Ya quoi comme Bonne alim?/ Zalman 400W? Sbieng? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:18:22
Ha oui j oubliais, le Budget
environ 100?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:20:10
j ai vu les Fortrons, ca a pas l air mal
mais comme je change tres rarement d alim, je veux du bon car c est pour durer
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:20:42
la zalman en 400W est remarquablement silencieuse et de bonne facture
(99? je crois)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:21:07
Ben antec fait encore de bonnes alims... Je crois que les True Power sont désormais équipées de connecteurs sata, tu devrais trouver la puissance qui te convient dans la gamme...
Les noiseblocker sont identiques aux antec truepower, sauf en ce qui concerne les ventilos et surtout la prise spéciale qui te permet de réguler les ventilos du boîtier.
Les zalman ont plutôt bonne réputation, les fortron un peu moins, mais j'ai jamais eu affaire à elles...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:28:46
Antec truepower 380W est pas mal et pour moins de 100?.
Concernant les autres marques, il y a fortron qui est pas mal quoté...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:30:55
| tekilaz a écrit : Hello |
les tagan ont deux connecteurs sata
de plus elle sont pas bruyantes
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:34:13
Comparatif de 40 alims :
http://www.materiel.be/alims/40psus/page1.php
EDIT : Le comparatif n'est pas complet, désolé.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:37:44
Merci bcp de vos réponses!!
je crois que je vais me rabattre sur une Zalman 400W
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:19:21
Bon d apres ce que j ai lu la Zalman 400W = La fortron 400W rebadgée ...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:22:49
| Citation : PFC signifie Power Factor Correction. En gros, il s?agit d?un système de régulation de tension qui améliore la stabilité en corrigeant au mieux le signal (sinusoïdal) de la tension, ce qui donne un signal pur dont le but est d'éviter les faibles variations perturbatrices. Les bénéfices de ce principe sont un accroissement de l?efficacité énergétique, une diminution du gaspillage causé par la chaleur, une espérance de vie plus grande des composants consommateurs et distributeurs de courant et enfin une amélioration de la tension en sortie. |
Chez moi, le Facteur de Puissance, c'est le cos(FI), i.e. ça traduit le déphasage (FI) induit par le circuit, qui va augmenter l'intensité nécessaire pour une même puissance moyenne (P=UIcos(FI)).
En tte logique, en Passive, on se contenterai de fouttre uen impédance aux bornes de l'alim pour augmenter le cos(FI), et en Avtive, on ajusterai dynamiquement cette impédance pour avoir tout le temps un cos(FI) de 1...
Je ne comprends rien à leur explication, malgré mes très faibles connaissances ds le domaine, ça me parait un bon gros amalgamme de n'importe quoi !:heink:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:24:33
phi, pas fi
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:26:04
J'en sais rien, moi j'écris la lettre grecque d'habitude !
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:26:55
faudrait que je m'instruise sur ces histoires d'alim, mwa
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:28:26
Ben moi je fais des décutions par rapport à mes cours.
M'enfin là leur explication me parait bien foireuse, ou alors j'ai rien compris à ce qu'était le facteur de puissance...:pfff:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:31:01
Soit dit en passant, l'Active PFC, si j'ai bien compris son fonctionnement, les possesseur d'onduleur vont apprécier (et ceux qui ont 15 PC qui tourne sous Seti 24/24aussi).
Facteur de puissance plus élevée->intensité utilisée plus faible->meilleure autonomie des batteries sur un onduleur (et puissance aapparente nécessaire plus faible), et réduction de la consommation électrique.:jap:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:01:58
Euh oki mais finalement ma 400W Zalman Sbieng alors?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:40:34
ReplyMarsh Posté le 14-12-2003 à 14:53:37
ReplyMarsh Posté le 14-12-2003 à 14:56:14
bof je c pa trop
jevé me l'acheter pour ma nouvelle config a noel donc je verrais
normalement je crois que c'est 20db
je vé vérifier
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:56:32
d'abord jacky, ensuite, disons qu'elle est pas très bruyante (son bruit est bien contenu), car silencieux chez moi ça veut dire pas de ventilo...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 14:58:55
voila ce k'ils mettent:
Alimentation ATX 2.03 et PFC
Puissance : 480 Watt - Illumination Interne Par LED Bleues Ultra Luminescentes
2 ventilateurs auto-régulés (80 mm et 92 mm)
Antec® TruePower® est une gamme d'alimentations ATX 12V, refroidit par double ventilateur, avec 6 sorties. Elle est conseillée pour les PC et les applications industrielles. La conformité ATX 12V permet son utilisation avec les derniers processeurs AMD® Athlon® et Intel® Pentium 4®. La compatibilité amont garantit son utilisation dans tous les système de type ATX
CARACTERISTIQUES :
Dimensions : 150L x 140P x 86H mm
Compatible Intel® : connecteurs spécifiques pour Pentium IV® présents
Compatible processeurs AMD®
Connecteurs plaqués or pour un meilleur contact et éviter la corrosion
Système de double ventilation : Ventilateur 92 mm pour l'aspiration de la chaleur du processeur vers l'alimentation, ventilateur 80 mm pour l'extration de la chaleur de l'alimentation vers l'extérieur.
Monitoring de la vitesse de rotation par la carte mère
Lumière Interne Bleue que vous pouvez voir au travers de chaque ouverture ventilateur - Effet Garanti !!!
Technologie Antec de Faible Bruit :
Le bloc d'alimentation Antec TruePower est équipé d'une circuiterie TruePower qui, entre autres caractéristiques, permet d'exercer le contrôle constant des ventilateurs du bloc d'alimentation. Les ventilateurs tourneront aussi lentement que possible, compte tenu des besoins de votre système, afin de limiter le bruit à son strict minimum. Dans l'ensemble, le bruit sera ainsi beaucoup plus faible que dans le cas de blocs d'alimentations équipés des ventilateurs à contrôle thermique traditionnels.
De plus, cette alimentation peut contrôler les ventilateurs du boîtier du système. Il y a depuis le bloc d'alimentation deux connecteurs spécialisés, étiquetés comme étant uniquement pour ventilateurs (Fan Only), auxquels on peut brancher les ventilateurs du système. Vous pouvez y brancher les ventilateurs du boîtier de manière à ce que la circuiterie TruePower contrôle leur vitesse.
Note : Veuillez ne pas raccorder plus de trois ventilateurs externes aux connecteurs réservés aux ventilateurs, en quelque combinaison que ce soit. Pour un refroidissement maximum, vous pourrez opter de raccorder les ventilateurs du boîtier aux connecteurs réguliers de 4 broches pour périphériques, mais de cette façon le bruit ne sera pas réduit.
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
1 connecteur 12v 4 broches (Pentium 4)
7 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
2 connecteurs spécialisés à tension thermorégulée pour piloter des ventilateurs uniquement.
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur par connecteur Molex 3 broches.
elle a l'air silencieuse
et avec son ventilo qui vire l'air chaud!!!
elle est terrible cette alim
Marsh Posté le 14-12-2003 à 16:30:36
bein apres reflexion je vais me prendre une TAGAN 480W
elle a l air de cartonner!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:45:22
Tagan
je prends une 380 en janvier, voire plus, si affinités ![]()
Marsh Posté le 15-12-2003 à 23:50:38
perso, je pense que la 380 (400w en crete) est deja tres bien pour une bonne config, car il faut pas oublier que plus on monte , plus ça chauffe, et plus ça fait du bruit
d'ailleur dans les spec la 380 est plus silencieuse que la 480 (logique)
faut voir ces priorité et ne pas oublier aussi la difference de tarif
Marsh Posté le 16-12-2003 à 00:03:59
| mugen a écrit : perso, je pense que la 380 (400w en crete) est deja tres bien pour une bonne config, car il faut pas oublier que plus on monte , plus ça chauffe, et plus ça fait du bruit |
Je suis de ton avis, mis à part certains rare cas, comme récemment pour Tharkie qui avais besoin d'un certain ampérage sur le 3.3V, 380W c'est largement suffisant, même pour une configuration solide.
Elle à l'air chouette cette Tagan en tout cas, sauf la double ventilation 80mm, j'aurais bien aimé un 120 dedans, mais bon si la nuisance sonore est aussi bonne qu'il parait sa doit le faire, faut voir la longévité maintenant. ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 07:59:47
oki bon bah je suis fixé surla 380W
mission du jour: la trouver chez les chinois ![]()
Marsh Posté le 16-12-2003 à 17:04:04
Moi aussi cette alim fournie avec la tour Antec 1030B m'a déçu. Je l'ai remplacée avantageusement avec la Fortron 350W FSP350-60PN(PF), moins bruyante et très stable
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:16:03
| Manani a écrit : |
En quoi elle t'a déçu ?
Pis avec un 1030B : y'avait pas d'alim avec le 1030B !:lol:
Le 1040 oui, mais une Smart Power, pas du tout à la hauteur des True Power...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 00:55:03
| webzeb a écrit : |
En quoi elle m'a déçu? Je ne crois pas que tu sois disposé à le comprendre.
Je ne dis pas qu'on m'a donné un boîtier Antec 1030B, non je l'ai ACHETE, et même que j'ai été des prémiers en France à l'avoir acheté en ligne (import). Donc tu peux espérer que je sais de quoi je parle.
Et puis que le boîtier soit ou non équipé d'alimentation, je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel; ce n'est qu'un choix commercial.
Maintenant pour revenir à toi, pauvre d'esprit de webzeb, qui se moque avant d'avoir compris, sache tout simplement que le mépris et la condescendance ne t'aideront pas à t'élever. Si tu es encore jeune, je l'espère pour toi, change avant de devenir vieux con. Et si tu es vieux, tu peux encore changer avant de finir idiot. Etant donné que nous sommes en public je m'arrêterai là./.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 07:37:52
je vois pas de quel droit tu peux te permettre de tenir de tels propos envers webzeb, qui doit surement en savoir plus que toi niveau info
Marsh Posté le 17-12-2003 à 09:11:56
| Manani a écrit : |
Soit tu avait pas les yeux en face des trous quand tu as reply soit tu fait partit de ces "vieux con" dont tu parle, car contrairement à toi, webzeb est reespectueux dans ses dires...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:08:34
| HidE a écrit : je vois pas de quel droit tu peux te permettre de tenir de tels propos envers webzeb, qui doit surement en savoir plus que toi niveau info |
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et sur ce sujet précis il a tout faux et il a eu tort de me prendre pour un mytho.
Je maintiens entièrement mon propos.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:11:02
| Manani a écrit : |
c'est pas une raison pour le traiter comme une sous merde ![]()
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:30:17
Manani
T'es certain d'avoir lu mon reply ?:heink:
Après ta réponse, je me demande...:pfff:
D'une part je te demande en quoi l'alim' d'origine t'a déçu (ou est le mal ?:heink
, question à laquelle tu ne répond pas... (si ce n'est en m'insultant, ça fait toujours plaisir:sarcastic
D'autre part, j'ajoute - sur le ton de la plaisanterie -, que les 1030B n'étaient pas - à ma connaissance en tout cas - fournis avec une alim' sous ce nom.
Il étaient vendus en ce cas avec une alim smart power - assez médiocre -, sous le nom de 1040...
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:53:32
Soit dit en passant :
http://www.antec-inc.com/us/pro_de [...] odID=81046
Le SX1030B était un des boîtier de la série SX1000. Il n'était pas vendu avec une alim' sous le nom de SX1030B, mais de SX1040 (cf. lien).
Plus précisément avec ue SmartPower, bas de gamme - assez médiocre - d'Antec, avec étages d'alim' combinés...
De plus je ne t'ai jamais traité de "mytho", j'ai juste posé une question, et apporté une précision, et certainement pas de façon agressive.
C'est regrettable que certains "s'emballent pour un "rien"", surtout quand il n'y absolument pas lieu de la faire...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:16:34
je recherche une alim haut de gamme pour changer ma antec 300w
car elle ne fournit plus assez
Il me faudrait si possible un connecteur Sata
mais je sais pas quoi prendre entre NoiseBlocker, Fortron, Zalman etc...
Message édité par tekilaz le 14-12-2003 à 12:43:28
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
