Kfa2 GTX 1060 OC 3 go, compatible avec carte mère mATX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2016 à 15:51:58
c'est pas tant la carte mére le soucis c'est le boitier
donne nous t'a config complete et le nom du boitier svp
Marsh Posté le 22-12-2016 à 15:53:43
Tout n'est pas dans le titre puisqu'il nous manque les infos minimales utiles comme l'encombrement et le modèle de carte-mère comme le souligne fort justement drynek.
Rappel: on n'est pas chez vous et on ne peut pas deviner forcément votre config même si ça semble évident que les HFRiens sont super forts...
Marsh Posté le 22-12-2016 à 17:03:02
Si tu as pu la mettre dans le configurateur Top Achat, c'est que ca passe dans le boitier
Marsh Posté le 22-12-2016 à 17:03:33
Il faudrait connaitre la longueur de la carte graphique et l'espace disponible dans le boitier entre la plaque arrière et la cage des disques durs.
Sur la fiche du boîtier il est indiqué : cartes graphiques jusqu'à 400 mm mais, sachant que la longueur du boîtier n'est que de 420 mm j'ai un gros doute ! ! !
...sauf si la cage des disques durs est démontable à hauteur de la carte graphique ce qui ne semble pas la cas sur la photo.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 17:05:47
ca rentre sans soucis la carte fait 23cm le boitier accepte jusqu'a 40cm selon les données t'a "un peu" de marge
Marsh Posté le 22-12-2016 à 17:38:38
Ok merci c'est cool ! Mais la question n'est pas est-ce que ça rentre dans le boitier mais est-ce que le GPU que j'ai choisi est compatible avec la carte mère Matx. Les avis divergent par rapport à la taille du boitier, mais comme dit vladobar, sur Top Achat il n'y a pas garantie de compatibilité ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 17:46:53
après carte atx ou matx du moment que t'a un pci-e ça rentre dessus c'est prévu pour.
les cartes graphiques comme celle la sont compatibles avec les CM du moment y'a aucun problème même en h110 est encore heureux
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:16:13
drynek a écrit : ca rentre sans soucis la carte fait 23cm le boitier accepte jusqu'a 40cm selon les données t'a "un peu" de marge |
Si tu regardes bien le boîtier qui mesure 42 cm de long, tu constates que l'emplacement pour la carte graphique est alors nettement plus court. La "cage" des disques durs, en une seule parie, ne semble pas démontable.
Comme je le dis dans mon post précédent, j'ai un doute sérieux.
Par contre, si l'espace entre la cage des HDD et l'arrière dépasse 24 cm de long (il faut tout de même un peu de marge) c'est bon.
En principe ça devrait passer.
Mais le boîtier ne semble pas être d'une qualité très élevée.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 18:42:57
Vous me conseillez un autre boitier alors pour à peu près le même budget et un nombre potable de ports usb ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 19:42:57
safeclaws a écrit : Vous me conseillez un autre boitier alors pour à peu près le même budget et un nombre potable de ports usb ? |
Dans le même ordre de prix avec un nombre équivalent de port regarde peut être le zalman Z3, qui sera mieux conçu je pense en plus
Marsh Posté le 22-12-2016 à 23:20:07
C'est le mieux pour ce budget, et c'est un excellent rapport qualité/prix, je vois pas le problème à par peut être le fait que ce soit une 3go mais j'ai un budget de 700 euros
Marsh Posté le 23-12-2016 à 08:26:07
@ safeclaws
Si le boîtier n'est pas jugé essentiel par certains, il ne faut pas oublier qu'on l'a sous les yeux à longueur de temps.
De plus, s'il est de qualité on le garde longtemps alors qu'un moins bien sera changé lors du prochain upgrade de l'UC.
Il y a +/- 30 ans, lorsque je montais mes premiers PC je ne regardais pas le boîtier sauf...
...le jour ou j'en ai vu un qui me plaisait. Je l'ai gardé presque 10 ans mais j'ai du le changer car il était au format AT et ne convenait pas pour les nouvelles cartes ATX.
Il y a pas mal d'années, j'ai acheté un Lian-li et je l'ai toujours sur une UC et ma "nouvelle" UC a également un Lian-Li qui date de quelques années déjà.
Ces deux boîtiers, certes plus chers, n'ont absolument pas vieilli et je ne regrette donc nullement mes achats.
Il m'arrive souvent de voir des PC avec des boîtiers de mauvaise qualité de fabrication. Beaucoup sont bruyants, vibrent en raison de la trop faible épaisseur des tôles qui se déforment rapidement et il est difficile parfois de remettre les parois latérales sans coucher le boîtier.
Je ne dis pas comment leurs propriétaires regrettent cet achat dont ils n'avaient pris conscience. Sauf de celui du tarif bas.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 08:31:12
C'est une machine pour du jeu ?
Le i5 6400 me parait un peu juste avec ses 2.7GHz, perso je prendrai un i5 6500.
Pour la RAM : prend une seule barrette de 8Go, c’est un peu moins chere, la perte du dual chanel n’affectera quasiment pas les perf et ca te laisse la possibilité de passer facilement a 16go dans l’avenir.
Pour la carte graphique,
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:26:28
C'est pas le même prix, et la ram sera pas la première chose que j'upgraderai car j'estime que c'est dispensable quand 8 go conviennent actuellement. Bob74, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas quel boitier me conseille-tu ?
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:28:48
Le 6500 est 20€ plus cher que le 6400, mais pour moi ca les vaut. 2.7GHz, c'est vraiment pas beaucoup.
En prenant une seule barrette de 8go, tu gagnes déjà un peu moins de 10€ par rapport a ton kit de 2x4go. Tu n'as que 2 emplacements sur ta carte mère donc impossible de faire un upgrade si tu prends déjà 2x4 a moins de racheter un kit 2x8 complet a ce moment, même si ce n’est dans 2ans, ce sera de l’argent de perdu.
Pour la tour, cherche une occasion dans tes coins, tu pourras surement trouver un truc sympa dans les 30-40€ (et ca, il y a peu de chance que ca tombe en panne )
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:42:26
je suis d'accord avec vladobar
dans l'idée d'un budget taillé dans un short vaut même mieux un I3 6100 2c/4t qui turbine à 3,7ghz que cette "bouse" pardon du terme de i5 6400 est c'est pauvre 2,7ghz tout poussif sur les 4 coeurs, quand bien même le turbo monte à 3,3ghz c'est que sur un coeur (et 3,1 en dual je crois) 'fin bref beaucoup de jeux aime tout autant la frequence que les coeurs pour le coup le I3 sera bien meilleur dans pas mal de jeux
donc ou tu met un peu plus pour le 6500, ou reste sur le 6100 moins chére ce qui te permettra de libérer des sous pour le reste
Marsh Posté le 23-12-2016 à 16:48:29
Ah bah dans ce cas là t'as raison j'vais envisager le 6500 pour 10 euros de plus grâce au gain de la ram.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 18:00:13
safeclaws a écrit : ...Bob74, je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas quel boitier me conseille-tu ? |
Tu as par exemple celui-ci
CoolerMaster Force 500. Il n'est pas trop cher mais de qualité (bonnes tôles), spacieux, bien aéré et l'on peut rajouter des ventilateurs. Sobre, il ne se démodera pas rapidement.
Voir les avis des clients.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144701.html
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:38:16
Hey, perso je prendrais un boitier avec l'alim en bas, sinon elle recupere la chaleur des composants
J'ai vu ceux la qui ont l'air sympas :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82282.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79467.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93518.html
Par contre 1 ventilo seulement livré avec
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:52:22
Oui, c'est vrai, l'alimentation est au sommet du boîtier.
Mais, actuellement, étant donné que la plus grande majorité des CPU ne montent plus autant en température, ce n'est pas grave, d'autant plus que le boîtier est bien aéré.
De plus, le fait que l'alimentation soit en haut n'est pas un handicap si justement l'alimentation a un cordon +12 V (4 + 4 broches) court ce qui arrive parfois.
Sur mes 4 PC (perso et travail) 2 ont l'alimentation en bas (Lian-Li PC 7HWX - Coolermaster N300) et 2 en haut (Lian-Li - Coolermaster Force500) et, je ne constate pas de différence de température des alimentations qui restent relativement fraiches quel que soit l'usage....
...sauf en période de canicule bien sur.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:56:23
Les boitiers que tu propose n'ont que 2 port en façade 1 en 2.0 et 1 en 3.0
Le z3 en a 4 (2 de chaque) après l'alim en haut sur une config non OC et de relativement faible Conso ne posera pas de soucis
Marsh Posté le 24-12-2016 à 16:08:22
drynek a écrit : Les boitiers que tu propose n'ont que 2 port en façade 1 en 2.0 et 1 en 3.0 |
Oui, 2 ports USB 2 et 1 connecteurs USB 3 en façade.
Si tu rajoute un lecteur multicartes en USB 3 cela t'en fera 2.
C'est ce que j'ai sur 2 de mes PC et je les utilises rarement ne branchant que des clés USB de très petite taille afin que personne en passant en arrache une détruisant au passage le connecteur avec les dégâts qui peuvent en découler.
Sinon, je branche mes autres appareils (GPS - smartphone - HDD externe - etc...) sur des câbles fixés sur l'arrière du PC afin que personne ne puisse les accrocher.
Mes clés USB :
http://urlz.fr/4zvb
Pourquoi en avoir plus ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:20:49
Ben il demande un nombre "potable" de port USB, le premier qu'il avait vu en ayant 4 je propose a peu près la même chose
J'en ai 4 sur le mien en façade aussi (2 en 2.0 et 2 en 3.0) c'est pas si rare que j'ai 3 truc branché
Donc ça ne me choque pas plus que ça (usage familial ça peut aller vite, 1 clé/DD, un téléphone, la veilleuse de la petite qui charge par exemple )
Bien que on peut rajouter un hub en front panel je suis d'accord ou derrière pour le côté esthétique
Marsh Posté le 22-12-2016 à 15:15:21
Tout est dans le titre
J'ai peur d'acheter ça, et que au moment ou je le monte ça ne rentre pas..
