Sifflement Alimentation Enermax 350W
Sifflement Alimentation Enermax 350W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2003 à 05:01:31
Bon, j'ai un petit soucis depuis quelques temps : je possède un boitier Textorm 69U6 (avec les 2 ventil 120) et une alim enermax 350 W (sais plus la ref). Le problème est que quand je mets le potar de l'alim au plus bas, j'ai un sifflement aigu qui apparait au bout de 15-20 min ... Par contre, si je fais tourner le ventil de l'alim à fond ; ce bruit disparait (mais là c'est le ventilateur qui fait du bruit  :fou: )
Est-ce un composant qui fait se bruit ? Un des ventilateurs ? Si oui est-ce qu'on peut faire sans / le remplacer /modifier la sonde ?)
Quelqu'un a une idée ?
Thx pour vos réponses d'avance !
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:31:06
le ventilo bientot mort
Marsh Posté le 24-12-2003 à 09:41:51
c'est peut etre un condo ou une connerie comme ca , si il surchauffe ... moi je mets le potar au millieu le bruit est supportable et ca ventille bien
Marsh Posté le 04-01-2004 à 12:40:45
Bon, j'ai continué mes investigations et j'en suis arrivé aux constatations suivantes :
* Potar de l'alim au minimum, le sifflement se fait entendre au bout de 10-15 min ...
* Potar au maxi, le sifflement apparait bien + tard et en - fort.
* Boitier ouvert pas de sifflement ...
ET le mieux : quand ça siffle (boitier fermé & potar de l'alim au mini), dès que je "scrolle" (touche du clavier) pour faire défiler un document ou une page html, le sifflement s'arrête ... Comprend pas là ...
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:24:55
J'ai exactement le meme probleme avec la meme alim. le siffleemnt chez moi recouvre tous les autres bruits, et est assez énervant. Le pire c''est que l'alim n'a que 5-6 mois.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:30:13
J'ai eu le même pb solution, débrancher le câble audio du cd-rom (Celui qui est relié avec la carte son), essayer !!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 17:40:15
Ok, je vais voir ca ce soir. Mais parait il que ce bruit proviendrait de condos "mal en point" , ce qui me parait bizarre vu que c'est censé etre une alim de marque, et assez récente chez moi :(
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:31:46
le bruit est toujours la quand tu etiens les hauts parleur?
moi sur un pc, quand je mets le son a fond et que ya pas de musique qui joue ni rien sur le pc j'netends une sorte de grrrrgrrrrr hyper aigus qui change un peu de tonalité quand je scrolle
mais pas d'alim enermax sur ce pc
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:39:41
moi aussi g ce sifflement mais avec une fortron fps 300w
je l'ai depuis le premier démarage et le bruit change qd le proco pompe (sifflt plus aigus)
sa m'avait jamais embeter jusqu'a ce que je ss volte les ventilos: maintenant c insuportable
solution siouplé?
ps pas de chgt avec les hp éteint et le cdrom est pas relié a la carte son (ou alors le cable est bien caché)
boitier ouvert aucun chgt
Marsh Posté le 07-01-2004 à 18:47:37
c'est chiant comme truc le sifflement, la mienne sifflait seulement quand je bougeais la molette :d c'est 2 composants qui s'aime bien, et en s'accordant, il y en a un qui rentre en raisonance.
il suffit que un composant tire un peut plus, et hop, plus d'accord, et ça ne siffle plus.
essaye une 3dmark pour voir si ça continu.
PS : attention ou tu mets le connecteur AUX de l'alim, il genere des interferances.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:03:09
bon alors oui c continu : tt le temps et plus aigu en cas d'action (ouvrir une fenetre, la molette souris, lct aplication ou encodage)
quel connecteur aux de l'alim? dsolé mais c quoi?(g tt pleins de fils qui sortent de mon alim)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:03:50
voila celui de mon alim enermax :d
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/auxcable.jpg
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:13:47
ben je ne le vois pas chez moi:
ya le principal qui alimente la cm
un qui va alimenter dvd plus graveur (en //)
un pour disque dur et floppy (en // aussi)
un qui est libre avec trois connection en // (conection 4 fils 2noir un rouge un jaune)
et une fiche carré 4 fils (2 noirs 2 jaunes) (molex?)
chui newb en alim chui dslé
Marsh Posté le 07-01-2004 à 19:59:06
arrete les ventillos de l'alim avec un stilo, tu verras bien si ce sont eux qui siffle...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:10:28
c pas bon pour les pales sa!!
mais effectivement j'y pense de plus en plus
merci de ton aide
ps si ya d'autres idées merci
pps qd je pense que ce bruit ne m'aurait jamais embeté si j'avais pas été sur Hfr et appris a ss volter mes ventilos!!!!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 21:45:15
Je viens de tester et ca vient pas de la carte son. Mais effectivement, quand je bouge les cables d'alims (qui sont assez pliés je dois dire par manque de place) le bruit se fait plus ou moins présent. Faudrai que j'essaye de mieux les espacer.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:12:27
bon ben moi g bloqué le ventilo d'alim rien du tt! ya tjrs le sifflement
idem qd je bouge les cables, nada
je me sens pas de démonter mon alim mais sa va etre le dernier recours
une autre idée???
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:26:26
J'ai le même problème. Pour ma part, je pense que cela arrive quand la configuration est bien chargée : Carte graphique + CPU overclocké. En fait la 350 W ne délivre que 180 W pour le 5V + 3.3 V. Le sifflement doit-être un bruit d'un composant (style triac). Donc si on baisse la consommation ca va mieux.
La solution devrait être d'acheter les nouvelles alimentations plus puissantes avec 2 rails d'alimentation d'Enermax.
Quelqu'un a-t-il eu le problème sur des TruePower ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:29:49
sauf que moi g la cg integré à l'a7n8x, cpu non oc avec vcore à 1.6v 1 dd, 2 tournes disques, et une carte tv
je pense pas etre rop chargé la
j'oubliais 3 ventilos: alim, un 80 et un 60 les deux ss voltés
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:44:32
Je tenais juste à signaler que j'ai ce problème pratiquement depuis l'achat de l'alim. J'ai changé de matos entre temps, mais sans que cela ne change quoi que ce soit (passage d'amd à p4).
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:59:54
Effectivement, moi c'est :
NF7S 2, Barton 2500 à 2400 en 1.9v, 512 Mo en DUAL à 2.8v, Hercule 9800SE AIW @PRO, 1 DVD, 1 CD, 1 graveur, 2 DD 80 SATA en RAID0, 2 ventillo de 120 + 92 pour le CPU.
Alors, quand je tire dessus ça siffle !
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:03:00
je viens de penser un truc tout bete,
a l'epoque, j'avais un 386SX33, avec une alim 90w (:d)
j'avais ajouté un lecteur CD, et quand j'ai rajouté le lecteur 5"1/4, quand je me servais du lecteur, l'alim sifflait, c'etait qu'elle etait pas assez puissante pour allimenter ce lecteur...
peut etre c'est ça... l'alim est a bout de souffle.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:03:03
effectivement qd je tire sa siffle plus fort, mais même en idle sa s'entend
comme monsieurdieu, pb depuis la premiere mise ss tension
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:06:41
oui mais vu ce que g une 300w fortron devrai largement suffire non?
au début en plus de tout sa j'avais un lecteur de carte memoires mais comme il ne me servait je l'ai viré: aucun chgt
en ss voltant les ventilos soit doit moins tirer non? aucun chgt
alors???
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:17:25
A mon avis c'est une Self - Bobine si tu préfères - qui siffle. Logiquement le bruit doit augmenter avec la charge et la t° de l'alim'...
Pas de souci à se faire, c'est - malheureusement:sweat: - assez normal.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:27:15
Ca doit etre ca, car le sifflement est moins présent une fois le ventilo de l'alim à fond. N'empeche, le bruit est très désagréable et couvre tout le reste malgré tout  :(
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:29:33
Pour l'explication, une alim' de PC est une alim' à découpage. Ce type d'alim' comporte des bobines...
Une bobine à la particularité de vibrer à la fréquence du courant qui passe deds.:( C'est très facile à constater : un transformateur brancher sur le 220V par exemple émet un léger bruit grave (ronronnement, c'est le 50Hz du secteur en fait).;) Plus flaggrant un transfo' EDF : si tu l'entends pas quand tu passes à côté, va voir un ORL illico !:D
Ds ton alim donc, on utilise une fréquence de découpage... Qquechose d'assez élevé,genre une dizaine ou quinzaine de kHz. Ce qui peut correspondre justement à un bruit très aigu.:jap:
Ce bruit va logiquement augmenter avec la charge (logique puisque tu tires plus de jus sur l'laim', donc le phénomène se fait davanatge sentir).
Il semblerait également que ce pb augmente avec la température des dite bobine (un forumeur avait fourni uen explication détaillée, je t'invite à la rechercher sur le forum;)).
Bon quoiqu'il en soit ce phéomène est lié au choix de la fréquence de découpage, la qualité des bobines (et de leur verni aussi il me semble), et à la charge, mais reste tout-à-fait normal. La plupart des alims' le font d'ailleurs... (c'est plus ou moins audible selon le niveau sonore général de la config, la sensibilité de chacun - on est vraimet ds des aigus "extrêmes" pour l'audition -, etc...)
Message édité par webzeb le 07-01-2004 à 23:30:11
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:30:11
si c'est une self qui resonne, il faut ouvrir l'alim, pc en marche !!! et reperer celle qui raisone, et la noyer dans du vernis.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxinter.jpg
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:32:08
chaced
Je me méfierais quand même de la chauffe si on la "noie" vraiment ds le vernis.;) (d'autant plus que la chaleur augmente le pb...)
Perso je mettrais plutot un point de colle entre la self en question, et un élément "massif".:)
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:34:10
Au fait, alim' ouverte, gare, rien n'est isoler du secteur ds une alim à découpage !:D
Donc ne laisse pas trainer tes petits doigts n'importe où...:non:
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:37:34
c'est clair, il faut tester l'element vibrant avec un truc isolé, sinon , attention la chataigne :d
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:39:24
ça me fait penser qu'il faut que je mette son point de colle à ma True Power.:whistle:
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:03:12
Ok, merci pour vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:10:26
idem
mais franchement je le sens pas trop le démontage alim
enfin, on verra
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:27:56
C'est clair que pour moi aussi c'est mal barré, et je ne me sens pas l'envie de changer d'alim desuite. En fin de compte, je crois que c foutu pour virer ce put1 de bruit.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:43:01
en tapant sifflement alim ds google chui tombé sur ça:
http://www.pcsilencieux.com/article-5.html
à la fin il dit que ça peut etre lié au couple disque dur /alim
et conseil de débrancher DD pour voir
juste comme sa, le débrancher a chaud je suppose que c pas conseillé non?
mais démarer ss dd ya rien qui va pomper pisque windo se lancera pas
alors...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 12:58:08
alors...
démarre un memtest86 sur cdrom ;) pas besoin du dur.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:31:01
Ca change rien pour moi  :sweat:
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:42:51
pas bete du tt
me manque plus que memtest86, v chercher
Marsh Posté le 08-01-2004 à 13:44:50
dutsch a écrit :
pas bete du tt
au hazard : http://www.memtest86.com/
