai testé les deux positions!
là il est sur 2-3
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:08:17
dans le bios tu n as pas d autre reglages pour regler le cpu comme il faut?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:08:34
si pour les 486 c est comme ca j avais a l epoque un 486 dx4 100 et la config 4 x 25
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:09:30
la validation par bios pour dire que c est le materiel qui gere la frequence et non le bios
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:10:29
non que certains reglages etaient a faire sur la carte mere at d autres dans le bios...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:13:28
Rien d'interaissant dans le bios.
Serait-il possible que la ram (simm) ne supporte pas les 33mhz de fsb?!
Là j'ai 8*1mo, et ils fonctionnent par 4 je peux essayer de virer 4 et d'essayer l'un apres l'autre!
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:19:02
L'une c'est de la 70 et l'autre je dois continuer a démonter
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:19:33
le 5x86 c est pas plutot 80486DX5...
http://www.pcguide.com/ref/cpu/fam/g4A5x86-c.html
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:20:33
apres refelexion de ton interne ca veux dire que ces elements ne peuvent etre applique a un coefficient multiplicateur et donc que le max est 100
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:22:37
non dx4 il faut règler la carte mere comme un dx2 66. ^^
En fait c'est l'overdrive qui force la carte mere à un multiplicateur de 4.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:25:36
L’Am5x86DX5/133 sortira en 1995 à une fréquence de 133 Mhz. Cette fois la firme va quadrupler la fréquence du bus (33 Mhz x x4 = 133 Mhz) et augmenter le voltage de 3 volts à 3,45 volts.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:27:52
pour verifier il faudrait tenter la config du 50i pour voir si tu tombe a 50 au lieu de 100
Marsh Posté le 23-07-2007 à 02:28:34
je sais pas si ca t interesse ou ca avoir quelque chose...
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/amd5x86.htm
Marsh Posté le 23-07-2007 à 00:50:47
Bonjour tout le monde!
Je suis en train de bricoler à nouveau un 486! (et bientôt j'ai un 486 portable qui va rentrer, encore un!!!)
Bien, la carte mère avait a la réception un sx33 elle était d'après le bios à 25! (Le 1er assembleur a-t-il eu le même problème que moi?)
Je place un 486 dx2 66 à l'intérieur et fait les réglages mais au lieu d'être a 66 je suis a 50mhz o_O.
Je pense que ça vient du fsb qui reste a 25 au lieux de 33. (25*2=50 et 33*2=66)
J'ai bien changer les cavaliers de la carte mère comme indiqué sur cette page : http://stason.org/TULARC/pc/mother [...] -VC-V.html
Mais pour les jk 2-3-4, les seuls solutions bootable sont les 50mhz comme par hasard!
Et je pense que les autres cavaliers sont bien réglé, peut être ai-je oublié quelque chose mais ça ne me saute pas aux yeux!
Si vous avez une idée Je vous remercie d'avance!
Kakalake
