Utilisation de racks extractibles
Utilisation de racks extractibles - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2005 à 11:57:29
Peu habitué des forums, je vais essayer d'etre clair et précis; J'utilise sur mon PC deux racks extractibles type RH20 de chez LIAN Li (je ne suis pas certain du fabricant).
Dans l'un j'ai un HDD de 80 Go avec lequel je n'ai aucun problème. Le second, un HDD 120 Go (Hitachi)qui me sert à enregistrer de la vidéo.Tous mes disques sont du type ATA/IDE). J'utilise le premier quotidiennement pour mes données, le second accessoirement pour de la vidéo et je ne m'en suis pas servi depuis plusieurs mois. Hier, je l'ai mis en place, le BIOS le reconnait, mais il se bloque sur la ligne "Verifying DMI pool data" sans que je puisse aller plus loin.Je n'ai qu'une solution, celle de faire un redémarrage.
Ma configuration:
XP pro SP2 sur HDD système de 60 Go
P4 1,5 GHZ-RAM de 512 Mo.
Mes connaissances en informatique sont basiques; Quelqu'un parmi vous pourrait-il me conseiller?
Merci.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:23:37
 Tu parle bien de rack IDE la ?
 si c'est le cas , il se peut que les connectiques de rack ont un faux contact ...
 Tout les rack que j'ai eu sont mort au bout d'un moment car vu que ya pas de standard, le faite de démonter / remonter un disque   dasn sont tiroir abimes les connectiques au bout d'un moment.
 T'a essayé d'inverser les disques dans les racks ?
-={ Catchocaps }=-
Marsh Posté le 06-09-2005 à 20:56:03
ça peut aussi venir d'une mauvaise configuration des jumpers...
Tes 2 racks sont sur la même nappe ? T'as essayé de les mettre en cable select ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:18:50
"Catchocaps" et "Mad Pat" Bonsoir, et merci d'avoir bien voulu répondre;
Ce sont bien des racks IDE. J'utilise un seul support de rack, c'est à dire un seul emplacement dans mon boîtier, en conséquence la même nappe; ce sont les tiroirs que j'intervertis en fonction de mes besoins; L'inconvénient c'est qu'il faut à chaque fois arréter le PC; je ne peux pas faire un redémarrage à chaud. L'un fonctionne correctement et ce, depuis plus d'un an. Le second, qui fonctionnait puisque j'ai des données dessus, je l'utilise beaucoup moins, est celui qui me pose problème.
Merci encore, c'est sympa d'avoir répondu, je commençais à désespérer.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:20:56
Essayes en mettant le cavalier du second sur cable select.
Le rack est seul sur la nappe ide ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 23:48:33
Bonsoir Mad Pat,
Non, il est avec un lecteur DVD. Je ne pense pas que celà provienne de la configuration matérielle, n'ayanti rien modifié.
Je n'aurai plus le temps ce soir, mais tu m'as donné une idée que je testerai demain; je vais mettre mon DD qui ne veut pas démarrer dans le tiroir de celui qui fonctionne; J'aurai déjà une information en sachant  si c'est le tiroir ou le DD qui bloque.
Si ça ne fonctionne pas, je ferai comme tu me dis.
Encore merci, et à bientôt.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:19:08
j'ai testé les deux tiroirs en intervertissant les DD; Ils fonctionnent tous les deux. Il s'agit donc de mon DD de 120 Go.
Comme le BIOS le reconnait, existe-il une solution pour le forcer à démarrer, c'est à dire passer au dessus de la ligne "Verifying DMI pool data" (je ne sais pas à quoi celà correspond) et récupérer les données qui sont dessus?
Merci.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:23:57
essaie de le monter en direct sur une nappe IDE de ton PC (donc pas dans un rack)
CA peut marcher mieux je pense. QUoi qu'il arrive essaie de modifier les jumpers ou de bien enfoncer les nappes (j'ai eu un probleme du meme genre y'a pas longtemps et c'est en trafiquant jumpers et nappe qu'il a marché)
C TouT
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:39:51
Bonjour magic_eric,
Mad pat m'a dèjà donné ce conseil; Je suis désolé ça n'a rien donné. Je vais cependant me resservir du tournevis et retenter la manipulation.
Si ça ne fonctionne toujours pas, je ferai une danse pour invoquer le Dieu des ordinateurs, j'immolerai le DD sur l'hôtel des sacrifices à votre intention pour qu'il vous soient favorable.
Merci à tous.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 17:40:33
Qu'il vous soit...
