Boitiers Racks - Demande d'avis... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:11:51
1) De façon générale les chassis rack sont mieux ventilés, surtout les petits formats (1U), car le volume d'air à déplacer est plus faible et les systèmes de refroidissement plus puissants et mieux conçus. Contrepartie : le bruit. Mais un chassis 1U avec un système de refroidissement moddé devrait être le plus silencieux (toujours à cause du volume d'air à expulser moindre).
Les chassis 1U necessitent des cartes mères spéciales avec VGA et/ou réseau intégrés car ils n'accueillent qu'un seul slot d'extension type PCI sur riser.
2) A part le poids, non. Il est inutile de laisser de l'espace si la ventilation interne des chassis est correcte, tu ne fera que créer des zones de stagnation de l'air chaud entre les racks.
3) Le bruit est généralement insupportable (60+ dB) sur les chassis 19" standards car ils sont faits pour aller dans des baies industrielles ou le niveau sonore n'est pas un problème. Donc il faudra modder sévèrement tes chassis pour obtenir un silence acceptable. Ou alors trouver des chassis spécifiques pour des applications "studio".
4) Tout est "rackable" si tu disposes de rails et de supports adéquats
5) Cette liste contient principalement des modèles standards (non rackable 19" )... Si tu cherches des chassis 19" de bonne qualité et pas trop chers je te conseille Supermicro (1U à 6U) ou Antec (3U, 4U), mais attention au bruit des ventilateurs d'origine !
A mon avis le plus facile est de partir sur des chassis 3U ou 4U (ex: http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=03205) qui reprennent un format similaire aux moyennes tours ATX standard, et de raccorder les ventilateurs à un rhéobus pour réduire le bruit. Ca te permettra de garder ton matériel actuel. Coût pour 5 PC: environ 1000 à 1500 euros.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 03:44:06
Merci 1000 fois de ta réponse de ton temps Zore.
Je vais regarder çà de suite et essayer d'affiner ma démarche vers la solution la plus adéquate. Pour ce qui est du bruit je pense que je vais devoir repenser mon local comme je l'avais envisagé et isoler mes machines dans une pièce à part. C'est vraiment actuellement mon soucis numéro 1, mis à part le 'chantier' des boitiers sous la console.... Le site Antec a apparemment du mal ce soir, mais je découvre Supermicro qui ont l'air pas mal du tout http://www.supermicro.com/products/chassis/
L'idée du rhéobus est excellente, mais je ne pense de toute façon pas couper à la climatisation de cette pièce externe à mon studio. Je m'y retrouverais de toute façon puisque les sources de chaleur seront déplacées donc moins de facture EDF dans la cabine, différence reportée dans le local de machines.
Bref un bon chantier en perspective. En tous les cas encore merci
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:27:15
Disposant actuellement d'un parc de 5 PC's tous dédiés à la MAO (studio) ainsi qu'un MAC G4, j'ai bien envie, à des fins d'intégration, de virer tous mes boitiers standards pour du format rack (2U, 3U, 4U...) 19", et je viens ici avec un wagon de questions que je me permet de soumettre à vos avis eclairés, vu que je suis complètement ignorant en ce domaine (les boitiers).
1) Niveau chauffe = on peut attendre quoi de ce genre de boitiers par rapport à de la tour moyenne standard ?
2) Le fait de monter 5 racks de ce type sur un meuble de type studio pose-t-il un problème quelconque ? induction, chaleur se propageant de boitiers en boitiers ? est-il nécessaire de laisser, tels des amplificateurs de haute puissance, une marge de disons 1 unité de rack entre chacun d'entre eux pour favoriser la circulation d'air ?
3) Niveau bruit ? quelqu'un a-t-il déjà vu tourner ce genre de machines ? (je pense par exemple à des racks serveurs) sont-elles en moyenne plus ou moins silencieuses que des tours ? (de toute manière je compte isoler ce rack dans une pièce externe au studio donc... mais bon.. ). Quel format est le plus recommandé pour disons un PC moyen (2 HD's, carte mère, pas de diskette, CDROM externe, toutes connections sur cartes PCI de taille standard) ?
4) Un mac G4 (tour avec les deux poignées translucides, le gros haut-parleur moche au centre et le logo pomme sur le côté, de 2003) est-il rackable ?
5) parmi cette liste de modèles suivants, avez vous des recommandations particulières au sujet de telle ou telle marque ?
http://fr.audiofanzine.com/produit [...] ck_pc.html
Au passage je suis preneur de toute suggestion quant à des marques non listées bien entendu.
Bon en gros je voudrais un truc de ce genre là mais juste le boitier quoi (supers stations au passage mais hors de prix):
http://www.visiondaw.com/productcart/pc/vdawIndex.asp
En tous les cas merci de vos réponses.
