350W ou 400W pour P4 3.0C et... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2003 à 01:16:46
400w pour etre sur et 100% stabilité fiabilité
de la marque
genre fortron ou un boitier antec 430w je sais plus le nom (j'ai monté un 3.2c dessus)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:06:08
bein si tes sur que sa le fait , pourquoi demande tu la question???
pour ma part j'aimerais mieux grossir pour une 400 ou 450W enermax ou autre "de marque" pour etre sur de la stabilité... et aussi elle forcera moin , et durera plus longtemp a long therme selon moi et mes expérience
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:29:47
Faut arreter de délirer sur la puissance des alim les gars.
J'ai la même config que toi, Masenko, j'ai meme overcloké mon 3ghz a 3,3 ghz, et bien tout ca tourne avec mon alim Seasonic 300W.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:34:09
ixo si tu parle dune 300w pour la config que ta dans ton profil... normal que la 300w fournisse ta pas grand chose dans ton ordi "si cest celle du profil"
je c'est pas mais payer exemple un PC a 2000$ pis niaiser pour mettre 30 a 40$ de plus pour etre sur d'avoir la paix , j'aime mieux payer le surplus... surtout sur un gros achat
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:46:10
un bon 400W de marque, voir même +, mais surement pas une 350. Pour info j'ai monté la config suivante sur une antec true power 430W et les tensions sont toutes un peu basses.
P4P800
P4C 2.6@3GHz
hercule 9800SE@pro AIW
2*512 PC3200 infineon
2*Hdd maxtor Sata 8Mo de cache 120go
DVD
graveur
Il a fallu pousser un peu le vcore et le vddr car ils étaient en dessous de la valeur normal.
Je déconseille enermax. J'ai une 435W payée à prix d'or il y a 3ans. Les tensions varient bcp et elle est incapable de faire démarer la config ci-dessus.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 09:58:59
| ixo a écrit : Faut arreter de délirer sur la puissance des alim les gars. |
+1 car bientot, il vous faudra un centrale nucléaire pour alimenter un micro !!
ma conf avec un 300w enermax
INTEL Pentium 4 2.6C @3.2
Asus P4P800 Deluxe
gigabyte 9600pro
Maxtor 80Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
Maxtor 60Go 7200 RPM UDMA133 (DiamondMax plus 9)
Wd 40go sur un Rack
Corsaire PC3200 512Mo DDR
Liteon 32x12x40
Plextor ultraplex 40max
2x Adaptec 2940
dc10+
jaz 2go
Lecteur disquette Sony
3x vetilo 8cm
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:28:05
| BloodyCarnage a écrit : un bon 400W de marque, voir même +, mais surement pas une 350. Pour info j'ai monté la config suivante sur une antec true power 430W et les tensions sont toutes un peu basses. |
les vcore et le vddr n'ont rien a voir avec la puissance de ton bloc alim , elles sont générées par la cm et meme si tu mets un central nucléaire , elles seront tj un peu basses et elles fairont tj le yoyo sur une cm Asus ( ou tous les marques).
moi les 2 dans bios sont sur auto , vcore est affichée dans Asus prob entre 1,49 à 1,53 , plusieurs fois (charques foi 10 à 12h) de prim95 et memtest , aucun pb.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:45:37
Il y a qq années, sur la fin des alim AT, le standard était pendant longtemps 230W. Pourtant, les cartes graphiques consomaient 10W MAX et les CPU une 15aine. Les gens se contentaient d'un unique hdd et d'un lecteur CDROM. En dehors du ventilo d'alim il y a avait éventuellement un petit ventilo sur le CPU. Une pauvre carte son, pas de réseau et rien d'externe alimenté pas le PC.
De nos jours, les CPU approchent les 100W, les cartes graphiques font + de 50W (et + encore pour une AIW). Les 4-5-6 ventilos dans la tour, les multiples hdd et lecteurs+graveurs, les périphs USB, les chips son évolués, réseau, raid, IEE1394....
Oui en effet, bientot il faudra une centrale nucélaire à la vitesse où la conso grimpe. Et clairement, 300W c'est plus assez pour un PC moderne.
Tu savais qu'entre 2 CPU de même modèle et même fréquence, la conso peut varier bcp entre 2 révisions du core? Donc, balancer "vous délirez, 300W sont largement suffisants parce que chez moi ça marche".... Ma 300W fonctionne sans pb sur la config d'un copain (très similaire à la mienne) par contre elle ne supporte pas la mienne. La difference? Le modèle de carte mère, c'est tout.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 10:56:50
lch> si justement. Dans un cas (mode auto) il font du yoyo et tombent trop bas en charge (plantage). Dans l'autre (augmentation manuelle), le voltage ne tombe plus suffisemant bas pour planter. Cette config givre au bout de 8min30 de memtest à vddr standard (aucune erreur, juste un freeze). En poussant le vddr à +0.1, aucun pb pendant 12h. Pire, quand j'établie une connection avec le modem ADSL USB à vcore normal -> blue screen 1x sur 4. En le poussant de +0.075, plus de pb. A noter que quand je débranche les periph USB, memtest ne plante pas, même à vddr standard.... Des exemples, j'en ai des tonnes et à chaques fois, c'est l'alim qui est à bout.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:05:47
Si tu veux être tranquille utilise plutot une bonne alim. de marque plus proche des 350W que des 300W. Perso, j'ai une noiseblocker de 380W true power et c'est superstable avec ma config. (P4C @3.22Ghz, Radeon 9800Pro,2DD, 1 graveur+1DVD,2*256Mo+divers trucs USB...) et bien silencieux. Avec ta config, une alim. 400W me semble superflu (sans compter que + c'est puissant et plus c'est bruyant !!)
Marsh Posté le 26-12-2003 à 11:14:08
| BloodyCarnage a écrit : lch> si justement. Dans un cas (mode auto) il font du yoyo et tombent trop bas en charge (plantage). Dans l'autre (augmentation manuelle), le voltage ne tombe plus suffisemant bas pour planter. Cette config givre au bout de 8min30 de memtest à vddr standard (aucune erreur, juste un freeze). En poussant le vddr à +0.1, aucun pb pendant 12h. Pire, quand j'établie une connection avec le modem ADSL USB à vcore normal -> blue screen 1x sur 4. En le poussant de +0.075, plus de pb. A noter que quand je débranche les periph USB, memtest ne plante pas, même à vddr standard.... Des exemples, j'en ai des tonnes et à chaques fois, c'est l'alim qui est à bout. |
je suis d'accord avec toi , mais je dirai que :
augmentation des voltages ,c'est comme les antibiotiques , c'est pas automatique!!
tu augmente en cas besoin , c'est sur que si je veux dépasser 3,2g , je serai obligé d'augmenter la vcor.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 00:55:11
une nouvelle config donc...
Voilà demain matin j'achète de bonne heure avec les poules
INTEL Pentium 4 3.0C GHz (Socket 478) BOX
Asus P4P800 Deluxe
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 256Mo
Maxtor 160Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
Maxtor 120Go 7200 RPM UDMA133 8Mo (DiamondMax plus 9)
Samsung PC3200 512Mo DDR
LG DVD-Rom 16x/48x
LG 52/32/52 OEM
Lecteur disquette Sony lol
Voilà donc actuelement sur ma config j'ai une alim de 350W Q-TEC donc est ce que 350W c'est suffisant ou alors il faut une 400W sinon je risque de perdre des performances ?
Voilà je vous laisse parler les experts.
