supprimé
supprimé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 16:36:55
supprimé
Message édité par cacahuete le 05-03-2022 à 02:29:12
Marsh Posté le 07-09-2012 à 17:00:29
un problème de lecture, a priori un disque physiqement HS même si il est detécté dans le bios.
branche le sur ton PC primaire et fais un test dessus via un scandisk simple voir ce que ça donne.
sous dos commande "CHKDSK X:"  X correspondant à la lettre de ton disque branché
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:06:37
Bon cela confirme que le disque est défaillant et donc à mettre à la poubelle.
y' plus qu acheter un autre disque
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:47:13
Si tu écoutes le disque de près il ne fait pas de bruit anormal ?
Marsh Posté le 07-09-2012 à 19:24:08
Phénomène aléatoire en lecture, ceci dis le disque a bien un problème.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:53:47
Suggestion : change de cable SATA, puis de port SATA sur ta carte mère ...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:31:11
et sur ton autre PC, il dit quoi ce disque neuf ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:35:33
atto, crystaldiskmark, hdtune, tout ce qui permet de voir sa vitesse de transfert, de débit et de temps d'accès.
Pour mémoire ça doit tourner entre 50 et 100Mo par seconde avec un temps d'accès de 10-15 ms dans le test HDtune
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:46:07
cacahuete a écrit :
Mauvaise nouvelle.
Je viens de recevoir le DD (WD cavia blue de 500Go). Je suis en train d'installer Seven mais c'est toujours ultra long (10 min pour arriver au menu pour choisir la langue, donc la toute première étape.)
J'ai pourtant:
-Utilisé une clé USB au lieu de mon DVD
Je ne sais plus quoi faire, une idée ?  :sweat:
L'installeur de Windows 7 n'écrit pas sur le disque dur, il créé un Disque Virtuel en RAM (x:), donc je suppose que ton problème peut être lié un un pb de carte mère et / ou de mémoire.
Tente un memtest déja, ou si tu as deux controleurs SATA sur ta CM, branche le DD sur l'autre contrôleur. (Pas seulement un changement de port.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:32:05
et mon test HD tune pour savoir ce que vaut le disque ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:52:47
donc le disque est bon. ça élimine un suspect potentiel.
Tu ne peux pas graver memtest directement sur un cd ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 18:06:34
j'ai l'impression que c'est le controle SATA de ta carte mère qui déraille là...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:35:14
cacahuete a écrit :
J(ai testé la clé sur mon pc principale, ça fonctionne pourtant.
Là je me tape que des DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER même quand je boot sur memtest sur la clé USB. Le truc c'est que j'ai pas de cd, au mieux, je dois avoir un dvd vierge. je vais tester.
Si ta CM supporte un C2DE650 tu dois surement avoir un chipset Intel ICHxR + 1 autre Chipset genre Marvel ou Jmicron.
Branche ton disque dur sur un port SATA du second controleur, comme nous le pensons alein et moi-même il y a un loup de ce coté.
Marsh Posté le 12-09-2012 à 08:04:45
Pas de chance, La GA-P35C-DS3L ne comporte qu'un seul controleur SATA , l'INTEL ICH9.
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=2629#sp
Donc pas possible de tester sur un autre controleur qui semble bien être à l'origine de tes problèmes.
Comme ton problème est survenu progressivement, il est probable que ta CM soit bonne à changer...
Désolé..
Marsh Posté le 12-09-2012 à 10:23:53
tu peux regarder là dedans déjà :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 50909.html
Marsh Posté le 12-09-2012 à 21:05:07
Re,
et bin  pas de chance, sinon avant l'achat d'une CM
- test ta clé USb ou DVD de seven sur ton pc principal afin d' éliminer l 'hypothèse d'un défaut sur ton fichier iso. J te rassure cela ne va rien effacer juste voir le temps que seven  va mettre pour  arriver jusqu au paramétrage du pays....
- si tout est ok avec le dvd ou usb ,  as tu  un lecteur de disquette? si non tu peux voir si le lecteur de disquette est désactivé dans le bios et retenter l'installation , puis tant qu à faire paramétrer le disque en mode AHCI .
cette manip peut paraitre louche mais a résolu pas mal de problème car seven va mettre un certain temps avant  de s'apercevoir qu il n y ' a pas de lecteur de disquette et ensuite arriver sur le menu du choix du pays etc ... d'où l interêt de désactiver celle ci dans le bios.
Dans l'attente de ton retour.
