Ma Gtx 1060 à quelques problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2016 à 19:24:59
vérifies sur le moniteur d'activité ce qui bouffe ta RAM, c'est étrange d'avoir autant d'utilisé.
Quand tu dis second PCI-Express c'est lequel, celui du haut ou du bas? Logiquement une carte s'installe sur celui du haut, car sur ta carte-mère c'est le seul câblé en 16x, si tu as mis sur celui du bas tu bouffe un peu de bande passante de la carte car il est câblé en 4x...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 19:28:10
Bjr
| Citation : J'ai installé ma graphique sur le second port PCI express de ma carte mère car sur le premier elle ne rentrait pas. |
+1 avec mon camarade Lesabreur.
@ipazu:
Ben va falloir la remettre sur le premier port......parce que le second il est à la norme 2.0 et en plus câblé en 4x........
Déjà commencer par là.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 20:46:37
Un article récent à montré que même en PCI-E 2.0 4x il n'y a quasiment pas de perte de performance mais effectivement sauf si ton port PCI-E 16x à grillé, il est un peu absurde de ne pas l'utiliser, il est fait pour ça ![]()
Marsh Posté le 23-12-2016 à 20:57:55
J'ai mis ma carte graphique sur le port d'en bas parce que elle ne rentrait pas sur le port d'en haut , la ram la bloque
Et dans le gestionnaire des tâches il n'y a pas vraiment d'application qui bouffe ma ram mais c'est plutôt un grand nombre d'application qui tourne en arrière plan qui consomme de 100mo à 300mo ce qui fait que au repos j'ai 3-4 go de ram qui sont utiliser
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:13:30
| iPazu a écrit : J'ai mis ma carte graphique sur le port d'en bas parce que elle ne rentrait pas sur le port d'en haut , la ram la bloque |
La RAM bloque???? Comment ça fait pour bloquer? Là il faudrait une photo... des barrettes de RAM bloquant un ventirad ça se peut, mais une carte graphique...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:57:41
Sur la photo on ne voit pas bien l'espace entre la ram et la carte graphique mais en vrai ma carte graphique ne rentre pas car elle touche un peu la ram.
Ça se joue à quelques millimètre prés.
Du coup je l'ai positionné sur le port juste en bas.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 22:02:12
ça peut pas bloquer, le haut de la carte est au niveau du port PCI-Express normalement. Tu n'aurais pas branché ta carte sur le port PCIE 1x noir du haut ??
Marsh Posté le 23-12-2016 à 22:04:38
| vanadium a écrit : ça peut pas bloquer, le haut de la carte est au niveau du port PCI-Express normalement. Tu n'aurais pas branché ta carte sur le port PCIE 1x noir du haut ?? |
+1 parce que ça devrait même pas empêcher de brancher le connecteur usb3 du boitier donc je vois pas comment ça empiète sur la RAM...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 22:59:29
Sur la 3 eme image on aperçoit les clapets de la ram.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 23:22:56
C'est juste avec la backplate mais ça a l'air passer (de ce que je peux voir car les photos sont petites et pas facile regarder en détail).
Ceci étant coller la carte en bas doit poser des problème avec les câbles du contrôle panel et les usb2 du boitier...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 23:44:03
Ben je vois pas comment je pourrais la faire rentrer car même en forçant un peu la ram est bel est bien là et on ne peut pas la retirer
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:06:20
+1, difficile de voir avec les photos en 180x130 pixels......
Tout ça me parait strictement normal.
La RAM ne *peut* pas bloquer.
Parfois le radiateur chipset près des ports SATA à droite est trop épais et bloque, mais il va nous falloir des photos de taille "humainement lisible".
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:43:43
Alors un grand bravo à MSI pour cette conception catastrophique d'une carte mère.............
On voit que le modèle d'Ipazu n'est pas exactement le même que celui de la photo constructeur de MSI, le connecteur 24 broches est placé plus haut, et les slots DDR plus bas en effet......
D'après les photos.
Ce qui explique qu'en effet une 1060 de bonne taille puisse tombé pile dans l'axe des verrous de ram.
C'étai Foxconn qui était coutumier du fait par le passé..........
Ben à part forcer un bon coup ou changer de carte mère.........je vois pas trop.
@Zonka
| Citation : Un article récent à montré que même en PCI-E 2.0 4x il n'y a quasiment pas de perte de performance |
J'ai vu mais je doute un peu quand même, c'est un test réalisé avec du matériel actuel, assez haut de gamme, et pour bloquer et "simuler" les versions des PCiexpress ils ont scotché les lignes correspondantes
sur le connecteur de la carte graphique............c'est un peu tiré par les cheveux.........pour moi c'est assez peu représentatif.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:53:17
Là :
On voit clairement qu'il y a deux PCB diffèrent pour une même ref ou alors c pas la même ref, on voit mal à cause du trait rouge mais peu importe, celle-là c'est celle d' iPazu.....et clairement les slots rams sont vraiment placer merdiquement.
MSI........pas sérieux ça !!
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:06:42
En haut avec le "carré rouge" c'est une PC Mate on dirait.
Effectivement la photo de la G43 est éloquente, c'est grotesque et les slots de RAM bloquent effectivement
Inutilisable, clairement!
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:10:37
Donc mon problème viendrait que je j'ai mis la carte graphique sur le port PCI express 4x ?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:11:08
Je le crois bien aussi.......c'est pas prévu pour une "vrai" carte graphique.
Ou alors..j'aurais bien une idée pour lui: C'est de couper à la pince la petite partie ergonomique du verrou des slots coté CG, mais uniquement ce qui dépasse........à voir si cela suffirait.
Edit : Je répondais à Zonka
@iPazu, pour moi c'est possible que les performances basses proviennes de l'utilisation du slot du bas, bien que bénéfice du doute, c'est difficile de l'affirmer......
Mais on serait fixé si la carte passait sur le slot principal.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:18:51
Les performances basses produites par l'utilisation du slot d'en bas peuvent produire des baisses jusqu'à 1 fps ?
Je vais essayer de remettre mon ancienne carte graphique une r9 270x pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:24:08
La difference entre les 2 slots c'est la bande passante, tu es à 2Go/s en 4x et pci 2.0
alors qu'en pcie 3 et 16x tu passe à presque 16Go/s......
Il est possible (je dis bien possible) qu'à certain moment, la bande passante se sature......
Autre piste, c'est un trop fort taux d'utilisation du CPU, mais cela ne se ressentirait pas sur tous les jeux.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 17:49:29
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique: KFA2 gtx 1060 ECOC 6go
Le problème est que après l’installation, sur de nombreux jeux comme H1Z1 et The Division j'ai des drops d'fdp.
Je passe très régulièrement de 50fps à 20fps puis à 1-2fps.
Peu importe la qualité des graphismes, même en qualité basse le problème persiste.
Ma config:
CPU:: Intel Core i5 4460 3,20 GHz
Carte-mère: Msi B85M-G43
RAM: Kingston DIMM DDR3 8 Go
Disque dur: Western Digital caviar Blue - 1000 Go
Alimentation: Cooler Master GM 550 Watts
Je n'arrive pas à savoir d'où vient le problème.
J'ai installé les derniers drivers de ma carte graphique et de tout mes autres composants .
Est-ce ma Ram qui est trop faible car lorsque je suis en jeu elle est souvent à plus de 96% d'utilisation:
Est-ce ma carte graphique qui est mal installé ?
J'ai aussi testé de mettre les jeux sur un ssd et sur un hdd mais rien de change.
Mes températures sont normales je pense : 40°C pour le GPU et 40°C pour le CPU.
Voilà j’espère pouvoir régler ce problème grâce à vous .
Message édité par iPazu le 23-12-2016 à 17:50:02
